Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пт фев 06, 2026 16:16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47961 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:49:23
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
rossin писал(а):
или я чё то не догоняю?
Вот например трансформатор 220/220 вольт. Применяется для гальванической развязки и всё. У него на выходе те же 220 вольт.
http://www.chip-dip.ru/product0/47166.aspx
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 20:44:28
Нашел на сайте схему обвеса "кренки". там на выходе висит конденсатор на 47 мкФ. В радиомагазине мне сказали что, на 47 мкФ есть только "неполярные" кондеры. Обьясните пожалуйста что это значит, и можно ли их использовать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 20:54:46
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Неполярный конденсатор не имеет плюса и минуса и его можно включать как угодно. А на выходе КРЕН можно ставить любой конденсатор с емкостью более 47 мкФ
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:06:49
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Можно даже от 10 мкФ конденсатор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:18:32
Спасибо за ответы. А как "правильно" обвесить КР142ЕН5А, если питаю устройство от 9 вольтовой "кроны"?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 21:37:27
Карма: 10
Да как обычно: http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:38:02
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Есть микросхема, КР142ЕН12 и описание к ней: http://www.shema.ru/17/sp-en12.shtml
Не могу разобраться со значением выходного напряжения:
Uвых = U??*(1 + R1/R2) + R2*Iиэ
1) U?? (не разобрать на рисунке) - как я понимаю, опорное напряжение = 1,2В?
2) сопротивление R2 переменное, т.е. при стремлении R2 к нулю выходное напряжение... стремится к бесконечности? Или в формуле ошибка (1 + R2/R1)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:56:39
Карма: 162
U?? - Uвых.мин
А при R2 стремящемся к нулю, R2/R1 будет также стремиться к нулю :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 12:01:15
Карма: 67
Uвых.мин и есть Uоп (1.25В), как я понимаю.
Значит, ошибка в формуле (там написано R1/R2). При чем на всех сайтах одна и та же картинка с формулой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:45:03
Карма: 162
Эта статья и формула взята из журнала Радио №8, 1993г.
Конечно, с точки зрения математики, эта формула неправильная, на ноль делить нельзя. Но так как Uвых не может быть больше, чем Uвх, то этим всё и ограничивается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:06:20
паяльник у меня есть,только громоздкий.Паяльных станции нет а если заказать то дорого(3500р).Купил дешёвый выжигатель.На коробке написано 220в и 20вт.Подключаю.Жало нагрелось,прислоняю к олову,не плавится.Зато канифоль плавит.Как думаете, сгодится как паяльник? или может чё переделать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 19:16:50
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Жало должно быть медное. Паяльники кстати недорогие.
За 200Рублей можно купить нормальный паяльник.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:33:21
Может заменить жало на медное?А какои диаметр проволоки чтобы не перегорела?Методом тыка подбирать?Да чтобы ещё олово плавил
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:14:29
Карма: 158
Не надо пока никаких паяльных станций.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=4176
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:45:27
Карма: 10
20 Вт может оказаться мало для крупных деталей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 23:47:10
Карма: 9
Вот еще тема есть Научите паять:)
И в мяу тоже была еще тема, надо будет сами найдете.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 16:55:43
Не могли бы подсказать,а как вообще определить ток по проводу идёт постоянныи или переменныи?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 17:06:19
Карма: 67
Включить в разрыв цепи мультиметр в режиме амперметра и померить постоянное и переменное напряжение. При этом, по-моему, он настроен на эффективное синусоидальное значение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:39:47
Карма: 9
Если напрямую или через трансформатор, без выпрямителя, то переменное. Если стоит диодный мост, то постоянное.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:43:33
А по моему вольтметр в разрыв цепи.Большее напряжение укажет на постоянныи ток.Или не так?А как проще?
Ток-зверь,который надо усмирять.
Сейчас этот форум просматривают: Николай_С и гости: 111
