Propeller clock
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
есть пульт универсальный под названием МАК-2002 и 2000
внешне одинаковые
один имеет три батарейки а левый две.
так вот когда у левого батарейки снимаешь его заного нужно программировать.
а правильный не нуждается в этом.
те сохраняет свои настройки
думаю и часики с дээской тоже такое могут, только вот ход у них при этом не сбивается.
внешне одинаковые
- Mixey131
- Открыл глаза
Re: Propeller clock
Часы классные, но при сборке нужно уделить внимание битам конфигурации. Это касается тех, кто шъёт мк через PONY PROG. Программа сама ставит биты, поэтому после того как прошили мк надо самому проконтролировать их порядок. Бит PWRTE - флажок должен быть снят, иначе мк не запуститься. Надеюсь это кому нибудь поможет.
- Mixey131
- Открыл глаза
Re: Propeller clock
Дорогие радиокоты, кто собрал подобные часы и они работают, просьба поделиться СВОЕЙ прошивкой пропеллера. Перепробовал множество прошивок, но у меня складывается впечатление что, что-то с ними не то. Заранее оговорю, что собрал по схеме вот отсюда http://propellerclock.uw.hu/ . База прекрасно работает, а пропеллер молчит. При этом на выв. 2 мк есть импульсы 2,5кГц, монтаж правильный, на вторичке 6в и 20в, ключи и светодиоды целые, мк - 2шт PIC16F628A. Может кто из опытных сталкивался при сборке с подобным.
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
hall_2007
Говорят, что ты на AVR с RTC делал часики
можешь видео показать как они работают
и с текстом ли они
те что не от винта, хотя возможно разницы нету.
такие только в доме и квартире поставил бы
http://www.youtube.com/watch?v=ZXzopf9JupQ
такие бы адаптировать под русский алфавит
http://www.youtube.com/watch?v=kw-5y02n1To
http://www.youtube.com/watch?v=Q1saYuGyw7A
и с текстом ли они
Re: Propeller clock
Видео не покажу, поскольку нужно снимать и т.д.
, но скажу, что они по сей день висят у меня на стенке в прихожей. Под твои цели этот вариант не подойдет однозначно, хоть там и используется ДС-ка. Во-первых там не предусмотрена бегущая строка, а во-вторых сам алгоритм программы настолько чудовищен, даже для AVR, что что-то мудрить свое просто нет смысла - проще новое написать. А по поводу ссылок скажу, что "губа не дура", но это другой уровень, и контроллеры нужно уже использовать типа как 18-е Пики. На видео даже видно, что там уже RGB присутствует. Пока некогда этим заниматься - бытовуха мучает. Ближе к зиме возможно займусь таким проектом, а пока...
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
Я по твоим сцылам гляжу, там графика не нужная прорисована типа ютуба или куба.
Для меня RGB сложновато
на одной из ссылок видео вижу там меги стоят и вроде без RGB
Видно на пике придётся делать
Re: Propeller clock
Mixey131 писал(а):Часы классные, но при сборке нужно уделить внимание битам конфигурации. Это касается тех, кто шъёт мк через PONY PROG. Программа сама ставит биты, поэтому после того как прошили мк надо самому проконтролировать их порядок. Бит PWRTE - флажок должен быть снят, иначе мк не запуститься. Надеюсь это кому нибудь поможет.
Как раз таки оставить нужно именно PWRT, BODEN, FOSC2 и FOSC0, а с остальных битов снять галочки! (это касаемо контроллера пропеллера)
Последний раз редактировалось hall_2007 Чт июл 19, 2012 22:29:53, всего редактировалось 1 раз.
- Mixey131
- Открыл глаза
Re: Propeller clock
В ICPROG биты ставятся инверсно, а в Pony Prog на прямую. Следуя твоей логике бит MCLR - флажок должен быть снят, а без него нет импульсов на выв. 2 Так как тогда поступить?
Re: Propeller clock
Ты меня с этим Поником совсем ввел в заблуждение. (Я им пользуюсь раз в пол года примерно, и всех его особенностей не знаю толком, особенно для ПИК-ов, он скорее всего больше под АВР-ы катит). Понимаю так, если галочка стоит - бит включен, ну а если в Пони это делается через его ж...у , то конфиг нужно вырисовывать согласно его требованиям, т .е получается, поставив зеркало...- делать все наизнанку. Вот уж чудовище, блин!!!
- Mixey131
- Открыл глаза
Re: Propeller clock
Вчера промучился весь вечер, поставил Win XP, затем возился с ICProg. В отличии от Pony, ICProg трудно настраивается, да еще нужно установить в настройках программатора инверсию выхода, а то не будет работать. Много времени отняла настройка ICProg! Но сегодня дело тронулось с мертвой точки. После прошивки мк через ICProg пропеллер ожил!
Биты конфигурации стоят те же что и при прошивке через Pony, и прошивка так же читается. Прям мистика какая то... Но факт на лицо, часики заработали, осталось отбалансировать пропеллер и на стену. Спасибо кто откликнулся и помогал! А для тех кто захочет повторить конструкцию совет: шить мк через ICProg
Re: Propeller clock
И в ICProg бегущая строка легче редактируется
- Mixey131
- Открыл глаза
Re: Propeller clock
Насчет бегущей строки полностью согласен!!!
- константин_KoSS_89
- Вымогатель припоя
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Re: Propeller clock
А ссылочку можно на сие чудо, просто на роботу охото нечто эдокое
И может есть у кого ресурс на простую программу написаную на Баскоме? Хочу понять какой алгоритм и сворганить нечто своё, есть идейка...
И может есть у кого ресурс на простую программу написаную на Баскоме? Хочу понять какой алгоритм и сворганить нечто своё, есть идейка... Re: Propeller clock
http://we.easyelectronics.ru/riko_81/3-d-globe-v20.html
Правда с приводом и питанием у него там плохо придумано, и я пошел другим путем. Скажу сразу, что от кулера движок не пойдет - он не тянет эту конструкцию, но схема и прошивки рабочие, так что дерзайте
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
задам вопрос иначе
если мелку-мелку батарейку приделать к пропеллеру
сикока она тоработает если пропеллер не включатся будет долго?
вопрос к исходному проекту
на 628
на 628
Re: Propeller clock
На DS-ке обещали года 2, ну у меня пока еще и года нет, поэтому судить сложно. На счет 628-й не пробовал, поэтому сказать тоже ничего путного сказать не могу, но в свое время пробовал ставить на 84-й, Боба Блика. (думаю потреблением они мало чем отличаются, если интересно, можешь по даташитам сравнить). Испытаний на "выносливость" я не проводил, но батарейки хватало не на долго, (в пределах недели, если не включать) и я поставил аккумулятор на 3в. Миниатюрные оказались в дефиците, и я сдернул с какого-то импортного оборудования, сейчас уже и не вспомню с какого. Так что если есть возможность, то ставь сразу аккумулятор!
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
акк тяжеловат
ионистр не эжффективен
а не деля маловато
только DS а к 628 она не прикручена - к исходному варианту
а не деля маловато
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#898151 всё в одном и самоделошный ПДУ
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#833013 для тех кто 2х сторонний пропеллер любит SMD
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... ml#1245796 лейка с 628 и RTS
схема
чуть ниже асмы без кексов
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=160417 схема RTC
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=160423 кекс под пропеллер
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... ml#1115745 плата в кикаде
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=144082 плата в реалии
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#923843 прошивка с циферками
вот ещё какие то пропеллеры
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... ml#1260428 схема с лейками
походу как то ещё с компом дружат
на предыдущих страницах внешний вид есть
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=170908
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=170910
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=170364
возможно ранее были
http://propellerclock.vac.hu/
http://www.propellerclock.vac.hu/files/__CURRENT__/
http://www.propellerclock.vac.hu/files/ ... 0_4228.JPG внешний вид пропеллера
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... ?id=115870
наверное оно же
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#847986
http://www.hobbielektronika.hu/forum/to ... tml#728289
использование транса из под БВГ видака.
возможно ранее были
наверное оно же
- m.ix
- Друг Кота
Re: Propeller clock
