КВ приемник регенератор.
El_Gato
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение El_Gato »
66 витков - это СВ диапазон. Многовато. 15-20 нужно отмотать. Или подключиться к 45-му витку. Конечно, - днём на СВ и нижнем КВ делать неча. Начиная, где-то, с диапазона 25м и выше - да. Если хотите принимать ч.л. сейчас - подключитесь к 12-му витку гридликом и к 3-му выводом ОС, а там посмотрите.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
водолей
Сообщение водолей »
т.е. как я понял, 12 виток ко входу, 3 виток-катод лампы...
водолей
Сообщение водолей »
хотя нет... подожду с этой катушкой ночи... и попробую побольше антенну пожалуй...
Для добавление пользуйтесь кнопкой "Правка"
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Да, 12 виток на вход, 3-ий - на катод. Или 5-ый на вход, 1-ый на катод - в таком случае есть шанс подслушать радиотелефоны и любителей.
Чего ждать? Дневные КВ диапазоны никто не отменял.
Сообщение aen »
водолей писал(а):намотал 66 витков проводом 0,75 на трубке диаметром 33мм.
У КПЕ какая максимальная емкость?
водолей
Сообщение водолей »
142пф
намотал на лампе 12 витков. на фоне шума вроде бы какие-то голоса. может ночью они проясняться...
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Ночью - надо будет подключать весь контур целиком (45витков) - "проснётся" нижний КВ, 100м, СВ и т.д.
Что-то не то. Так, чтобы совсем ничего не слышно или только на фоне шума - это не нормально. Китай, арабы и т.д. - всегда хоть что-то, но слышно.
Регенератор, при определенном положении оси регулятора ОС, генерирует? Плавно или щелчком? Лампа регенеративного детектора - новая? Какие меры применены по экранировке? Как оно всё выполнено, в каком виде? Выложите пару фоток приёмника
VIRGO
Сообщение VIRGO »
водолей, а случайно нет кварца телевизионного (распространён) 3,58 МГц? Тогда можно сделать генератор на нём типа маяка (как раз 80-м диапазон) и попытаться поймать несущую. А то при таком перекрытии искать любителей как "пальцем в небо".
R3Dio 73!
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Да чё там искать - 45 витков - самый раз.
Как услышете морзянку и любителей - оно!
Качните программу coil32 - введёте данные катушки, мин/макс ёмкость КПЕ - получите приблизительный диапазон перестройки контура.
водолей
Сообщение водолей »
лампа экранирована(стаканчик, который навинчивается на панельку(это все заземлено), генерация подходит грубо. вообще приемник, то ловит, то ничего не ловит... но арабов(Иран) я на него ловил
то, что приемник то ловит, то не ловит, -может прохождение радиоволн такое?
http://www.hostingfailov.com/photo/b48f032223 вот мой монтаж
El_Gato
Сообщение El_Gato »
:shock:
http://fotki.yandex.ru/users/regen-rx/v ... 28/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/regen-rx/v ... 27/?page=0
http://regen-rx.narod.ru/dvuhlampovie_p ... ravenhead/
http://regen-rx.narod.ru/dvuhlampovie_p ... megavolta/
Нужно стремиться к более-менее такому виду. Никаких проводов-соплей, всё в куче, и металлическое шасси, на котором всё собрано - в качестве экрана, оно подключается к общему. Иначе - никакой стабильности, Вы подойдёте на 1м к приёмнику - он перестанет нормально работать, что и происходит. Есть какое-нибудь шасси? Можно из фольгированного текстолита сделать или жестяной банки подходящих размеров и т.п.
Последний раз редактировалось El_Gato Вт июл 17, 2012 21:34:59, всего редактировалось 1 раз.
водолей
Сообщение водолей »
есть вообще-то приемник тпс-54 нужно подумать еще, что с ним делать: продать или разобрать(не работает), и лист стеклотекстолита... попробую с ним сделать
Сообщение aen »
В ворде скопировал несколько статей 1927 года про подобные приемники.
С тех пор в этих приемниках ничего нового неь.
Понравилась фраза из статьи написанная в том же 1927 году.
От правильного расположения отдельных деталей зависит почти половина успеха приема коротких волн.
Емкости там указаны в сантиметрах.
1 см = 1,11 пф
Т.е. можно примерно считать, что там пикофарады.
Радио Всем.doc
(187 КБ) 413 скачиваний
водолей
Сообщение водолей »
мало что СЕЙЧАС принимает, а что принимает, то с очень большими помехами. нет я же говорю он может принимать очень классно(было один раз станция одна христианская зимой еще обалденно хорошо). вообще не хватает АРУ. С антенной лучше принимает слабые сигналы.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Вспомнил. Готовое шасси для регена - корпус от компьютерного БП. Там уже и место под динамик штатно имеется (на месте вентилятора) и многие отверстия. Ещё жестяная коробка от чая, печенья и т.д. - всё пойдёт, что из металла. Ещё на рынках и прочих магазинах можно встретить алюминиевые миниатюрные чемоданчики для женских косметических принадлежностей - тоже пойдёт. В "электротоварах" и строймагазинах полно разных распред.коробок из жести.
водолей
Сообщение водолей »
ночью ловил китай, разговор, кажеться на испанском, на башкирском. подкладывал под плату и соединял с общим проводом лист меди-ноль влияния. вторую лампу я делать не стал, с с7 снимаю сигнал для внешнего унч. при подходе к станции -начинает гудеть. а не в том ли дело, что я сплел косичкой прода, идущие на катушку? может генерация возникает из-за того, что входной провод пересекаеться с катодным?. Я настраиваю приемник на станцию, подхожу - ухожу на один метр, а приемник не реагирует... и питание не 160, а 140 вольт просто транс такой попался в свое время, но постараюсь сделать питание 160 вольт...
водолей
Сообщение водолей »
с емкостями я разобрался.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Экранировка - комплексное мероприятие. Схема должна быть цельной, все элементы на одной плате. Очевидно, что не просто добиться нормальной работы КВ регена, когда элементы разбросаны на большом удалении друг от друга и соединены полуметровыми "косичками". Конечная конструкция д.б. заключена в мет. корпус или смонтирована на одном шасси (см. фото по ссылкам из моих постов выше), а проводники должны быть минимальных размеров без всяких косичек. Косичка= ёмкость + индуктивность - в КВ регенераторе это не допустимо.
Напряжения 140В - вполне достаточно. Лампы работают и при нменьшем анодном напряжении (забейте в гугле ламповый регенератор с низким анодным)
Сообщение aen »
А вообще если данную тему почитать начиная с первой страницы, то там про все это уже написано и есть много фото с примерами подобных приемников.
Хотя думаю в качестве основы можно и фольгированный стеклотекстолит взять, но сделать все компактно, как выше уже говорили.
Просто в те времена, что делали мы, фольгированный стеклотекстолит был огромным дефицитом, а то еще и вообще не было.
