Оптический микроскоп к компьютеру
Сообщение gubkinbel »
Итак - имеется такой микроскоп:
Я его хочу подключить к компьютеру через веб-камеру.
За вебкой и окуляром дело не станет - окуляр там как раз подходящий - с внутренней разметкой даже и семикратного увеличения.
Микроскоп - фото окуляра
(29.87 КБ) 642 скачивания
Крепление там вот такое:
А вот к чему крепить - непонятно.
Может, к этому? Была в комплекте какая-то отвертка. :? Или что это вообще и для чего?
Заранее спасибо!!!
Микроскоп - фото отвертки ???
(40.91 КБ) 1481 скачивание
Микроскоп - фото крепления
(40.98 КБ) 1719 скачиваний
Микроскоп - фото №1
(34.96 КБ) 1578 скачиваний
Микроскоп - фото №2
(42.27 КБ) 1716 скачиваний
</body></html>
Прошу дать ответ, ОЧЕНЬ НАДО!
</body></html>
Сообщение oleg235 »
Поверьте, вам оно не надо.
Качество изображения будет ниже плинтуса.
Так, уважаемые советчики.
ПРОШУ ОСТАВИТЬ ОТВЕТЫ ТОЛЬКО НА ЧЕТКО ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ! С ВЕБ-КАМЕРОЙ У МЕНЯ ПРОБЛЕМ НЕТ! ПОСЕМУ ПРОШУ ТОЛЬКО ОТВЕТЫ НА КОНКРЕТНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ!
Извиняюсь за заглавные буквы, но не надо мне советовать, что лучше, что хуже. Качество - это МОЯ проблема. И поэтому прошу КОНКРЕТНО ответить на ВЫШЕОЗНАЧЕННЫЕ вопросы!
</body></html>
Сообщение m.ix »
нормально можно смотреть при оптике
в окуляре - 15х
в объективе - 20х могу поставить и 60х - для микробов :))) но это только для них на просвет.
большего достичь наврятли удастся
типа как и чаво смотреть
мой личный опыт
но не с вебкой а с мыльницей
http://photos.streamphoto.ru/6/d/7/186e ... 9037d6.jpg
http://photos.streamphoto.ru/9/5/d/50a1 ... 8c4d59.jpg
штатив тебе нужен
в руках ты не удержишь
из досок не соорудишь.
Тогда как его сделать, или где купить?
</body></html>
Сообщение m.ix »
Сообщение Jack_A »
Не помню где читал, мож и здесь : чел просто перевернул у вебки объектив другим концом, и стал мелкоскоп. Не похоже на розыгрыш - фотки приводились. Сам не пробовал.
Сообщение Alexeyslav »
У вебки простая оптика, две линзы и за ними сенсор.
ПРоблема адаптации их к микроскопу - это соблюдение определенной оптической силы линзы и фокусного расстояния. Если в вебке линза короткофокусная, то она возьмет только малую часть светового потока и с дикими искажениями по краям. Можно взять еще одну линзу вместо оптики камеры, и попытаться приладить к существующему окуляру. Или использовать оптическую систему самой камеры вместо окуляра, но нужно соблюсти фокусное расстояние.
Сообщение oleg235 »
gubkinbel писал(а):С ВЕБ-КАМЕРОЙ У МЕНЯ ПРОБЛЕМ НЕТ!
Будут.
m.ix писал(а):http://www.micromed-spb.ru/catalog/3/16/
а кто то и сам делает
http://komok.com/0044/004998.2.jpg
Спасибо, посмотрю ссылки.
Будут.
Да я же говорил - НЕТ! :facepalm: Я в кулаке пробовал снимать же - апробировал камеру. Все нормально.
</body></html>
Сообщение m.ix »
gubkinbel писал(а):пробовал снимать же - апробировал камеру. Все нормально.
снимок в студию
я уже объектив от фота пробовал приспособить
теже яйцы шо и с мелкоскопом
скрин не прилагаю тк увидеть там ничего реального не возможно.
треба система своих линз.
была пару дней камера-мелкоском
чес скажу, уёвое видение её
хотя от части могёт и вебкой работать
Сообщение DerVik »
Скорее всего придется слегка переделать Web-камеру, снять объектив, и поставить ПЗС матрицу в фокус объектива микроскопа. Если не будет достаточно подыскать корректор, между объективом и ПЗС-матрицей камеры.
Еще есть много камер которые применяются как в астрономии любителями там и для любителей микроскопов. Попробуй зайти на подобный сайт и потолкаться там кнопками, что-то возможно и найдешь.
Вот один из низ или подобный :
http://www.astroscope.com.ua/telescope_accessories/ccd_imaging_cameras/
Удачи. Виктор.
Всегда занят !!!
Сообщение Serp »
Когда-то я пробовал фотографировать с микроскопа на простой фотоаппарат. Устанавливал дальность на бесконечность и объектив фотоаппарата приставлял вплотную к окуляру микроскопа. Получалось сфотографировать инфузорий и др. Только видимым был лишь круг размером примерно в пол кадра... :(
Вернуться в «Интеграция с ПК»
