К561
Сообщение СЦБист »
Здравствуйте уважаемые коты!
В моем устройстве была применена МС К561ТВ1.
По расчетам выходной ток ножки составил 5мА при лог 1 на выходе.
Как вы думаете - МС потянет такой ток? :shock:
Сообщение Flasher »
http://radiobooka.ru/kozak/cd4000/cdh67.htm
Или нужны гадания по картам таро?
Сообщение СЦБист »
Flasher найти параметры МС я в состоянии.
Я спросил потянет ли МС ток 5мА .
Ну или какой максимальный выходной ток?
Сообщение СЦБист »
Вот нашел интересный факт.
Ток короткого замыкания при напряжении 5 В составляет около 10 мА в состоянии лог. 0 и около 6 мА в состоянии лог. 1, что позволяет подключать практически любые светодиоды к выходам микросхем этой серии без ограничительных резисторов
Взято из http://lib.qrz.ru/book/export/html/5361
Сообщение Flasher »
мля... :facepalm:
Сообщение BOB51 »
зачем такой садизм? (выход накоротко)
иль совсем с "рассыпухой" плохо - кт315(или кт361, если "активный 0") эмиттерным повторителем + резистор жабко? :)
Сообщение СЦБист »
BOB51 к выходу ножки подключен резистор 1,6 кОм. Ток ножки расчетный 5мА.
Из справочника вычитал, что на выходах имеются ограничивающие резисторы, которые предохраняют МС от КЗ. Светодиоды можно подключать без резюков.
В моем случае подключен резистор 1,6кОм.
Сообщение kal454 »
Ну и как светодиод будет светится при 5мА?
какое конечное устройство?
что за тайны? Мы не в Версале! Явите миру девайс!
Сообщение Flasher »
Да нет там никаких резисторов- это сопротивление канала открытого полевика.
А устройство -знамо какое. Продолжение безграмотного бреда топикстартера.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=74167
Сообщение da-nie »
Избави вас Боже подключать к КМОП такие нагрузки. Лучше поставить усилитель на транзисторе кт315. Только базу с микросхемой через резистор, например, 1кОм надо подключить.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Rokl »
СЦБист писал(а):Здравствуйте уважаемые коты!
У моторолки на МС14027В читаем:
Output Drive Curent: 5в-0,88ма; 10в-2,25ма;15в-8,8ма. это при температуре корпуса 25гр.
Ток выходной лог.0 и лог.1 у КМОП одинаковый.
Если вы питаете ТВ1 +15в, то снять ток логической единицы 5ма с выхода ТВ1 возможно. А если питание ниже 15в, то "...как господа вы не садитесь, всё в музыканты не годитесь..."в смысле получить ток в 5 ма не получится ни при каких условиях, из-за большого внутреннего сопротивления канала открытого полевика.
СЦБист писал(а):Вот нашел интересный факт.
Внимательней почитай первоисточник, это относится только к серии К1561. Ты же используешь 561серию.
Сообщение СЦБист »
Rokl даже при КЗ???
Сообщение BOB51 »
мня..! совсем плох... валерианки полно... :cry:
а чем сложно подобное соорудить?! не вводи во искушкение замляков матюкнуться :facepalm:
(62.96 КБ) 813 скачиваний
Сообщение da-nie »
Обязательно нужен резистор в базовой цепи в первом случае! Смещённый база-эмиттерный переход - это диод, он больше 0.6 В не вытянет - после этого базовый ток будет расти. Поэтому подавать без резистора 5 В на базу нельзя - это насилие над транзистором и выходом микросхемы.
Сообщение BOB51 »
for da-nie
стандартная ошибка - в схеме эмиттерного повторителя базовый резистор можно не устанавливать 8)
схема сама ограничит базовый ток на необходимом уровне (если конечно не закоротить эмиттер "на корпус" и не превышать максимально допустимый ток коллектора), кроме того эта схемка обладает еще весьма высоким входным сопротивлением :beer:
Сообщение da-nie »
Нет, это просто я не заметил, что у вас транзистор p-n-p в первом случае. :) Их весьма редко используют.
Сообщение falkonist »
В КМОП-микросхемах выходные транзисторы при превышении выходного тока какого-то значения просто переходят в режим стабилизации тока. Поэтому и не горят. Единственно, что к таким выходам, нагруженным на всетодиоды, уже нельзя подключать входы других микросхем, т.к. не обеспечатся нужные уровни лог. 1 и 0.
Да и всех делов.
Сообщение Flasher »
Если бы аффтар делал прибор для собственного самоубийства- то пусть хоть микросхемы напрямую от розетки запитывает. А так, прибор, для пользования людьми. И отклоняться от рекомендованных параметров-это халатность, граничащая с идиотизмом.
Тоже верно.
Сообщение СЦБист »
falkonist писал(а):В КМОП-микросхемах выходные транзисторы при превышении выходного тока какого-то значения просто переходят в режим стабилизации тока. Поэтому и не горят. Единственно, что к таким выходам, нагруженным на всетодиоды, уже нельзя подключать входы других микросхем, т.к. не обеспечатся нужные уровни лог. 1 и 0.
Да и всех делов.
Что я и хотел услышать. :idea:
