1000000 МкФ=1Ф то есть если соеденить паралельно пару сотен конденсаторов по 10000 мкф например 50 вольт, получим.... 2 Ф
а если сделать кондер в 1-2 фарады
0,000001 (одна миллионная), т.е. миллион микрофарад равны 1 фараде
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Вот до 500 бы вольт. Да щёлкнуть потом (пассатижами).
Примерно на пол минуты (или немного больше). Можно и посчитать, но я проверял в реале (при напряжении 5 вольт).Stalker46 писал(а):интересно, насколько бы хватило бы конденсатора 1Ф, если к нему подключить светодоид с током 20мА...
Не думаю, что кот получит удовольствие...ploop писал(а):Такое удовольствие коту под хвост?
Почему бы не взять обычный ионистор, например, на 4,7Фx5В?Redrik Shuhart писал(а):то есть если соеденить паралельно пару сотен конденсаторов по 10000 мкф например 50 вольт, получим.... 2 Ф
Скажите, GRAF, Вы из того самого Калимдора, который в Warcraft?
Последний раз редактировалось Moskatov Чт июл 09, 2009 16:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ничего не будет. Короткое замыкание с током в 200 - 500 ма - это не наш размерMoskatov писал(а): Почему бы не взять обычный ионистор, например, на 4,7Фx5В?
Как это к чему? Зарядить да щёлкнутьHudgun писал(а): это вы к чему?
Незачем ионистор закорачивать — он от этого портится. А вот электронные часы питать в случае отсутствия напряжения сети — в самый раз.SeregaT писал(а): Ничего не будет. Короткое замыкание с током в 200 - 500 ма - это не наш размер
Последний раз редактировалось Moskatov Чт июл 09, 2009 16:27:20, всего редактировалось 1 раз.
