светодиодный стробоскоп на таймере 555
И если не трудно пожалуйста,можно рисуночек правильной схемы)
схема подключения таймера мне не сильно нравится.
Завтра покажу свою с регулировкой частоты без изменения скважности .
Кто публикует статьи с нерабочими схемами?
Хорошо ,договорились буду ждать схемки,а то мне уж очень она нужна.
Я тоже не вижу.Дмитрий97 писал(а):Емм а где там соединение
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=703911#p703911
ну не знаю . Днем транзистор на схеме был закорочен .
это чтото либо у меня глюки , либо телефон частенько неправильно открывает изображения .
Если не работает может таймер бракованый или гдето обрыв цепи .
Я нашел плату от реле поворотов с 555 , проверил все дорожки и компоненты все цело кроме таймера, 555 заменил , не работает . Наверно попался бракованый таймер
В смысле у меня обрыв цепи или как,я чего то немного не понял.
тестер есть ?
нужно проверить каждый компонент на кз/обрыв , саму микру проверить можно только при исправной обвязке .
транзистор можно проверить подсойденив к истоку светодиоды через резистор , сток на минус питания , а затвор через резистор подключать к + питания (светодиоды должны загорется) , затем к - (должны потухнуть)
щас схему выложу
щас схему выложу
так проверять mosfet
так можно менять частоту таймера не меняя скважность?
Дек а зачем это всё?
почему не работает схема та что есть?
та схема должна работать
http://radiokot.ru/circuit/light/run/33/
а эта рабочая
может вы собрали по первой схеме?
и еще желательно 4 контакт микры подключить к + питания
вот тут он и закороченrus084 писал(а):ну не знаю . Днем транзистор на схеме был закорочен .
а эта рабочая
Ага понял,но я же паял на печатной плате.
Подскажите как фото залить не получается.
Печатку брал с этого сайта.она там пониже http://diod.ucoz.ru/publ/audio/dopolnit ... 28-1-0-187
это одна и таже статья .
печатку я посмотреть немогу .
Проверьте по схеме печатку , может там ошибка?
через файлообменник , например радикал
