SPI+SD+Atmega16.
Закрыто
Сообщение Alerr »
Здравствуйте(извиняюсь за похожие темы, связанные с sd), вновь взялся за sd карту и свою 16 мегу.... Так и ничего пока не получилось с прошлого года.... Наконец до меня дошло, дошло что есть разные способы передачи и получения данных с меги: isp, 2wire... Я прав? Я не знал этого(брал коды с разных сайтов и разных способов) и все время писал не рабочий код(.
Теперь у меня есть вопрос по spi...
Его лучше всего использовать для чтения и записи информации с карточки?
В своем кодвижене не смог разобраться какой контакт карты на какой порт мк цеплять.... (У меня в распоряжении PORTD).
Подскажите, этот сайт http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd правильно демонстрирует подключение sd?
Кто-нибудь в курсе, здесь хорошая библиотека для работы с картой памяти http://my-avr.at.ua/forum/3-74-2 ?
И где лучше всего про все это дело прочитать, желательно с примерами под кодвижен? Элмчана, если что, перечитал,не всё понятно.((((
Вся проблема в:
1)соединении с мк(какие ноги порта D нужно соединить с какими ногами атмеги и что для spi прописать в codevision?)
2) принцип чтения\записи по spi(Не понял что и как выставлять чтобы карта копировала себе информацию).(((
Заранее благодарен.
Сообщение svs39 »
Alerr писал(а): И где лучше всего про все это дело прочитать, желательно с примерами под кодвижен?
http://avrlab.com/node/156- оч.хорошо описано, но не кодвижен. Освойте WINAVR-будет польза, и не так уж сложно перейти на него, ибо "СИ и в АФРИКЕ СИ"
Сообщение Alerr »
Можете пояснить что такое WP и INS на схеме с сайта???
Сообщение svs39 »
Alerr писал(а):Можете пояснить что такое WP и INS на схеме с сайта???
уже забыл, но вроде-бы: это сигналы от контактов наличия карты в считывателе, их можно подключть на 0В.
Закрыто
