Мелкие практические вопросы
Сообщение Linker »
FreshMan писал(а):....... 220В переменки........
Вот из-за этого и делаю :). Пару раз шандарахнуло, теперь вот делаю по-нормальному, с питанием от аккумуляторов....
Сообщение FreshMan »
а тут, батенька, нужно быть осторожным....., а то вы хотите и рыбку поймать и руки не замарать :))
Tell Me The Truth
Сообщение Linker »
Вот нашёл схемку на 7106. Схема почти полностью по даташиту, не считая переделку под LCD и входные делители. http://www.edevreler.com/dijital-voltmetre.html
Как я понимаю, если брать вариант с пределом измерения 200В, то получается вот это ?
(16.57 КБ) 307 скачиваний
И к слову, для чего нужен переменный резюк 1К на 36-35 ноге ?
Сообщение MAVr 34 »
Резистор выставляет опорное напряжение.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MAVr 34 писал(а):Посмотрите в сторону 7106
вы сами на ней делали?
Tell Me The Truth
Сообщение MAVr 34 »
Да, но правда давно это было.
а схема есть ?
Tell Me The Truth
Сообщение gfgeuf »
просмотрите здесь возможно понравится :) вольтметр на 7107
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение MAVr 34 »
FreshMan писал(а):а схема есть ?
Дык по даташиту и делал. Вот и gfgeuf неплохую предлагает, подобная схема была и в журнале Радио.
Сообщение nujlun »
подскажите: проблема в том что паяльник слабенько так, но бьется током, переменкой. потенциал не мерял. стоит ли мне паять им транзисторы BC547/BC557, конденсаторы неполярные и электролитические? С резисторами выводными на четверть вата, переключателями, антенной, выключателем и так далее, все и так понятно — там все неуязвимо по умолчанию (по крайней мере я склонен так считать). смд-компонентов нет и микросхемы с полевиками в схеме отвутствуют
отложить пока его в сторону и взять проверенный временем советский, но с неудобным жалом?
ответьте поскорее, прошу
Сообщение Сэр Мурр »
У паяльника выведен провод с "крокодилом"- это для заземления. Вот и заземлите его! Только на хорошую землю,а не на суррогат.
Сообщение Upgrader »
Кто в курсе, почему у новых микросхем ноги раздвинуты всегда шире, чем стандартные дырки? :) Всегда их приходится подгибать.
Сообщение gfgeuf »
А вам от знания сразу станет легче подгибать ножки... по существу: :dont_know:
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):почему ноги раздвинуты
А когда сдвинуты, раздвигать приходится. :)))
Сообщение gfgeuf »
:oops: А голодній кумі - все хліб на умі :roll:
Сообщение просто КОТ »
Если ножки раздвинуты, всегда можно сжать. А если сжаты, то у жать некуда -- не удобно!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Новокузнечанин »
Странный спор.....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение mickbell »
Бывают приспособы специальные, они микросхемку снаружи хватают и тем самым сдвигают ей ноги как раз настолько, чтобы она полезла на своё место. Оказавшись на плате, она их, пружинных, опять раздвигает и не вываливается, пока её не запаяли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL_WRC »
Здрасьте! :))
Вопросик есть.
Теория. Я правильно понимаю, термисторы используются как самовосстанавливающиеся предохранители от кз и перегрузки по току?
Практика. Имеется компьютерный БП. На входе стоит SCK-303.
Нужно этот термистор заменить на такой, чтобы при достижении потребляемой мощности в 450Вт его вырубало (блок на самом деле выдает больше).
PS: Судя по всему SCK-303 это пусковой термистор.
Тогда вопрос сводиться к тому, как возможно ограничить мощность БП?
MIF
Сообщение MIF »
Подскажите рецепт, если кто сам изготавливал токопроводящую смазку для промазывания резьбовых контактов? :write: Или ссылочку...
КАР. Не откажусь и от ссылки на продавца такой смазки, единственное... в Риге. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
