Сгорел бп Cooler Master от компа! помогите!
Сообщение Totalitarist »
Привет всем мастера! Помогите опознать останки :)) Принесли БП который по всей видемосте вкл. в сеть 220 в режыме 110 вольт. В результате згорело всё что могло згореть :)) Взорвались транзисторы и микруха управляющая ими. Подскжыте что здесь за микруха и транзыстор или ето диод, могут стоять? Превожу фото, может кто, ковырял такой или подобный блок.
Ой фото чото не грузятся :o
Вот по етой ссылке я тоже спрашывал про етот БП http://www.cyberforum.ru/power-supply-u ... 24769.html там можна посмотреть фото етой хрени :))
Сообщение dandiv2006 »
Очень похож на прямоходовый блок питания. Тогда микруха типа UC3843 (Взять даташит и сравнить по подключению). Четырехногое - это шим контроллер дежурки (с ходу не подскажу какой стоит, под руками нет ничего подходящего сейчас)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение ass20 »
и что вы хотите с ним сделать ??
ваш шим - UC3843B
полевики 2SK2654. N-channel MOS-FET. FAP-IIS Series. 900V. 2Ω. 8A 150W.
Сообщение Upgrader »
Интересный блок питания. :))
Есть один такой.
А чем помочь? Детали уже сказали какие, схема - стандартная. Прямоход удобно переделывать под что-либо :))
Сказали только микруху и два полевика 2SK2654, Остался не опознаный четырёх лапий прибор в корпусе транзистора :)) И ещо если посмотреть на фото плати БП. То между маленьким Тр. и електолитичеким кондером Есть выгоревшые место где стоял какойто елемент (згорел до тла) Он стоял в цепи между платкой с микрухой и четырёх лапым прибором (3 нога с лева) Что там могло стоять?
Посмотрите схемы включения UC3843B, там указаны все минимальные детали для того чтобы запустить БП. Остальное - это уже нужно смотреть конкретно где стоит и зачем оно стоит. Например четырехногая деталь - неясно откуда вообще.
Сообщение nik-as »
Четырёхногая деталь - ШИМ дежурки, что то типа KA5L0365R
Понятно! Буду смотреть! То что четырёхлапая деталь ето шым дежурки я согласен полностю. Пышыте у каво какие варианты что имено ето за прибор? А Я буду смотреть, преблезительно подходет или нет:)
Сообщение serg_ns »
Хех, ну и как ты собираешься
Тебе уже подсказали вариант KA5L0365R, вот и смотри на это семейство. А на выгоревшем куске платы есть надписи :) судя по ним - там стоял стабилитрон (ZD801).
А вообще-то, этот БП - на разбор (под запчасти) ИМХО.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Можна и на запчасти, но лучьше запустить :))
Посмотрел датащит на KA5L0365R вроде как можна её сюда пихонуть :)) Так что буду пробывать :))
Сообщение nik-as »
По количеству ног можно много чего пихнуть, но лучше не надо, надо точно знать что стояло.
У этих микрух с разными буквами, L, M, H разные рабочие частоты.
Upgrader хвастался, что у него такой же есть, попроси его глянуть, что точно стояло.
ЗЫ. Но для начала проверь трансформатор дежурки, на обрыв и КЗ витки.
Я же не только по количеству ног смотрю! :)) общий gnd совпадает с минусом по схеме, drain в цепи обмотки мал. Тр. , вывод FB ето чото тыпа, обратной связи в моем понимании, он через оптрон 817C связан с вторичной схемой (то что после ТР), Vcc управляющие, контролируещие цепи или чото типа того. Микрухы с буквой L работают на частотах от 45 до 55 кГц, самое оно для БП насколько я знаю :))
Я вот придумал, как проверыть Тр, возьму УНЧ, включу первичку Тр. последовательно с колонкой и послушаю, с помощью наушников (телефонов 3200 ом) есть лы сигнал на вторичках. Как идея, если нет никаких приборов, кроме тестера и компа :))
Сообщение nik-as »
Totalitarist писал(а):самое оно для БП насколько я знаю :))
Маловато знаешь, это частота самого БП, да и то для БП на 494-й, а к дежурке ни какого отношения не имеет.
А мне например и с Н дежурки попались. А ноги у них у всех совпадают.
Я вот придумал
Ты ещё и думаешь? :)))
А просто тестером прозвонить не пробовал на обрыв?
КЗ витки на слух не определишь, если только взять два одинаковых транса и пробовать сравнивать.
Сообщение Tolmi »
Totalitarist писал(а):Я вот придумал, как проверыть Тр, возьму УНЧ, включу первичку
Вполне возможно, что получится, только наоборот, ВТОРИЧКУ к УНЧ. Трансформатор трансформирует не только напряжение, но и сопротивление тоже, и высокоомные телефоны логичнее подключать к обмотке с бОльшим количеством витков. И частоту повыше, всё же импульсники на другие частоты рассчитаны.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Тестером Я дзвонил ети трансформаторы :)) сопротивление первичек у обох 0,1 ом. Вот ещо идея на Тр есть маркировка по ней можна узнать и частоту и мощьность и всё остальное :)) Спасиба всем за помощь :))
Сообщение nik-as »
Нет.
