Вот из-за этого и делаюFreshMan писал(а):....... 220В переменки........
Мелкие практические вопросы
а тут, батенька, нужно быть осторожным....., а то вы хотите и рыбку поймать и руки не замарать
Tell Me The Truth
Вот нашёл схемку на 7106. Схема почти полностью по даташиту, не считая переделку под LCD и входные делители. http://www.edevreler.com/dijital-voltmetre.html
Как я понимаю, если брать вариант с пределом измерения 200В, то получается вот это ? И к слову, для чего нужен переменный резюк 1К на 36-35 ноге ?
Резистор выставляет опорное напряжение.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
вы сами на ней делали?MAVr 34 писал(а):Посмотрите в сторону 7106
Tell Me The Truth
Да, но правда давно это было.
просмотрите здесь возможно понравится
вольтметр на 7107
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Дык по даташиту и делал. Вот и gfgeuf неплохую предлагает, подобная схема была и в журнале Радио.FreshMan писал(а):а схема есть ?
подскажите: проблема в том что паяльник слабенько так, но бьется током, переменкой. потенциал не мерял. стоит ли мне паять им транзисторы BC547/BC557, конденсаторы неполярные и электролитические? С резисторами выводными на четверть вата, переключателями, антенной, выключателем и так далее, все и так понятно — там все неуязвимо по умолчанию (по крайней мере я склонен так считать). смд-компонентов нет и микросхемы с полевиками в схеме отвутствуют
отложить пока его в сторону и взять проверенный временем советский, но с неудобным жалом?
ответьте поскорее, прошу
У паяльника выведен провод с "крокодилом"- это для заземления. Вот и заземлите его! Только на хорошую землю,а не на суррогат.
Кто в курсе, почему у новых микросхем ноги раздвинуты всегда шире, чем стандартные дырки?
Всегда их приходится подгибать.
А вам от знания сразу станет легче подгибать ножки... по существу:
Upgrader писал(а):почему ноги раздвинуты
А когда сдвинуты, раздвигать приходится.
Если ножки раздвинуты, всегда можно сжать. А если сжаты, то у жать некуда -- не удобно!
Странный спор.....
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Бывают приспособы специальные, они микросхемку снаружи хватают и тем самым сдвигают ей ноги как раз настолько, чтобы она полезла на своё место. Оказавшись на плате, она их, пружинных, опять раздвигает и не вываливается, пока её не запаяли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Здрасьте!
Вопросик есть.
Теория. Я правильно понимаю, термисторы используются как самовосстанавливающиеся предохранители от кз и перегрузки по току?
Практика. Имеется компьютерный БП. На входе стоит SCK-303.
Нужно этот термистор заменить на такой, чтобы при достижении потребляемой мощности в 450Вт его вырубало (блок на самом деле выдает больше).
PS: Судя по всему SCK-303 это пусковой термистор.
Тогда вопрос сводиться к тому, как возможно ограничить мощность БП?
Вопросик есть.
Подскажите рецепт, если кто сам изготавливал токопроводящую смазку для промазывания резьбовых контактов?
Или ссылочку...
КАР. Не откажусь и от ссылки на продавца такой смазки, единственное... в Риге.
