Антенна на 27 мгц для СВ радиостанции.
Меня зовут Ваня, мне 10 лет.
Уменя есть радиостанция midland alan 48+. Я не могу ей пользоватся потому что нет антены. мне рассказали что нужно сделать базовую антенну из удилища. но у меня не получается. Помогите пожалуста кто может.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Re: Антенна на 27 мгц для СВ радиостанции.
Так антенну выбирать нужно самому по своим возможностям.
Сначала посмотреть какие они бывают и выбрать.
https://www.google.ru/search?hl=ru&pq=f ... 24&bih=609
Вот еще можно посмотреть.
Вот хотя бы здесь много антенн для такой радиостанции.
http://gelezo.com/antennas/antennas_typ ... tennu.html
- RA3WSI
- Друг Кота
Да и кстати весьма желательно купить или собрать самому КСВ метр.
Спасибо но мне нужна антенна для радио станции
- RA3WSI
- Друг Кота
После изготовлении антенны надо будет настроить антенну в резонанс,настройку контролируют при помощи КСВ метра.
Настраивать антенну надо обязательно.
Иначе выгорит выходной каскад передатчика р/ст.
Убрал.
Нарушение правил форума п. 2.7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
да простым индикатором поля можно настроить . или другими методами.. что есть под рукой))
что за радиостанция такая без защиты выходного каскада при рассогласовании ?
- RA3WSI
- Друг Кота
У многих р/ст нет защиты от большого значения КСВ.УМ выгорает.
medvedko
- Первый раз сказал Мяу!
Абсолютно верно! Приносят много р.станций в вышедшими из строя УМ. и причина банальна - КСВ>1.5RA3WSI писал(а):У многих р/ст нет защиты от большого значения КСВ.УМ выгорает.
Умных много,Специалистов мало...
Я все понял
- svic
- Друг Кота
Нужен телевизионный кабель RG-6U, два куска провода по 2.5 метра каждый, пластмассовая пластинка 5Х5см, толстая леска или капроновый шнур. Как закрепить придумай сам.
ГГц
- Нашел транзистор. Понюхал.
На этом диапазоне диполь лучше разместить вертикально.
- svic
- Друг Кота
Необязательно. Поляризация сказывается очень слабо. Конечно будет восьмерка вместо круга, но также не критично. Парнишке десять лет, лучше начинать с простейшего.
- ВСЕГДА НА СВЯЗИ
- Открыл глаза
Как раз эта гаризонталочка показанная выше на картинке, очень проста. Ничего сложного. Сам с неё начинал. Даже хорошо идёт для дальних связей. А следующая вертикалка (о которой расскажу) не более сложная. Если есть у кого то старые лыжные алюминиевые палки, нижние концы у них конические. На одной из палок, снимаем рукоятку. Вставляем друг в друга палочки по плотнее для хорошего контакта и у вас уже получился излучатель длинной 2,75м. Если получится чуть длинее или короче, ничего страшного. Крепим эту конструцию к деревянному шесту. К низу излучателя пояем центр кабеля. Берём 3-4 провода длинной 1,5-2 метра. Приматываем изолентой чуть ниже места где припаян кабель к излучателю. Симметрично друг-друга. И припаеваем их к оплётке кабеля. Устанавливаем получившуюся аннтену. Можно не высоко от земли. Всего 1,5-2 метра. На небольших оттяжках разводим нижние провода. Примерно 75 градусов относительно основания антенны. И подключаем эту конструкцию к радиостанции. КСВ сразу будет 1,3-1,5, проверено. Можно работать. Не сложно и без затруднений. Почему антену не подняли высоко? Во первых как оговаривалось парню 10 лет, ему это может быть и затруднительно. А во вторых низко расположенная антена, отлично работает на дальние связи. У меня у самого такая, Работает отлично. Как на даль так и наблизь. Если у кого возникнут вопросы, задавайте.
