а если сделать кондер в 1-2 фарады
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
0,000001 (одна миллионная), т.е. миллион микрофарад равны 1 фараде
1000000 МкФ=1Ф то есть если соеденить паралельно пару сотен конденсаторов по 10000 мкф например 50 вольт, получим.... 2 Ф
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ну вот наконец-то свежая идея!
ploop
Сообщение ploop »
Зарядим до 50В, и кааааак замкнём!!!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот до 500 бы вольт. Да щёлкнуть потом (пассатижами).
GRAF
Сообщение GRAF »
SeregaT писал(а):Вот до 500 бы вольт. Да щёлкнуть потом (пассатижами).
А вы садист :)))
Arlleex
Сообщение Arlleex »
даааа... прикольно было б)
вместо аккума телефона)интересно, насколько бы хватило бы конденсатора 1Ф, если к нему подключить светодоид с током 20мА...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):интересно, насколько бы хватило бы конденсатора 1Ф, если к нему подключить светодоид с током 20мА...
Примерно на пол минуты (или немного больше). Можно и посчитать, но я проверял в реале (при напряжении 5 вольт).
ploop
Сообщение ploop »
Не надо светодиодов! Такое удовольствие коту под хвост?
Ненененене, только ПАССАТИЖИ!!!
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ploop писал(а):Такое удовольствие коту под хвост?
Не думаю, что кот получит удовольствие...
ploop
Сообщение ploop »
Redrik Shuhart
Вот до 500 бы вольт
мани мани мани, ин кармани, нету мани ин кармани
а что будет если замкнуть?
ploop
Сообщение ploop »
На месте пассатижей образуется чёрная дыра, возможно с появлением антиматерии...
Moskatov
Re: а если сделать кондер в 1-2 фарады
Сообщение Moskatov »
Redrik Shuhart писал(а):то есть если соеденить паралельно пару сотен конденсаторов по 10000 мкф например 50 вольт, получим.... 2 Ф
Почему бы не взять обычный ионистор, например, на 4,7Фx5В?
Скажите, GRAF, Вы из того самого Калимдора, который в Warcraft? :wink:
Последний раз редактировалось Moskatov Чт июл 09, 2009 16:14:38, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Насколько помниться - ёмкость земного "шарика" - всего ОДИН Фарад...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Moskatov писал(а):Почему бы не взять обычный ионистор, например, на 4,7Фx5В?
Ничего не будет. Короткое замыкание с током в 200 - 500 ма - это не наш размер :)
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
МитяРа писал(а):Насколько помниться - ёмкость земного "шарика" - всего ОДИН Фарад...
это вы к чему? :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Hudgun писал(а):это вы к чему? :)
Как это к чему? Зарядить да щёлкнуть :)))
Moskatov
SeregaT писал(а):Ничего не будет. Короткое замыкание с током в 200 - 500 ма - это не наш размер
Незачем ионистор закорачивать — он от этого портится. А вот электронные часы питать в случае отсутствия напряжения сети — в самый раз. :)))
Последний раз редактировалось Moskatov Чт июл 09, 2009 16:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
SeregaT писал(а): Зарядить да щёлкнуть :)))
Ага...Наэлектризовать Землю с Марсом...Вот искра будет!!!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ага.. а между ними - Луна /диалектрик/.. получится БАААЛЬШОЙ кондёр..
