TopDevice TDE 249 2.1 фонит саб
Сообщение ddd356 »
Начал фонить саб после года нормальной работы. Фонит как при отсутствии входного сигнала, так и при наличии. При регулировке басов и громкости звука гул соответственно становится громче или тише. При полном отключении басов гул пропадает. Внутри три микросхемы TDA 2030a. Проверил питание на всех трех: 35 В, как и должно быть. Проверил "бочки" на 3300 мф, там маленькая просадка по сравнению с номиналом (прибор показал 3100 на обеих), но подпайка паралельно дополнительных емкостей никакого результата не дала. Диоды блока питания в порядке. Транс дает одинаковое напряжение на оба плеча. Проверил все мелкие "электролиты", все в норме. Еще есть микросхема с кодировкой f4558. Нагуглил, что это усилитель, но даташит по ней не нашел, поэтому никак не проверял.
Что посоветуете?
Сообщение Андрей_Р »
Проверить пайку...
Сообщение kalyn »
Если где то фонит, значит это кому нибуть нужно :)))
Проверка емкости ни чиго не даст, только проверка ESR. Еще помогает в паралель литам по 0,1мкф(при годных литах).Если и это не поможет-менять TDA в канале саба,если я правильно понял фонит имено там. 4558-распространеный усилитель и даташит на него найти не проблема.На нем возможно собран фильтр для канала саба, смотреть пульсации по питанию и соответсвие параметров питания. По опыту-выходят из строя часто, советую заменить первой после манипуляций с БП.
Сообщение ddd356 »
пайку конечно же проверил первым делом.
А можно про это поподробней, не совсем понял смысл фразы.
Сообщение Чумак »
ddd356 писал(а):Начал фонить саб после года нормальной работы.
Саттелиты в норме, значит. При замыкании входа его УМ что? Каковы его режимы? Напряжения с БП?
Сообщение kalyn »
ddd356 писал(а): не совсем понял смысл фразы.
Как обстоят дела со знанием электротехники?
