Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Это точно :)
to Profi, Serhyy и др
мусор при вращении валкодере после отображения времени и темп.
подтверждаю...
исправленные прошивки русской и английской версии от 01-10
Проверяем...
update0110-rus.rar
(29.16 КБ) 235 скачиваний
update0110-eng.rar
(29.24 КБ) 240 скачиваний
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
Коты вы откуда будете (всмысле места жительства), есть ли смысл высылать по почте с Харькова (Украина, если кто не помнит) готовые настроенные платы приемников на CXA1538? Габарит не большой, по цене могу уточнить, зимой стояли где то порядка 6-7$. Кому интересно стучите в аську ICQ: 194719800 или здесь.
myurrey
Сообщение myurrey »
Тянет на спам.
Вам что темы нету Из лап в лапы
Profi
Сообщение Profi »
Мусор был не только от энкодера. Сегодня в обед проверял. На новой пока глюков не заметил. А по поводу FM тюнера у нас в пордаже появилось вот это:
http://sokol1.positronica.ru/shop/catalog/142080/
Встроенный тюнер плюс поддержка юсб флеш.
Vl@dimir
Сообщение Vl@dimir »
Доброго времени суток!
По новой прошивке! При отключении датчиков экрана почти не видно(мигает)! Все вроде ищет сначала потом появляется громкость и после некоторого времени экран гаснет! Что может быть?
И еще по часам вопрос. Вот настроил часы все идет норма. Потом вырубаешь питание вечером, утром врубаешь там совсем другое время или все по нулям? Батарйка новая, на ножках питание есть. Что может быть?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
По приёмнику-на сайте есть схема и плата приёмника на СХА1238,без изменений туда можно поставить СХА1538.
dt_andrew
Мявтор!
Vl@dimir писал(а):Доброго времени суток!
понял где это
когда боролся с мусором в одном месте поставил очистку всего экрана
а заремить забыл - дико извиняюсь завтра выложу поправленую
sancho1971 писал(а):Коты вы откуда будете (всмысле места жительства), есть ли смысл высылать по почте с Харькова (Украина, если кто не помнит) готовые настроенные платы приемников на CXA1538? Габарит не большой, по цене могу уточнить, зимой стояли где то порядка 6-7$. Кому интересно стучите в аську ICQ: 194719800 или здесь.
мне интересно
сколько вот только пересылка из Украины будет стоить
dt_andrew
Мявтор!
Сказка про валкодер
делаю новый проект и задумался что же в качестве валкодера применить
понятно что можно двигатель опять
но как понял далеко не все его могут достать
промышленный - тоже самое
хоть он у меня и есть , а вдруг опять усилок кому нибудь подарю или отдам
опять я без валкодера остался заказывать и ждать - долго а время идет
в свое время думал еще использовать оптику от шариковых мышей использовать
и даже делал - схема согласования на 90% такая же как с двигателем
работало хорошо
одни заморочки были с позиционированием датчиков
прошелся по барахолкам и магазинам - не обнаружил шариковых мышей
что опять затык :( (чешу репу чтоже применить в новых проектах
чтоб все смогли спокойно достать)
и вот принесли мне штук 20 дохлых оптических мышей - говорят надо -конечно беру че не взять если даром
вскрываю какую то старую типа Гениуса смотрю на колесике датчики
опять позиционирование - не не годиться
вскрываю 2,3,4 ... та же хреновина
и вот беру из новых моделей мышей - вскрываю
Оппа!!! датчик но уже в сборе - выпаивай и ставь называется - ось колесика вставляется в центр датчика
проверяю супер!
старые модели в сторону начинаю курочить только новые
опять такой хороший датчик
Во то что нужно
осталась еще одна мышь - вскрываю ее
странный какой то датчик всего 3 ноги и микрофиксация положения есть
проверяю - екарный бабай это же валкодер тока очень маленький
Братья китайцы на оптике уже экономят, иду в магазин покупаю самую дешевую мышь
вскрываю - чудо опять валкодер - проверяю работает
Вот и сказки конец
Уважаемые модераторы прошу прощения за столь длинное сообщение и возможно не по теме
больше не буду :)
TRAFF
Сообщение TRAFF »
Предлагаю в новом проэкте ставить графический ЖКИ, сделать анализатор спектра как частотного так и полосового.
Profi
Сообщение Profi »
По датчикам да согласен, а по часикам нет. Часы установил ещё при первых прошивках, как "ходили так и ходят" без сбоев.
white
Сообщение white »
А нужно ли измерять температуру? Разве нельзя сделать усилитель,
который не будет перегреваться? Бывает еще и трансы горят от перегрева.
dt_andrew
Мявтор!
да наверно так и надо - делать усилок который не греется
я уже писал у меня контроль температуры за год ни разу не срабатывали
а памяти контроллера библиотека по DS1820 жрет не мало кстати
это так мысли вслух...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Да термоконтроль можно и без АТмеги сляпать, схем в Инете, как грязи.
dt_andrew
Мявтор!
Vl@dimir писал
исправлено! - еще раз извеняюсь за не внимательность
ловите прошивки РУС и ИНГЛИШ
С часами проверил - нет все нормально ничего не сбрасывается
если раньше все было нормально то чего то вышло из строя
update0210-eng.rar
(29.25 КБ) 233 скачивания
update0210-rus.rar
(29.18 КБ) 238 скачиваний
sancho1971
dt_andrew
За выходные постараюсь зайти на почту и узнать скока будет стоить пересылка бандерольки (размер полпачки сигарет) в Россию (Челябинск)
Dmitry_sda
Сообщение Dmitry_sda »
dt_andrew писал(а):да наверно так и надо - делать усилок который не греется
dt_andrew
А я не согласен с этим утверждением....
Я например собрал усилитель при 8ом - 100вт 4ом -200вт и у меня микрухи просто расколяются на максимальной громкости. Я поставил принудительный обтув и все тип-топ. Поэтому я считаю контроль температуры необходим. А если уж так необходимы дополнительные входы, то я так думаю что можно на шину i2c посадить еще контроллер (хотя бы pic16f84) и появятся еще входы. Я не думаю что могут возникнуть проблемы по части монтажа и прошивания дополнительной м\с :)
FOLKSDOICH
А на Х тогда уходили от 16-й?
dim001
Сообщение dim001 »
Я недавно тоже делал усилок и решил вопрос с валкодером так.
(57.54 КБ) 599 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
то что он нужен никто не спорит - просто как альтернатива что его можно сделать и не контроллере а проще и отдельно
ну по поводу pic16f84 Вы точно перепутали
освобождение ног на контроллере можно решить и другими путями
и в заключении
отказ от контроля температуры реализованный на контроллере рассматривается только пока для проекта МИНИ
так как использоваться будет микра с малым количеством памяти портов и мин. цены
но не относится к остальным проектам где всего хватает[/quote]
dt_andrew
Мявтор!
FOLKSDOICH писал(а):А на Х тогда уходили от 16-й?
Вот вот :)
