HTPC и усилок
- Max
- Админ
Можно. Берете даташит на микросхему и собираете усилитель по схеме внутри. Вы собрались раскачивать 4 колонки?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Почитал даташит, мне кажется чипа этого маловато будет для такой акустики.
Вот думаю может преобразовать напряжение? Есть у кого схема? Думаю напряжение надо поднять до 18 или даже 24 вольт, подскажите как бы это сделать попроще и желательно поминиатюрнее, однополярных чипов с таким вольтажом и способных потянуть что надо много.
Подключать собираюсь действительно 4 колонки.
- Forest_CAt
- Встал на лапы
У микрухи максимальное напряжение питания 16В, поэтому модернизировать компутерный БП на большее напряжение не стоит
И еще, колонки 8-ми омные, микруха рассчитана на 4 Ом нагрузки, поэтому мощи она будет отдавать меньше. Присмотрись к другим микросхемам на соответствующую нагрузку.
Everyone has his own way in his own life.
Вот от туда то и соображение сделать преобразователь, если я собиру нормальный преобразователь, то с усилком у меня никаких вопросов нет, просто в природе ненашёл достаточно мощных микрух, способных раскачиваться с 12 вольтовой однополярки, да и с двухполярки тоже.Forest_CAt писал(а):Присмотрись к другим микросхемам на соответствующую нагрузку.
- Max
- Админ
TDA1562 - мощнее не найдете. А нормальные усилители работают от нормального источника с нормальным напряжением. Желательно, двухполярным.
По поводу преобразователей - в раздел Питание. Там, кстати, до фига уже тем по этим преобразователям.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Думаю купить вот это ПН-12/24-1,0. Мне 24В 1А хватит на усилок?
- Max
- Админ
Вспоминаем физику. Мощность равна произведению тока на напряжение. Вот и считайте - какую мощность суммарно Вы хотите получить и какой для этого БП нужен.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Т.е. мне на 4 канала по 50 ватт надо при напряжении 12В подать больше 16А? Подскажите тогда как сделать/где куппить подходящий преобразователь. Готов купить АТХ БП который сможет отдать на усилок порядка 20А и при этом успешно питать сам комп.Max писал(а):Вспоминаем физику. Мощность равна произведению тока на напряжение. Вот и считайте - какую мощность суммарно Вы хотите получить и какой для этого БП нужен.
Даже при таких условиях?Света писал(а):Вряд ли и то и другое у вас выйдет.
Придется БП только для усилителя покупать.
FLOSTON Energetix 1050W предусмотрено четыре линии +12V - две с отдаваемым током в 20 А, и две с током в 36А.
Блок питания FSP Epsilon 1010W имеет четыре линии +12V с отдаваемым током в 20 А.
- Forest_CAt
- Встал на лапы
Можно вспомнить еще физику и в том смысле, что мощность потребляемая вашем усилителем бывает долговременная и мгновенная. Дело в сигнале, который этот самый усилитель усиливает. Ток, протекающий через нагрузку будет меняться в каждый момент времени, а значит и от БП будет требоваться различный ток.
Ваш усилитель не будет постоянно потреблять 200Вт мощности, а ток в 16А будет мгновенным. Долговременно он будет потреблять 2-3А, а то и меньше.
А вот использовать один БП для компа и усила я бы не стал, все-таки при пиковых нагрузках напряжение на БП может и просаживаться.
это я знаю (за цифру 2-3А спасибо), но расчитываю что при подключении на отдельную ветку питания усилок таки не будет в состоянии уронить питалово компа, да и преобразователи в основном с предохранением от перегрузок, отсюда я сделал вывод (надеюсь правильный) сильно скакнуть он не даст, вот тока какой преобразователь мне таки нужен, усилок в пик жрёт больше питания, и соответствует оно его мощности на пике? или он таки из кондеров может прекрасно себя в пику прокормить?Forest_CAt писал(а): Ваш усилитель не будет постоянно потреблять 200Вт мощности, а ток в 16А будет мгновенным. Долговременно он будет потреблять 2-3А, а то и меньше. А вот использовать один БП для компа и усила я бы не стал, все-таки при пиковых нагрузках напряжение на БП может и просаживаться.
- Max
- Админ
Ну, 16 ампер - это, конечно, круто. Как справедливо заметил предыдущий оратор, средний потребляемый ток будет гораздо ниже, тем более, что реальная выходная мощность у этой микросхемы меньше. 50 ватт Вы из нее никогда не получите. Потому как это максимальная мощность при Кг=10%, а слушать сигнал с таким Кг невозможно в принципе. Так что я бы рассчитывал на 30-35 ватт максимум.
БП же должен обеспечить выходной ток в районе 5-7 ампер для питания такого усилителя. В принципе, комповый БП подойдет для этой цели. Однако может потребоваться дополнительная фильтрация питания, в связи с импульсными помехами в самом компьютере.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Хороший и сильный БП я куплю, вот тока надо бы таки решить вопрос с преобразованием, т.к. под 12 вольт да ещё и однополярнных у меня микруху подобрять не получается. Может можно как-то возможно изхитриться с конденсаторами, чтоб в пик нормально питался усилок! Если да, то это ведь чможет упростить жизнь БП и Преобразователя?Max писал(а):БП же должен обеспечить выходной ток в районе 5-7 ампер для питания такого усилителя. В принципе, комповый БП подойдет для этой цели.
Вот это можно подробнее для чайников?Max писал(а):Однако может потребоваться дополнительная фильтрация питания, в связи с импульсными помехами в самом компьютере.
нашёл вот такую схемку. Подскажите: если я её собиру, что мне ещё может потребоваться для нормального подключения усилка.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Ток в 4 А у меня потреблял усилитель (2 канала) по 50 Вт, который расчитан на напряжение 15В и аккустику 2 Ома. Но запитан он был от 12В (БП для компа) и с аккустикой 4 Ома. Если учесть что ток менялся со звуковой частотой, то 4А это средний ток, а реально было наверное больше. Но тут акустика 8 Ом, возможно и правда ток будет всего 5 - 7 АMax писал(а):БП же должен обеспечить выходной ток в районе 5-7 ампер для питания такого усилителя.
Кстати на блоке питания я перепаявал вентилятор на обмотку -12В. Если оставить как есть, то от вентилятора были помехи по питанию. Можно было сделать фильтр, но мне было проще посадиь его на другую обмотку
Вот это Трансформатор... И нафиг все компьютерные
