Уменя есть радиостанция midland alan 48+. Я не могу ей пользоватся потому что нет антены. мне рассказали что нужно сделать базовую антенну из удилища. но у меня не получается. Помогите пожалуста кто может.
Антенна на 27 мгц для СВ радиостанции.
Меня зовут Ваня, мне 10 лет.
Так антенну выбирать нужно самому по своим возможностям.
Сначала посмотреть какие они бывают и выбрать.
https://www.google.ru/search?hl=ru&pq=f ... 24&bih=609
Вот еще можно посмотреть.
Вот хотя бы здесь много антенн для такой радиостанции.
http://gelezo.com/antennas/antennas_typ ... tennu.html
После изготовлении антенны надо будет настроить антенну в резонанс,настройку контролируют при помощи КСВ метра.
Настраивать антенну надо обязательно.
Иначе выгорит выходной каскад передатчика р/ст.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Убрал.
Нарушение правил форума п. 2.7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
aen
да простым индикатором поля можно настроить . или другими методами.. что есть под рукой))
что за радиостанция такая без защиты выходного каскада при рассогласовании ?
aen
Абсолютно верно! Приносят много р.станций в вышедшими из строя УМ. и причина банальна - КСВ>1.5RA3WSI писал(а):У многих р/ст нет защиты от большого значения КСВ.УМ выгорает.
Умных много,Специалистов мало...
Нужен телевизионный кабель RG-6U, два куска провода по 2.5 метра каждый, пластмассовая пластинка 5Х5см, толстая леска или капроновый шнур. Как закрепить придумай сам.
Необязательно. Поляризация сказывается очень слабо. Конечно будет восьмерка вместо круга, но также не критично. Парнишке десять лет, лучше начинать с простейшего.
Как раз эта гаризонталочка показанная выше на картинке, очень проста. Ничего сложного. Сам с неё начинал. Даже хорошо идёт для дальних связей. А следующая вертикалка (о которой расскажу) не более сложная. Если есть у кого то старые лыжные алюминиевые палки, нижние концы у них конические. На одной из палок, снимаем рукоятку. Вставляем друг в друга палочки по плотнее для хорошего контакта и у вас уже получился излучатель длинной 2,75м. Если получится чуть длинее или короче, ничего страшного. Крепим эту конструцию к деревянному шесту. К низу излучателя пояем центр кабеля. Берём 3-4 провода длинной 1,5-2 метра. Приматываем изолентой чуть ниже места где припаян кабель к излучателю. Симметрично друг-друга. И припаеваем их к оплётке кабеля. Устанавливаем получившуюся аннтену. Можно не высоко от земли. Всего 1,5-2 метра. На небольших оттяжках разводим нижние провода. Примерно 75 градусов относительно основания антенны. И подключаем эту конструкцию к радиостанции. КСВ сразу будет 1,3-1,5, проверено. Можно работать. Не сложно и без затруднений. Почему антену не подняли высоко? Во первых как оговаривалось парню 10 лет, ему это может быть и затруднительно. А во вторых низко расположенная антена, отлично работает на дальние связи. У меня у самого такая, Работает отлично. Как на даль так и наблизь. Если у кого возникнут вопросы, задавайте.
