В моем устройстве была применена МС К561ТВ1.
По расчетам выходной ток ножки составил 5мА при лог 1 на выходе.
Как вы думаете - МС потянет такой ток?
Избави вас Боже подключать к КМОП такие нагрузки. Лучше поставить усилитель на транзисторе кт315. Только базу с микросхемой через резистор, например, 1кОм надо подключить.Я спросил потянет ли МС ток 5мА .
У моторолки на МС14027В читаем:СЦБист писал(а):Здравствуйте уважаемые коты!
Внимательней почитай первоисточник, это относится только к серии К1561. Ты же используешь 561серию.СЦБист писал(а):Вот нашел интересный факт.
Ток короткого замыкания при напряжении 5 В составляет около 10 мА в состоянии лог. 0 и около 6 мА в состоянии лог. 1, что позволяет подключать практически любые светодиоды к выходам микросхем этой серии без ограничительных резисторов
Обязательно нужен резистор в базовой цепи в первом случае! Смещённый база-эмиттерный переход - это диод, он больше 0.6 В не вытянет - после этого базовый ток будет расти. Поэтому подавать без резистора 5 В на базу нельзя - это насилие над транзистором и выходом микросхемы.а чем сложно подобное соорудить?!
Нет, это просто я не заметил, что у вас транзистор p-n-p в первом случае.стандартная ошибка - в схеме эмиттерного повторителя базовый резистор можно не устанавливать
falkonist писал(а):В КМОП-микросхемах выходные транзисторы при превышении выходного тока какого-то значения просто переходят в режим стабилизации тока. Поэтому и не горят. Единственно, что к таким выходам, нагруженным на всетодиоды, уже нельзя подключать входы других микросхем, т.к. не обеспечатся нужные уровни лог. 1 и 0.
Да и всех делов.
