Ого ну ты загнул а не проще сдкть его на металалом и купить какойнебуть 3устц или упимец)) думаю рублей ща 300 найдёшьrus084 писал(а):ну на вопрос о замене блоков никто так и не ответил .
Вместо лампового птк поставить смрк + бвп .
не работает 3улпт-50-3 рекорд345
я уже блоки заменил . Смрк , скм , свп . И все работает , проблема только в контрастности .
Можно до разделения аудио и видео сигналов в смрк припаять провод и будет полный телесигнал . Который можно подавать после демодулирующего диода .
Нужно сделать стабилизатор на 31в и накальное напряжение удваивать для питания радиомодулей .
Упимцтец есть но там не работают тиристоры .
Есть блоки от всего зусцт , нехватает модуля питания , кинескопа и корпуса . Есть еще 61лк1б , буду ,как починю мп , делать упт
А откуда в 3УСЦТ 31В бралось? А для чего оно использовалось?
http://padabum.com/d.php?id=2956
Читаем, изучаем и делаем.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
комп как включу , так посмотрю .
31в нужно для питания варикапов в селекторе каналов . Но я питаю от 12в и больше 6го канала не настраивается (он в самом краю настройки)
ух какой ты интересный я ведь писал: (+200-250в) сопротивление два ватта, пятнадцать кило ом и стабилитрон КС531 или подобный и питай свои варикапы..rus084 писал(а):. Но я питаю от 12
а линию +150в можно использовать?
еще у меня нет кс531 , может использовать другой стабилитрон , но с делителем резистивным ?
Используй любое колличество последовательно, можно чуть больше(да и меньше, в принципе, всё-таки каналов будет больше, чем от 12 вольт). Напряжение запитки - пожалуйста, любоё, чтобы больше было, чем 31 Вольт. Берёшь разницу этого напряжения и суммарное напряжение стабов. Делишь на максимальный ток стабилитронов, умноженный на 0,7, получаешь сопротивление. Потом вычисляешь его мощность. Почему ток надо брать ближе к максимуму? Потому что там более пологая характеристика, чем на минимальных.
Да, чем больше разница напряжений, те выше стабильность тока, при изменении питающего напряжения.
как засунуть блоки внутрь телека и вырезать дырку для свп ?
может совсем вытащить блоки упч,ву,ару , птк . и спаять ву на транзисторах?
Если косяки покупать за свои деньги, то назавтра окажется, что лучше было купить на деньги друга
Болгарка, эпоксидка, молоток, и совмести курево с пивом, для начала
мотолок и болгарка есть , дрель со сверлами тоже , саморезы , и еще куча гвоздей и вроде не кривые руки
Дырку наметь, вырежи, что не надо, засунь, если нормально входит и выходит, то заливай своей эпоксидкой. Ввек будет там
Подождать, конечно, когда всё засохнет
наконец то я насобирал разных блоков с разных тв .
Что запихнуть внутрь корпуса лампового телека с чб кинескопом ?
Полностью полупроводниковое или что поставить ламповое ?
rus084, братан, тебе 16 год идёт!!
Какие ч/б телевизоры нах?
Ты где живёш?
Я вахуе..
Пытаешся "завести" Рекорд 311 на 110 чб трубе ..ЛК51Б? Жесть.
Я таким у деда лет 8 назад занимался..
Стабилитрон 30в стоит в УНЧ 3усцт. Напряжение подавал с бп на 40в. А так-каналы будут бегать.
а как сделать согласовать блок развертки 3усцт и чб кинескоп ?
Для начала, заменить умножитель напряжения. Поставить вместо утроителя, удвоитель. Замерить индуктивности строчных катушек осок (родной и ч/белой), а там принимать решение.
дайте схему простого чернобелого видеоусилителя на биполярниках с выходными параметрами как у родного усилителя в 3улпт , а то в плате от 3усцт , слишком много мместа занимает "цветная" приблуда и я несмогу ее туда запихнуть .
Развертку оставлю ламповой
А какие там параметры ? Я вот тоже ЧБ ВУ ищу.. Надеюсь видео выход не ламповый ?
