светодиодный стробоскоп на таймере 555
Сообщение Дмитрий97 »
И если не трудно пожалуйста,можно рисуночек правильной схемы)
Сообщение rus084 »
схема подключения таймера мне не сильно нравится.
Завтра покажу свою с регулировкой частоты без изменения скважности .
Кто публикует статьи с нерабочими схемами?
Меня зовут Димон .
Хорошо ,договорились буду ждать схемки,а то мне уж очень она нужна. :)
Сообщение SERJ »
Дмитрий97 писал(а):Емм а где там соединение
Я тоже не вижу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=703911#p703911
Сообщение rus084 »
ну не знаю . Днем транзистор на схеме был закорочен .
Меня зовут Димон .
Да ну всё как было так и есть.
Сообщение rus084 »
это чтото либо у меня глюки , либо телефон частенько неправильно открывает изображения .
Если не работает может таймер бракованый или гдето обрыв цепи .
Я нашел плату от реле поворотов с 555 , проверил все дорожки и компоненты все цело кроме таймера, 555 заменил , не работает . Наверно попался бракованый таймер
Меня зовут Димон .
В смысле у меня обрыв цепи или как,я чего то немного не понял.
Сообщение rus084 »
тестер есть ?
нужно проверить каждый компонент на кз/обрыв , саму микру проверить можно только при исправной обвязке .
транзистор можно проверить подсойденив к истоку светодиоды через резистор , сток на минус питания , а затвор через резистор подключать к + питания (светодиоды должны загорется) , затем к - (должны потухнуть)
щас схему выложу
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
так проверять mosfet
проверка транзистора
(7.49 КБ) 582 скачивания
так можно менять частоту таймера не меняя скважность?
возможно регулирование частоты таймера не меняя скважность?
(7.33 КБ) 578 скачиваний
Меня зовут Димон .
Дек а зачем это всё?
почему не работает схема та что есть?
чего никто не отвечает?
Сообщение rus084 »
та схема должна работать
rus084 писал(а):ну не знаю . Днем транзистор на схеме был закорочен .
вот тут он и закорочен
http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/
а эта рабочая
может вы собрали по первой схеме?
и еще желательно 4 контакт микры подключить к + питания
Меня зовут Димон .
Ага понял,но я же паял на печатной плате.
Подскажите как фото залить не получается.
Печатку брал с этого сайта.она там пониже http://diod.ucoz.ru/publ/audio/dopolnit ... 28-1-0-187
Сообщение rus084 »
это одна и таже статья .
печатку я посмотреть немогу .
Проверьте по схеме печатку , может там ошибка?
Меня зовут Димон .
как добавить фото подскажите пожалуйста.
Сообщение rus084 »
через файлообменник , например радикал
Меня зовут Димон .
ага понял,спасибо
Я совсем о радикале забыл.
Вот фото Изображение
