Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повышение качества приёма 3G USB модема.
Текущее время: Пн авг 04, 2025 19:19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Повышение качества приёма 3G USB модема.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 19:10:10
Рейтинг сообщений: 48
Ну и чё? Симметрирующий трансформатор 1\4 от антенны, 21-69 канал.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 23:03:54
Hackapc писал(а):
Прошу доброго человека найти и выложить схему платы... :write:
Буду весьма благодарен! :music:
выкладывал вроде тут http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4372&page=7
а по антенам много тута http://netobzor.org/forum/index.php?board=56.0
ploop писал(а):
Да не сделаете вы её.
Готовая стоит в районе 20$, проще сэкономить на пиве и купить.
а если лень делать то можно купить готовую там где продают антенные усилители SWA для "польских" антен-там есть платки согласования (без усиления)двух видов-с согласующим трансформатором и без него(как на фото выше),с полосковым согласованием-и стоят они всего 0,6 $ :tea:
в принципе работает нормально даже старая дмв антена волновой канал с данной платкой согласования(проверено)
1variant.lay [5.12 KiB]
 Заголовок сообщения: как увеличить скорость модема???
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:20:58
Кто нибудь подскажите как можно увеличить скорость на модеме в деревне , где максимум 1-2кб/с.
Сюда перенес.
Всякое решение плодит новые проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: как увеличить скорость модема???
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:22:43
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
проводной-заменой проводки и оконечного оборудования АТС :))
беспроводной- сменой провайдера и(или) улучшением условий приёма...
Других вариантов наука не знает
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 11:34:11
Вобщем всё зависит от радио вышки да???
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:02:23
Карма: 129
много от чего...в частности- от условий приёма
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 12:55:59
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
у меня пока 3джи не поставили на вышку было 40-80 кбит .
щас 128 (ограничение безлимита) . а вобще самая максимальная скорость 2.5мбит .
а что у вас за оператор и что пишет программа ( gprs / edge / wcdma / umts / hsdpa )
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 13:04:12
У меня gprs оператор билайн. А не знаете как создать 3джи самому???
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 14:32:46
Карма: 14
нужно сделать внешнюю антену .
а до города или другой деревни сколько км?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 22:30:53
однозначно-например CDMA модем Novatel 760 без антены в 25км от передатчика еле выдавал 128кб ,а после установки простой самодельной антены" волновой канал" на 14дб вытягивает 1,5мб-где-то мне попадалась инфа что при включении модем сам тестирует приём-передачу и выбирает оптимальную скорость на которой работает с минимумом потерь :shock:
так что на деревне без антены никак
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 00:17:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
У вас хоть есть там покрытие 3G?
GPRS и 3G вещи совершенно разные. Первый использует для передачи данных свободные каналы GSM, т.е. чем меньше народу разговаривает, тем выше будет скорость. Максимум (теоретический) - 128 kbps. В реале около 64.
3G - совершенно другая технология, и использует другие частоты. От GSM там только авторизация (привязка к SIM-карте). Скорость до 7,5 мегабит. В условиях загруженной сети и среднего уровня сигнала (HSDPA) около двух мегабит.
Собственно последние два месяца им и пользуюсь.
Но радиус покрытия у 3G намного меньше. Если GPRS будет работать там, где есть хоть какая-то мобильная связь, то 3G - только там, где оператор повесил оборудование. Так что от вас ничего не зависит, кроме как уточнить, и довольствоваться тем, что есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 01:59:01
Можно ли из gprs сделать edge???
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 07:00:53
Рейтинг сообщений: 13
А какой у Вас аппарат?
Вообще все операторы давно внедрили EDGE, и если абонентское оборудование позволяет то должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 15:31:02
У меня билайн gprs скорость 0-2 кб/с. Что делать??? Люди помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 21:11:53
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
В раздел Цифровая техника.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 21:17:26
Карма: 68
Что ему там делать? Человек даже не может назвать железку, через которую подключается.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 22:36:16
Модем сам перейдет в режим EDGE когда будеть хороший сигнал с вышки. Или у тебя сама вышка не работает в диапазоне EDGE.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 01:38:27
У меня вышка передает gprs можно ли как нибудь из него сделать edge???
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 09:03:23
Нет, а может у вас на вышке работает EDGE, просто сигнал плохой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 02:38:40
Рейтинг сообщений: 83
Я на острове в Финском заливе живу и соответственно - упражняюсь в модемной радиосвязи.
Во-первых оказалось, что модемы ZTE в таких условиях работают намного менее устойчиво чем Huawei. При плохом сигнале у них обрывов связи много. А Huawei может часами без обрывов работать. Потом я взял внешнюю антенну от "морально устаревшей" WIFI точки доступа Micronet. Это обычная рамочная,вытравленная на текстолите и закрытая радиопрозрачным пластиковым кожухом.
Как ни странно, ее подключение что к модему что к телефону _сильно_ поднимает уровень сигнала. В частности у меня сразу вместо GPRS включается EDGE и скорость получается до 27кб/сек. Правда если активно качать,то потом после десятка-другого скачанных мегабайтов все равно падает до примерно 8кб/сек - подозреваю что это особенности работы сотовой сети в нашей местности.
Далее, я купил хитрый облучатель для спутниковой тарелки - называется Miglink 3G. Ставится вместо штатной "головки" и тарелку можно использовать для сотовой связи. Воткнул разъемы, попробовал - модем начал пытаться включить режим 3G с весьма удаленной базовой станции. Но при этом ему похоже стало катастрофически не хватать питания от USB,даже несмотря на наличие USB-концентратора с внешним питанием. Но очень уж БП у концентратора китайский. Связь устанавливается и тут же рвется,либо модем подвисает и требует передергивания разъема.
Сегодня нашел в своем хламовнике импульсный БП, способный выдавать 5.3в с током до 1А , припаял разъемы, на днях пробовать буду, о результатах доложу.
Вообще, сильно рекомендую всем пользователям модемов озаботиться _качественным_ их питанием. В идеале - надо посмотреть осциллографом питание прямо в модеме во время передачи данных. Если прыгает или просаживается - принять соответствующие меры. Я вот пока модем через внешний концентратор не подключил - тоже обрывы связи были,даже в режим GPRS.
Питания от USB порта ноутбука не хватало _совсем_. Да еще удлинители USB обычно имеют весьма тонкие провода питания,что модему тоже на пользу не идет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
