Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
лучше сбда фоту выложи плз :wink:
Сообщение LINKS_234 »
а что такое интерферометр ?
"Многомодовый режим работы." --- а зачем он в таком лазере ? да ,кстати , вторая точка светит с большим ослаблением ,а третья вообще еле различима .
"я предполагаю,что это либо со2, либо гелий -неоновый лазер" --- из задней части хорошо бьёт каким-то голубоватым светом . кстати фильтры стоят синие в трубе .
фотки :
лазер с гильзой
задняя часть лазера . видно скорей всего полупрозрачное зеркало .
гильза спереди
лазер спереди . стоит то-ли линза плоская , то-ли защитное стекло . за ней(-им) фильтр . далее скорей всего оптика .
PS : для питания использую преобразователь от плазменного шара . ВЧ (хотя довольно ощутимо бьёт через металл по руке , но держать можно ) , искра миллиметра на 4-5 .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
трубки разве не постоянным током питают??? :shock: :shock: :shock:
интерференция скорее всего от грязи :)
убейте меня , но грязи я там не заметил . мне кажется оптику перекосило в результате нескольких падений из вертикального состояния . или до свалки его убили каким-то образом .
ну может и от этого :)
Сообщение Ярослав »
А ну знатоки - Фотодиод в лазере открыт на 100% когда лазер на номинальной мащности или нет такой зависимости?
эдс фотодиода зависит от выходной мощности лазера :idea:
Сообщение Ярослав »
И что - для всех одинаковая ВАХ или отличается для каждой модели?
я думаю,ч то примерно одинаковая...хотя все может зависеть от типа лазера и производителя...это лучше смотреть в даташитах на лазер
Сообщение Ярослав »
Копался пол часа в сети - глухо - агрегат Nec ND-3520A
Готов драйвер, импульсный прерыватель к драйверу, лазеры выдраны - но оставлены в родных радиаторах.
Нету оптики, завтра дособеру драйвер и проверю на светодиодах.
Может кому попадался лазер от Nec ND-3520A ? Характеристики интересно узреть. При тестах в постоянном режиме загонял 200мВт - лазер жив и не жалуется)
Кстати - к знатокам - для импульсного режима сколько процентов деадтайм для нормальной работы? Чтобы с запасом работать, или ещё 50мВт выжать.
советую начать с режима постоянного излучения..я вообще думаю, что импульсный режим подходит для мощных ик диодов...а на красном это не имеет смысла
Сообщение Ярослав »
Ну пусть всё-равно будет)
а смысл то какой?
Сообщение Ярослав »
Для запаса - я же писал.
Сообщение Ярослав »
Вот собственно это чудо)
Ток не мерял - говорю сразу - гоняю до ощущаемого прогрева.
Драйвер на ЛМ317(с прерывателем на 555 - правда выкручен на максимум) , на который идёт 5В, думаю сжечь будет трудно при таком питании.
Радиатор свой на лазере, оптика от указки - фокусировка в минимум только на определённом расстоянии, в луч не выходит. Особенности монтажа.
Найду резик на 1Ом - отпишусь о токе.
Спички поджигает за 3-5сек.
В архиве видео и фотки.
для стабилизаторов тока на лм317 лучше подавать не менее 7В питания :idea: иначе может полный ток не вытянуть...(проверено на себе)
Сообщение fllup »
Подскажите пожалуста, имеется глаз от DVD-RW подключаю его через сопративление (переменник на 100 Ом) но более 0,04А диод не потребляет :cry: (Подключал от двух акамуляторов 1,2В 1800Ма/ч) как заставить его брать положенные 100-120 ма/ч ????
Сообщение NiTr0 »
Добавить еще один аккум. И желательно все же сделать стабилизатор тока...
да..нужен еще как минимум один аккумулятор... :) я тоже советую собрать стабилизатор тока, хотя бы на лм317
Сообщение VIRGO »
Ярослав писал(а):... оптика от указки - фокусировка в минимум только на определённом расстоянии, в луч не выходит..
Да почитайте Вы любой учебник по оптике!..
Фокусировка и коллимация совершенно различные вещи!
R3Dio 73!
