Нужна схема реле задержки питания (секунды на 2-3)
Сообщение Alexeus »
Для ремоут управления авто усилителем (слаботочное, ну так на 16, с запасом на 20 вольт, например). Нужно что бы питание приходило на вход реле, через пару, тройку секунд появлялось на его выходе и держалось там, пока не снимут со входа.
Сообщение sachok »
Я думаю что сдесь подойдет узел задержки включения и защити АС. Только с выключением нужно подумать.
Задержка и защита АС МРБ.doc
(38.5 КБ) 2097 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение Aheir »
RC-цепь на базу транзистора, управляющего реле. Правда, и отпускать не сразу будет, но с этим можно побороться:)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Паятель »
В упрощённом виде это так:
Резистор порядка нескольких сотен кОм.
(5.13 КБ) 3039 скачиваний
Сообщение Anjey »
Если применить дву-секционный (сдвоенный) переключатель, то и отпускать будет сразу.
(6.3 КБ) 1735 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Alexeus »
Anjey писал(а):Если применить дву-секционный (сдвоенный) переключатель, то и отпускать будет сразу.
РЭС-9 подойдет? или трехпозиционный нужен (два ключа для работы схемы, третий на выходное питание)
Сообщение Anjey »
Брррр.....не совсем понял...
Так питание "+Vp" поступает с замка зажигания авто?
Если да, то пояснить бы почему именно 2-3- сек.
Сообщение Alexeus »
Anjey писал(а):Брррр.....не совсем понял...
Да, "+" на вход реле с включения замка зажигания, через 2-3 сек. он должен быть на выходе реле, т.е. реле должно с временной задержкой замкнуть тот же плюс питания, что на нее пришел! Ну так мне нужно, что бы усилитель в динамики не щелкал, что бы включался чуть позже, после всех потребителей, потребление тока там небольшое, просто подать высокий уровень. (на магнитоле нет ремоут управления)
Э...
Сообщение tych »
Alexeus писал(а):Для ремоут управления авто усилителем (слаботочное, ну так на 16, с запасом на 20 вольт, например). Нужно что бы питание приходило на вход реле, через пару, тройку секунд появлялось на его выходе и держалось там, пока не снимут со входа.
Хорошо бы на pic10f200 сбацать !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, не хорошо. Опять из пушки по воробьям. Для этой задачи достаточно одного-двух транзисторов и еще пятка пассивных деталей.
Э...
Сообщение tych »
Max писал(а): Для этой задачи достаточно одного-двух транзисторов и еще пятка пассивных деталей.
На pic10f200 красивше будет и гибче по алгоритму и возможностям.
Сообщение Alexeus »
Ну нет у меня таких мк, ехать за ними из области в Москву не оч. хочеться, зато есть релюхи и дискретники...
Max
Админ
Сообщение Max »
Вам шашечки или ехать? В решении конкретно поставленной задачи - главное - эффективность этого решения.
Сообщение Anjey »
Предлагаю, как вариант, две схемы.
Время задержки расчитывается по формуле:
t = 0.7*R*C
Сейчас приведены номиналы на 3 сек.
(3.58 КБ) 2251 скачивание
(3.54 КБ) 2252 скачивания
Сообщение Alexeus »
про схему с 555, а можно "+" для ключа не с акб брать, а с 8 ноги таймера?
Сообщение Anjey »
не понял....
с АКБ питание через контакты реле идет на усилитель. А таймер питается от +12В с замка зажигания, а провод с замка зажигания не расчитан на питание мощной нагрузки напрямую.
Сообщение Alexeus »
Anjey писал(а): с АКБ питание через контакты реле идет на усилитель. А таймер питается от +12В с замка зажигания, а провод с замка зажигания не расчитан на питание мощной нагрузки напрямую.
Мне нужно что бы один "+" провод приходил на схему, минус посажен на корпус авто, и через три секунды на выходе появлялся "+"
>_____вход"+"_СХЕМА_3сек_выход"+"______>
>________________масса_________________>
Это управляющее напряжение, там токи минимальные, так что хотелось бы одним плюсовым проводом обойтись.
Сообщение Anjey »
Тогда да, можно....
(4.41 КБ) 1892 скачивания
Сообщение Паятель »
Зачем же таймер, когда достаточно одного транзистора??
Сообщение Anjey »
Паятель, наше дело предложить варианты, хозяин топика пусть выбирает... :)
