нее, я лучше к Клячину, а то вы походу не музыку, а генератор слушаете;)ssc писал(а):Вот с этого места поподробней, пожалуйста...вы дали нам очень мало инфо...
З.Ы а мои могут "плясать" от 12герц до 400кило, и что???![]()
Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
Всем добрый день!
Позвольте высказать свое мнение по поводу кондеров в фильтре БП.
На мой взгляд мало кто услышит разницу при кондерах раскрученных брендов
и просто качественных "китайского" пр-ва. А если и услышит, так скорее он
хотел изначально услышать эту разницу. (кондер за 100 баксов просто ОБЯЗАН давать
лучше звук.)
Вопрос наверно в другом. Это всякий "мусор" который присутствует в сети.
На мой взгляд достаточно любой электролит в БП зашунтировать керамикой
и этого хватит.
Ну уж если замахиваться на что-то монументальное, так будет больше
пользы от стабилизированного БП.
Лично у меня Квод питается от мости и емкостей по 4700х3 в каждом плече.
На корпусах написано заморское слово jamicon.
Звуком я доволен.
Все вышесказанное всего лишь мое мнение.
лучше звук.)
и этого хватит.
Звуком я доволен.
В таком сравнении действительно нет разницы, ибо все раскрученные бренды давно перенесли производство в азию, и может оказаться так, что вы просто купили кондеры с одного конвейера, только названия разныеАлександр Ханжов писал(а):Всем добрый день!
Вы, наверное, из категории «знаек» которые всех считают идиотами?;)ssc писал(а):это вам http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&cp= ... 80&bih=833
Конечно спасибо за ссылку, я увидел, что вы умеете пользоваться гуглом;) а такими расчетами я начал увлекаться лет 20 назад, очень любил тоэ, действительно познавательно и интересно
Доброго времени суток как и обещал отписаться как включю свой кит набор .
Включил заработали оба постоянки на выходе нет но в одном пошел дым из резистора 10ом и грелся сильнее чем в другом канале 1,2к 3вт отчего не знаю осцила нет как определить возбуд без него не знаю но кажется он.Я их отметил на печатке.
Прошу совета как убить возбуд и как проверить и определить с одним мультиметром (тестором)
Заранее благодарен всем кто откликнется.
- (98.53 КБ) 1542 скачивания
- (104.6 КБ) 1320 скачиваний
Давно не был на форуме.
VAOBIG могу сказать следующее: Без осцилоскопа искать возбуд почти бесполезно. НО, можно. Во первых, замкнуть вход накоротко и посмотреть на поведение (что греется или нет). Если что то греется (а то, что в Вашем усилителе есть самовозбуждение это точно и должно греться, ну может чуток меньше) надо проверить: С6, С19, С4, С11, R5,R4,R6. Почти наверняка у вас есть неисправные элементы. В правильно собранном из исправных деталей усилителе возбуждения быть не должно.
По поводу выбора конденсаторов БП: любой из собранных мной, более чем за 40 лет радиолюбительской практики, усилителей показывал наилучшиее качество звучания при их питании от аккумуляторной батареи. (Были такие от КамАЗов на 24 в). Все остальное поиск компромиса. Поэтому для достижения удовлетворительного результата надо полученные расчетные значения по токам в БП надо умножать на 1,5...2. То есть, БП надо делать с большим запасом по току. Номинал же емкостей в фильтре достаточно поставить ближайший больший номинал, полученный при расчете.
Последний раз редактировалось андр Вт июл 17, 2012 22:21:12, всего редактировалось 1 раз.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
Доброго времени суток продолжаю борьбу с возбудом сегодня вынул канал с общего радиатора поставил на отдельный .
Поменял резистор на10ом включил н чего не горит возбуда нет пол дня слушал музыку ни чего не горело.
Поставил все назад включил на холостом ходу все гуд включил звук та же хрень горит тот же резистор.
В чем дело ума не хватает прошу совета .Вот фото конструкции больной канал справа новый резистор розовый.
Жду ваш вердикт.
Жду ваш вердикт.
- (246.07 КБ) 1763 скачивания
Уважаемый VAOBIG!
1. При таком монтаже не надо ничему удивляться. Смонтируйте БП и его подсоединение к платам усилителя в соответствии с известными правилами (есть практически на любом форуме по конструктиву усилителей мощности. Посмотрите монтаж БП Усилителя Лайкова (толково сделал spiridonoff) , Оплеухи микрухам (варианты монтажа Nemo) и мн. других на Паяльнике. Там почти каждый усилитель имеет свою фотогалерею.
2. Блокировочные емкости (0.1 мкф) ставятся на входе платы. Их монтаж на выводах фильтрующих емкостей (тем более при таком монтаже) не дает никакого результата.
3. На всякий случай проверьте ... (см. сообщение выше).
а как же тут пленка на емкостях фильтра http://www.desmith.net/NMdS/Electronics ... rades.html
Добрый день!vaobig писал(а):Вот фото конструкции больной канал справа новый резистор розовый.
Как ваши успехи в решении возникшей проблемы, если вопрос еще не решился, выскажу пару идей.
Чуть выше уже верно заметили с таким монтажом вероятность получить «неприятности» резко возрастает. Измените компоновку, в частности, объедините конденсаторы в группу из 4х штук с коротким земляным соединением, скрутите провода, идущие к потребителю, разделите питание оконечников и доп. устройств, лучше поставить маломощный дополнительный трансформатор.
Вообще странно, что эти «китайцы» завелись, в них по умолчанию применены решения по устранению вероятных возбудов (так сказать про запас).
Как-то мне попался хорошо копанный усилок, решение оказалось в промывке слюдяных диэлектриков оконечных транзисторов, термопаста имела некую проводимость). Если простые решения не помогут, выход один, попросить осциллограф.
P.S. еще вариант, качество пайки, фиг знает чем, и как они паяли. Зачастую в «китайской» пайке оказываются выводы элементов с черным налетом.
Господа, а ни кто не сравнивал звучание клона квода с катушками на феррите и без сердечника? И ещё работу на 8 омную нагрузку и 16 омную?
Ну не все же настолько больные, чтобы заниматься всякой ерундой? Тебе надо = сравнивай!hsv7676 писал(а):Господа, а ни кто не сравнивал звучание клона квода с катушками на феррите и без сердечника? И ещё работу на 8 омную нагрузку и 16 омную?
Лучше признайтесь: кто экран расширил до двух метров?
Ага! Нашел виновника...(ssc).
А поболтать?
Ну я же не говорю ну ка сравните и отпишитесьНу не все же настолько больные, чтобы заниматься всякой ерундой? Тебе надо = сравнивай!
Про экран? А страница стала шириною в полметра! Это обычно бывает, когда огромные фотки впихивают на страницу.
Ладно, не об этом сейчас: про сравнивание качества звучания. Это пустое занятие. Любой усилитель просто обязан передавать и усиливать музыку без заметного искажения. Но существуют "больные" аудиофанаты, которые пытаются уловить в своем устройстве "бриллиантовое" звучание.
Кстати: качество воспроизводимого звука в основном зависит от грамотно исполненной акустической системы. Точно так же можно напрочь загубить звук плохой звуковой колонкой (чаще всего проявляется бубнение басов).
Но каждый фанат, если сильно захочет, уловит на своем говенном усилителе отличное звучание. То есть это индивидуальное.....это адаптация уха человека.
А поболтать?
А у тебя ссылка длиною в полкилометра....
Второй пост сверху на этой странице.
А поболтать?
извенить пожалуйста, а как проверить?на эмитерах выходных транзисторов 8 вольт постоянки, я так понимаю там должен быть 0? я уж не знаю что мне делать, вроде все транзисторы новые, рабочие...
____________
пощенски кутии
____________
пощенски кутии
Ребята вопрос. Суть проблемы. Есть KIT Квода 405 Китай. На выходе D1047 перед ними TIP42. После маленького косячка требуется замена TIP42, которых по близости нет. Есть 2SA940. Можно ли в Кводе 405 временно, пока не придут TIP42, поставить их? Если да, то, что предпочтительнее на постоянной основе, так сказать?
(TIP42 вроде как 6 амперные, 940-е 1,5, но, они на раскачке, но в классе А и сколько кушают я не знаю. Вот и в раздумьях.)
