Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение tvmaster1975 »
mial писал(а):На 1 дм2 не менее 0.5 литра.
Мне на 1,5дм 150мл хватает.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Поищите по нику brag.
Нашел, только где он взял этот рецепт? http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=22863&st=10
Раствор хим меднения:
CuSO4*5H2O - 15 г\л, NiCl2*6H20 или NiSO4*7H2O - 2г/л, Трилон-Б – 30 г\л, NaOH - 15 г\л, KCNS - 10мг/л, ЖКС - 10мг/л. Формалин 40% - 20мл\л.
Выдержка 15мин. Промывка
раствор не капризный, работает всегда хорошо при комнатной температуре. храню его без формалина. расчетное количество формалина приливаю к расчетному количеству раствора перед меднением
Я таким пользуюсь:
Трилон Б - 3,5 гр.
NaOH - 2 гр.
CuSO4 - 2 гр.
Вода - 150мл.
Цианиды нужны в основном для толстопленочного хим. меднения, которое практически нигде не применяется.
Сообщение psychos »
В тему фильтров, купил такой
Формалин кому нибудь нужен, а то лежит без надобности... Или таки попробовать хим меднение...
кстати сейча попался на глаза такой растворчик:
Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) — 2 г, едкий натр — 4 г, нашатырный спирт 25-процентный — 1 мл, глицерин — 3,5 мл, формалин 10-процентный — 8-15 мл, вода — 100 мл. Срок хранения приготовленного раствора очень мал — готовить нужно непосредственно перед применением.
я так понимаю если формалин не лить, то готовый раствор можно долго хранить...
(92.47 КБ) 3718 скачиваний
(93.38 КБ) 4601 скачивание
(97.14 КБ) 4036 скачиваний
Сообщение mial »
tvmaster1975 писал(а):Я таким пользуюсь:
Трилон Б - 3,5 гр.
NaOH - 2 гр.
CuSO4 - 2 гр.
Вода - 150мл.
Вы уж загнули, цианиды :)) Посмотрите в интернете что такое КЖС и Калий роданистый. Толстопленочным меднением считается пленка от 1 микрона, в наших условиях гальваники, лучше слой потолще посадить для надежности. Вдруг не под током заготовку опустите, и 0.2 микрона улетит влет. КЖС и Калий роданистый стабилизируют раствор. В том числе и при хранении без формалина. Я обычно приготовляю сразу канистру 5 литровую, и отливаю из нее по мере необходимости. Так удобнее чем каждый раз готовить раствор. Без добавок выпадал осадок какой то. Растворов меднения попробовал множество, с Трилоном, и тартратами, с никилем и без, ну и к добавкам я тоже не сразу пришел. Пробовал рецепты из книг по печатным платам, в нете множество рецептов. Просто можно набрать в google растворы химического меднения, выдаст кучу рецептов. Я к чему это пишу, зачем проходить тот же путь, что прошел я, есть готовое решение, оно отлично работает, нужно брать и использовать. Лучший результат, по цвету, по качеству осадка дает приведенный раствор. Кстати его в принципе даже можно разбавлять водой, и он работает. Но увеличивается время инкубационного периода, и общее время меднения также. Осадок меди с этим раствором светлорозовый, на вид плотный. Ну и эксперименты с адгезией показали очень хорошие результаты на отрыв от базовой фольги.
mial писал(а):Вы уж загнули, цианиды
ЖКС да, пищевая добавка. Это ведь не означает, что её ложками надо есть :D
Более толстый слой вроде держится хуже. По книжкам во всяком случае. Хотя для отверстий вобщем-то неважно.
Вам не попадался рецепт активации отверстий с азотнокислым серебром для фольгированного текстолита?
Просто оно у меня есть в достаточном количестве, в отличие от PdCl2.
Сообщение Ruzik »
Трилон Б - 3,5 гр.
NaOH - 2 гр.
CuSO4 - 2 гр.
Вода - 150мл.
Сейчас попробовал, все свернулось, то есть раствор не прозрачный, а мутный с какими то хлопьями. И естественно ни какая медь не осаждается.
Может чего то не дописали?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср июл 18, 2012 20:14:49, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik писал(а):все свернулось
Было такое. Опытным путём установил, что мало Трилона Б. Собственно 3,5 как раз должно быть. Можно ещё немного добавить. И растворять- трилон Б -> медный купорос -> NaOH
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а): И растворять- трилон Б -> медный купорос -> NaOH
А я сначала купорос, потом трилон, потом NaOH :shock:
На какой металл осядет, на железо осядет? Хочу попробовать. Или только на медь?
Там купорос с трилоном б образуют комплекс. Да, и следующий реактив сыпать после полного растворения предыдущего. Ещё может быть грязный купорос. Можно ещё NaOH растворять отдельно и медленно вливать. Оно и так работает, только фильтровать надо.
Или только на медь?
Лучше на медь.
Сообщение mial »
tvmaster1975 писал(а):Это ведь не означает, что её ложками надо есть :D
Ну а кто говорит про ложки :)) Я вообще развожу 1 грамм на 100 мл воды, а потом добавляю 1 мл на литр раствора.
С тонким слоем надо делать предзатяжку на малых токах, опять же по книжкам. После толстопленочного меднения можно сразу на полноценную гальванику и рабочие токи.
Рецепт попадался, там аммиачный комплекс используется, также имеет свойство осаждения только на диэлектрик. Но привести не могу, так как сейчас на отдыхе в Крыму, и стационарного компа под рукой нет. :(
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а): Лучше на медь.
Сколько занимает время меднения при 20 грудусах, или при какой температуре нужно меднить?
Буду делать по рецепту mial, но пока нет нужных реактивов, руки чешутся, охота попробовать, что бы было потом с чем сравнивать.
mial писал(а):на отдыхе в Крыму
Я подожду ;)
mial писал(а):ложки
KCN смертельная доза 100-150мг.
Ruzik писал(а):время меднения
минут 20, может и больше. Да там видно будет. От количества формалина немного зависит(2.5-5мл аптечного "Формидрона").
Последний раз редактировалось tvmaster1975 Ср июл 18, 2012 20:35:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а): От количества формалина немного зависит(2.5-5мл аптечного "Формидрона").
Формалин? нету в рецепте же?
Ruzik писал(а):Формалин? нету в рецепте же?
Точно! Он перед использованием добавляется. Просто он везде в подобных растворах идёт(есть ещё с гидразином и боргидридами- первый сильно ядовит, второй очень дорогой), я и не указал.
Сообщение Ruzik »
Все понятно, просто подумал что этот раствор из трех реактивов, без формалина.
Вот из книги "Технология производства печатных плат" А.Медведев, 2005
(113.5 КБ) 770 скачиваний
Сообщение mial »
Температура комнатная, время 15 минут, если раствор не разбавлен.
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а): у меня такой (или не такой) осадок появился на следующий день после заправки. и вроде фильтровал через марлю, вату... цвет осадка пока не скажу.
я думал, что это очень мелкая взвесь от угля..
отцежу кошерной бумагой и добавлю по новой добавки.
принесли бумагу фильтра... толщиной с палец. расслоить на листы ни по сухому ни по мокрому не получилось.
поотдирал тонких слоев - набил в горлышко ПЕТ бутылки и зафиксировал чулком чтобы все не продавилось в емкость.
цедил долго - 4 литра около 3 часов. осадок оказался черным. все таки думаю это уголь.
причем раствор стал ярко голубым, а был ближе к зеленому (когда муть взболтаешь)
посмотрю завтра что осадок не появился снова и заправлю новой порцией блеска.
Сообщение mial »
tvmaster1975 писал(а): KCN смертельная доза 100-150мг.
Так нету его там и близко, а что бы помереть от КЖС надо наверно пару тройку столовых ложек слопать. Тоже самое и с роданистым калием, его формула KCNS, это довольно устойчивое соединение, роданиты вообще довольно крепкие :)) .
Ruzik писал(а):Все понятно, просто подумал что этот раствор из трех реактивов, без формалина.
Для меднения без формалина не бывает. Если только какие ни будь современные с офигенной органикой. И то сомневаюсь что там не присутствует формалин в каком ни будь виде.
Вообще трилонатный комплекс готовиться так.
В отдельной емкости в половине воды растворяем купорос, затем никель. В другой емкости и второй половине воды растворяем сначала NaOH, затем Трилон Б. Второй раствор медленно при перемешивании добавляем к первому. Фильтруем и добавляем стабилизаторы. Я честно говоря не фильтрую. Готовлю много, он отстаивается. Внизу есть небольшая муть. Но она не попадает в рабочий раствор. Когда остается литра полтора, фильтрую.
