s-30 после падения
turnikman
Re: s-30 после падения
Сообщение turnikman »
не, я её разбирал, просто плата фильтра была прикручена, и трещину было не видать, а как раскрутил, плата на две части распалась. наждачной бумагой поширкал на месте разлома, обезжирил и запаял, щас всё работает :music:
Новогодний кот
Сообщение Новогодний кот »
Поздравляю) Смотри соседей до самоубийства не доводи.. :tea:
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
turnikman
да нее, они слабые, вот амфитон 25AC-027, стоят, эти помощнее, чем s-30, s-30 просто так, побалываться! 8)
turnikman
слушайте ребят, вобщем такая проблема, собрал усилитель на tda1557q решил проверить, стоят две колонки s-30 подключаю помех море колонка работает слабо, думал дело в усилителе потом подключил колонку к другому усю на tda8560q усилок рабочий 100% колонка играет слабо, басов нету, высоких частот ооочень много, потом разобрал колонку фильтр целый! динамик напрямую к усилку подключил играет оооочень тихо, через пару сек пошол дым из динамика быстро выключил спалить не успел! что может быть? колонку очень жалко она рабочая была! другую колонку подключил тоже s-30 тоже играет тихо вч режут уши( тоже разобрал, фильтр не смотрел подключил динамик к усю он заработал отлично!! фильтр ещё не смотрел, что может быть с колонками???
помогие пожалуйста :(
Chainik
Сообщение Chainik »
НЧ дин на помойку ... сам ты его не перемотаешь ...
turnikman
а что с ним может случится? иза чего так? он 100% рабочий был
Chainik
Сообщение Chainik »
Что с ним - расскажет Гугль и Умные книги по физике ... я переписывать по 100 раз - не буду ... Заклинил он, например ... Чем тебе это поможет? Я сказал - МЕНЯЙ - значит меняй ... У нас таких ПАРА КОЛОНОК в 15 баксов станет максимум .... при желании - и за червонец найти можно .... Нужно - приезжай!
turnikman
он не заклинил! у него ход свободный!!!
Chainik
Сообщение Chainik »
Значит обмотку спалил ...
Чумак
Сообщение Чумак »
turnikman писал(а): динамик напрямую к усилку подключил играет оооочень тихо, через пару сек пошол дым из динамика быстро выключил спалить не успел!
Успел таки! Выбрасывай.
turnikman
когда я его отключал он ещё играл!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
turnikman писал(а):он ещё играл!
последние аккорды...
Чумак
Сообщение Чумак »
turnikman писал(а): стоят две колонки s-30 подключаю помех море колонка работает слабо, думал дело в усилителе потом подключил колонку к другому усю на tda8560q усилок рабочий 100% колонка играет слабо, басов нету, высоких частот ооочень много, потом разобрал колонку фильтр целый! динамик напрямую к усилку подключил играет оооочень тихо, через пару сек пошол дым из динамика быстро выключил спалить не успел! что может быть? колонку очень жалко она рабочая была! другую колонку подключил тоже s-30 тоже играет тихо вч режут уши( тоже разобрал,
Это ж не я писал. Уже МВЗ было, а ты его в усилитель впыжил, да поддал угля. :)) Скажи спасибо, что УМ не сдох.
turnikman
да лучше бы усилок сдох чем колонки :(
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
В чём проблема то? В наличии или отсутствии пятиста рублей?
turnikman
да у нас даже незнай где купить такие дины никто бу не продаёт а в магазинах сейчас темболее нету
Gigavolt
И не купишь,разве что на барахолке.Вывод-хлам,на помойку
Lapo4ka
Сообщение Lapo4ka »
гг, весело, достаточно почитать темки по ремонту …
Раз такой случай и выбрасывать не хочется, ты можешь на нем потренироваться – например погугли ремонт динов и вперед с песней … большая вероятность, что ты его не починишь, но зато попрактикуешься … короче слушай пока 027 калоши, только осторожней там, а то х.з., может снова «успеешь» …
TOP-7
NTUU "KPI"
малышок
Сообщение малышок »
А тут всегда так :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
turnikman
нашёл ещё динамик 25 гдн из другой калонки, у этого динамика пылезащитный колпачёк был порван и между катушкой и керном попал мусор и катушка заклинила, подводящие тоже были все порваны, расклеил динамик почистил всё заклеил, заменил подводящие, всё работает!!!! катушка не трётся, ходит свободно :)
