Нужна схема реле задержки питания (секунды на 2-3)
Для ремоут управления авто усилителем (слаботочное, ну так на 16, с запасом на 20 вольт, например). Нужно что бы питание приходило на вход реле, через пару, тройку секунд появлялось на его выходе и держалось там, пока не снимут со входа.
Я думаю что сдесь подойдет узел задержки включения и защити АС. Только с выключением нужно подумать.
- Задержка и защита АС МРБ.doc
- (38.5 КБ) 2099 скачиваний
Я не Сашок!!!
RC-цепь на базу транзистора, управляющего реле. Правда, и отпускать не сразу будет, но с этим можно побороться:)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
В упрощённом виде это так:
- Резистор порядка нескольких сотен кОм.
- (5.13 КБ) 3042 скачивания
Если применить дву-секционный (сдвоенный) переключатель, то и отпускать будет сразу.
- (6.3 КБ) 1737 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Anjey писал(а):Брррр.....не совсем понял...
Так питание "+Vp" поступает с замка зажигания авто?
Если да, то пояснить бы почему именно 2-3- сек.
Да, "+" на вход реле с включения замка зажигания, через 2-3 сек. он должен быть на выходе реле, т.е. реле должно с временной задержкой замкнуть тот же плюс питания, что на нее пришел! Ну так мне нужно, что бы усилитель в динамики не щелкал, что бы включался чуть позже, после всех потребителей, потребление тока там небольшое, просто подать высокий уровень. (на магнитоле нет ремоут управления)
Хорошо бы на pic10f200 сбацать !Alexeus писал(а):Для ремоут управления авто усилителем (слаботочное, ну так на 16, с запасом на 20 вольт, например). Нужно что бы питание приходило на вход реле, через пару, тройку секунд появлялось на его выходе и держалось там, пока не снимут со входа.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Нет, не хорошо. Опять из пушки по воробьям. Для этой задачи достаточно одного-двух транзисторов и еще пятка пассивных деталей.tych писал(а):Хорошо бы на pic10f200 сбацать !Alexeus писал(а):Для ремоут управления авто усилителем (слаботочное, ну так на 16, с запасом на 20 вольт, например). Нужно что бы питание приходило на вход реле, через пару, тройку секунд появлялось на его выходе и держалось там, пока не снимут со входа.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
На pic10f200 красивше будет и гибче по алгоритму и возможностям.Max писал(а): Для этой задачи достаточно одного-двух транзисторов и еще пятка пассивных деталей.
Ну нет у меня таких мк, ехать за ними из области в Москву не оч. хочеться, зато есть релюхи и дискретники...tych писал(а):На pic10f200 красивше будет и гибче по алгоритму и возможностям.Max писал(а): Для этой задачи достаточно одного-двух транзисторов и еще пятка пассивных деталей.
Вам шашечки или ехать? В решении конкретно поставленной задачи - главное - эффективность этого решения.tych писал(а):На pic10f200 красивше будет и гибче по алгоритму и возможностям.Max писал(а): Для этой задачи достаточно одного-двух транзисторов и еще пятка пассивных деталей.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Предлагаю, как вариант, две схемы.
Время задержки расчитывается по формуле:
t = 0.7*R*C
Сейчас приведены номиналы на 3 сек.
t = 0.7*R*C
- (3.58 КБ) 2253 скачивания
- (3.54 КБ) 2256 скачиваний
не понял....а можно "+" для ключа не с акб брать, а с 8 ноги таймера
с АКБ питание через контакты реле идет на усилитель. А таймер питается от +12В с замка зажигания, а провод с замка зажигания не расчитан на питание мощной нагрузки напрямую.
Мне нужно что бы один "+" провод приходил на схему, минус посажен на корпус авто, и через три секунды на выходе появлялся "+"Anjey писал(а): с АКБ питание через контакты реле идет на усилитель. А таймер питается от +12В с замка зажигания, а провод с замка зажигания не расчитан на питание мощной нагрузки напрямую.
>_____вход"+"_СХЕМА_3сек_выход"+"______>
>________________масса_________________>
Это управляющее напряжение, там токи минимальные, так что хотелось бы одним плюсовым проводом обойтись.
Тогда да, можно....
- (4.41 КБ) 1894 скачивания
