Качер и опыты с качером
Сообщение юрик Воронеж »
Когда чувствуешь запах озона - значит 1/4 ПДК.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение homeguner »
Провел следующий эксперимент с качером и получил неожиданные результаты.
На феритовый стержень одел маленькую катшку с магниной антены (т.е. его родную катушку) витков 20 примерно в ней. Подключил к этой катушке лампочку от фонарика через кнопку.
Опыт 1. Качер на полной мощности, споротивление потенциометра минимальное. При включении лампочки, потребляемый ток возрастает. Все логично.
Опыт 2. Мощность качера снижена, сопротивление потенциометра увеличено. При включении лампочки потрбеляемый ток уменьшается (!). Величина уменьшения тока зависит от положения ручки потенциометра. Максимум мне удалось достить снижения потребляемого тока на 40мА. Однако при включени лампы накаливания укорачивается стример и неонка на качере становиться тусклее.
Опыт 3. Поднес руку к качеру с ключенной лампой. Лампа начала мограть с чатотой примерно 2Гц и с такой же чатсотой дрыгалась стрелка амперметра. При приближении руки к катушке частота уменьшалась и потом моргание вовсе прекратилось. Видимо из-за емкостной связи возникла низшая гармоника.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение ЗЫН »
стример может взаимодействовать с магнитом? я думаю может, просто забываю проверить
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Седня проверял магнитом, он просто тянется к массивному железу, поэтому трудно понять как он взаимодействует с магнитным полем.
Если мощность качера небольшая, то стример может быть в спокойном состоянии, как я уже писал - нитевидный. Ниточка эта имеет сиреневое яркое началом и фиолетовый - более тусклый конец. Но стример в покое бывает редко и недолго и только при малой мощности, обычно его колбасит из стороны в сторону и поэтому он похож на метелку. Однако даже спокойный стример качается, поэтому сфотографировать его не удается. Вообще спокойный стример напоминает микроскопический световой меч. А еще он отлично прожигает пластик. При этом на поверхности пластика он расползается синими щупальцами.
И еще когда горит стример потребляемый ток увеличивается в моем случае разумеется, примерно на 10-20 мА.
Сообщение ЗЫН »
homeguner писал(а):Седня проверял магнитом, он просто тянется к массивному железу, поэтому трудно понять как он взаимодействует с магнитным полем.
видел я такой стример, 3 мм палочка ровная синяя, от 12 вольт на кт с телека
Но мне все-таки интересно чем можно объяснить опыт 2 ? Схему прилагаю. Мне кажется тут все дело в увеличении кпд качера из-за резонансных явлений.
(4.53 КБ) 388 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
homeguner писал(а):Но мне все-таки интересно чем можно объяснить опыт 2 ? Схему прилагаю. Мне кажется тут все дело в увеличении кпд качера из-за резонансных явлений.
ну, уменьшение мощности на 15-20 миллиампер я не считаю чем-то на подобии вечного двигателя, я думаю тут просто с частотой что-то и от того меньшее потребление, меня интересует передача энергии без проводов (не 1,5 метра с катушкой-клоном а нормальная передача)
Сообщение Zinovaleks95 »
Так используйте электромагнит, поднесите и закрепите, а потом включайте его и смотрите как будет изменяться форма стримера.
Сообщение ЗЫН »
Мухаха у меня как раз есть 3 электромагнита) так даже лучше, можно будет легче сравнить контрольный стример возле железяки и пробный стример возле эм поля(т.к. размер железяки при замене на магнит может показать ложный результат)
Решил попробовать качер в качестве индукционной печи. Засунул в него железную трубку, после нескольких минут работы она стала горячей, но не настолько чтоб ее нельзя было трогамть руками. Поробовал вместо трубки засунунть велосипедную спицу, тоже нагрелась, но опять таки не сильно. Индуктор очевидно даже с мощного качера будет никакой, так как железо в катушке по идее должно изменять индуктивность и следовательно чатсоту качера. Но заметил, что если до спицы дотронуться то с нее проскакивает искра. На массивной трубке такого явления не было. И еще заметил, что вторичка у качера сама по себе нагревается ощутимо.
Сообщение Redrik Shuhart »
Токи Фукко, товарисч...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Качур »
У меня при засовывании чего-либо металлического, либо феррита во вторичку пропадает генерация. При вытаскивании-возобновляется. Да и транзистору такой эксперимент не очень нравится...
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение ЗЫН »
у когонить есть схема индукционки на полевиках? я на контакте нашел человека, он делал её, фотки выложил, но фотки только общие, никаких схем он не даёт, на письма не отвечает
на фотках 2 полевика, 2 мощный резистора и, кажется, пару диодов (могут быть несовпадения)
в инете я находил схемы но там сотни деталей, а тут и 10 нет
насчет качера: мне одному кажется что это индукционная передача тока??? а т.к. витки разные то получается трансформация(увеличение напряжения), а насчет того что катушки должны быть одинаковые- то тут просто попадание в резонанс(транзистор это и делает, т.к. рез. частот несколько)
если на индукционную плиту поставить вторичку то она будет работать
А мне сегодня приснилось, что как-то хитро схему качера собрал, что он стал работать даже при выключенном питании и давал хорошие стримеры. Усиленно пытался ее (схему) запомнить, ведь это же сверхединичное устройство получилось, халявная энергия из эфира! Кажется эмитер там был на землю, а колектор на антену (или наоборот), с антены, которой был длинный кусок провода и лупили стримеры. А катушек, точно не помню но кажется их не было в схеме, или все-таки была одна, база же куда-то подключалась.
Сообщение ЗЫН »
я тоже недавно попал в коллективное бессознательное, взял 2 вещи
одну запомнил (детально)
а вторая про качер или теслу была, с радиокотом связана я её забыл, так обидно
Уважаемые качеростроители!
Пожалуйста, напишите ниже какие способы защиты транзисторов используете вы, или где то видели, желательно со схемой и принципом работы защиты.
Пригодиться начинающим и не только, ну и конечно мне :)
Сообщение ЗЫН »
Вставлять расчитанные предохранители чуть ли не в каждый проводник в схеме(уже 5 МОЩНЫХ И ДОРОГИХ штук и кучи 805 спалил)
но некоторые смерти стоят того(куча дыма снопы искр и расплавленные ножки :)) :)) :)) )
Лично сам использую RC цепь, между коллектором (стоком) и первичкой:
Резистор на единицы и десятки Ом
Конденсатор на единицы мкФ
LC цепью не заменять, так как проверено на личном опыте (транзюк умер :( )
(25.64 КБ) 2908 скачиваний
Сообщение ax-9 »
Zinovaleks95 писал(а):Лично сам использую RC цепь, между коллектором (стоком) и первичкой:
И как же защищен затвор от перенапряжения?
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Вот и расскажите как?
В моём транзисторе стоит стабистор "встроенный" :)
Вернуться в «Умные мысли»
