Шрифты для програмных знакогенераторов
Закрыто
Сообщение Symbiosis »
Приветствую! Предлагаю начать данную тему, тк я не первый и думаю не последний кто столкнулся с необходимостью такой штуки. К примеру делаете вы бекущую строку или отображаете информацию на графическом дисплее, а где шрифт то брать? - правильно, рисуем квадратики записываем нули и единички, конвертируем в нех и так каждый символ. Задача долгая, особенно если помимо латыни еще и кирилицу да и спецсимволы выводить, но вполне разрешимая... А что делать, если хочется красивый шрифт, к примеру тот же Times New Roman или Comics... Какие есть предложения по поводу вытаскивания красивых шрифтов? может быть можно взять файл с расширением font из папки шрифтов виндовс и какой-то спец программой обработать его? Сам к сожалению ничего красочного не имею, только шрифт 16*8 латынь похожий на System Console, недавно слепил, но хочется хотябы тайм нью роман )
Сообщение Aheir »
Имеет смысл для дисплеев высокого разрешения, ИМХО. Примеры шрифтов были на форуме, поищите.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение WatchCat »
У меня линукс на компе, так вот в нем куча растровых шрифтов(формат bdf например) и несколько редакторов к ним есть, хотя я давно их не ставил - как-то не нужно было. Еще хорошие редакторы растровых шрифтов есть под ДОС (могут работать в эмуляторе) - но это если самому рисовать, что на мой взгляд имеет смысл только в случае надобности каких-то экзотических символов.
Вообще экзотические шрифты имеет смысл искать в ДОС-программах, там их много всяких нарисовано было.
Теоретически - векторные шрифты тоже можно конвертрировать в растровые, но в случае низкого разрешения
дисплея ничего хорошего из этого не получится, проверено.
ARV
Сообщение ARV »
буквально вчера залил себе на сайт занятную утилитку... поглядите - не решит ли она ваши проблемы?
Сообщение megasvintus »
ARV, спасибо за утилиту! :))
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Программа то что надо! спасибо! )
Закрыто
