Увидите однозначно. Вообще же положено на многих приборах заменять по мере израсходования некоторой части ресурса.therian писал(а):выходит все равно придется разбирать заменять, а как заметить высыхание на раннем этапе иле вообще? я имею в виду без разбора прибора, шума много появится и потускнеет луч ?
а если сделать кондер в 1-2 фарады
Знание - сила!
честно скажу, боюсь я во внутрь лесть, может знаний не хватить не повредить ничего в процессе, хотя придется, там батарейка ртутная для памяти на 5 лет расчитанна а прибору уже 20 лет странно как она еще жива, наверно уже меняли, иле потому что модель военная
Ну вы уж определитесь - лезть или не лезть.therian писал(а):честно скажу, боюсь я во внутрь лесть, может знаний не хватить не повредить ничего в процессе, хотя придется, там батарейка ртутная для памяти на 5 лет расчитанна а прибору уже 20 лет странно как она еще жива, наверно уже меняли, иле потому что модель военная
Я вот в телевизорах вообще ничего не рублю и не лезу туда. Но это мое личное дело.
Знание - сила!
пухич, ты что не имел дело с к50?
Ребята помогите ,схемка нужна мультивибратора на тиристорах ,всё горит не выдерживает нагрускм ,а как искровики и качера с таких схем я то сооброжу ,вы лиж бы схемку скинули.
Вот на эти свечи нужен мультивибратор ,бо блокингенераторы гарят ,и недолго работают .Искровики нагруску не выдерживают на площадь.
- (29.23 КБ) 237 скачиваний
Внизу диалектрическая шайба с отверстиями через которую протикает раствор микрокаплями ,между целиндром и стержнем высоковольтный разряд.
И схем как назло нету ,искравики горяд ,а мне такой искровик нужен чтоб нагруску выдерживал ,12в питание.
Спешит как голый на е..лю.
Нагуски и диалектическая шайба...
Напиши по нормальному по человечески для чего тебе нужен мультивибратор.
http://getthebit.com/autoelectronica/vy ... tomastera/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Отличный искровик нужен ,для получения водородной плазмы от свечи.
А подвидение к свечи сетки потключеной к качеру идёт разбивка частот от свч до торсионых волн ,в зависимости от растояния сетки до свечи.Схема проверина гравитационные волны получены.
если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
есть 8200мкф на 450в чуть дороже ранее приведённого.
не так уж и дорого.
А ESR?!evg писал(а):Мерял в основном те, что на 1-10 мкФ - практически все дали нормальный результат
Во-первых, напряжение вообще смешное, во-вторых, на фото не 10 фарад, а только 1.m.ix писал(а):если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
ааааааааааааа
Ну а если параллельную группу таких кондюков соединить последовательно? (т.е. смешанное соединение)as32888 писал(а):Во-первых, напряжение вообще смешное, во-вторых, на фото не 10 фарад, а только 1.m.ix писал(а):если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
Можно, но надо сделать так, чтобы они заряжались на одинаковое напряжение. А то мало ли что - вдруг у одного из 2 последовательно соединенных кондеров ток утечки больше и напряжение на нем меньше.
ааааааааааааа
А как делали мостовые выпрямители? Брали, к примеру, 12 диодов, и соединяли один в мост. Хитрость в том, что параллельно каждому диоду ставили сопротивление в 200 - 250кОм.as32888 писал(а):Можно, но надо сделать так, чтобы они заряжались на одинаковое напряжение. А то мало ли что - вдруг у одного из 2 последовательно соединенных кондеров ток утечки больше и напряжение на нем меньше.
Обязательно с сопротивлениями, а то напряжения перекосит и бахнет группа.102Rudi писал(а):параллельную группу таких кондюков соединить последовательно? (т.е. смешанное соединение)
Сериес-параллель!
