Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровое управление лабораторным источником (stm32f100c4)
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]     ... , , , 15, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Цифровое управление лабораторным источником (stm32f100c4
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:00:23
да про коммутацию я забыл упомянуть,так и задумывалось,
и вообще все это тупиковая затея но вынужденная,
очень хотелось бы собрать по схеме PSL 36-04
Леонида Ивановича, все необходимое для этого собрал и уже
начал было плату делать когда увидел выложенную прошивку,
но увы прошивки пока нет поэтому приходится изголятся
кстати прошивка на 24В и 9.99A была раннее выложена
Леонидом Ивановичем в одноименой теме,хотелось
напряжения 36В для универсальности
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:47:22
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
sat387 писал(а):
прошивку вашу проверил напряжение 36В соответствует, а ток который можно максимально выставить равен 989 без запятых
Проверьте эту.
sat387 писал(а):
у меня цель немного друая, сделать универсальный источник питания током так на 3А но чтобы было два диапазона mA и A
Лучше сделайте два разных источника питания. Источников никогда много не бывает. Увидите, что так намного удобней. А делать оптом почти одинаковые приборы всегда легче. Я именно так для себя и решил, делаю 2 шт. PSL-2401, 1 шт. PSL-3604 и, возможно, 1 шт. ключевой PSL-2020.
Вы про какую плату? Для PSL-3604 на STM32? Этой прошивки ждать не стоит. А вот для версии на AVR она может появиться. Хотя тут тоже проблемы. Человек выслал мне по почте внешний АЦП, котрый там нужен, но я так и не смог получить посылку. У нас на почте - дурдом, всегда огромная очередь на много часов. Я 4 раза туда ходил, тратил всё имеющееся время, но так и не смог подойти к кассе. Посылка пошла обратно. Судьба заставляет делать на STM32? :dont_know:
Что касается текущей версии платы для PSL-2401, прошивку для которой высылаю, так я ее тоже очень хочу выбросить и сделать по-другому, так как выявлен ряд недостатков. Но и в новой версии будет использован ШИМ-ЦАП и встроенный 10-разрядный АЦП. Кстати, насчет ЦАП. А не лучше ли будет вместо 14-разрядного ШИМ использовать 8-разрядный с программным "довеском" до 14-16 бит в виде дельта-сигма?
Код:
//---------- Constants: ----------
#define PWM_MAX      0xFF00 //PWM full scale
#define FINE_PWM_MAX 0x0100 //fine PWM full scale
//---------- Variables: ----------
static unsigned int Pwm; //current PWM value
//---------- Function prototypes: ----------
#pragma vector = TIMER2_OVF_vect
__interrupt void Pwm_Cycle(void); //timer 2 overflow
//---------- PWM module init: ----------
void Pwm_Init(void)
  //timer 2 mode: fast PWM, set OC2 on compare match, CK/1
  TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << WGM20) | (1 << COM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
  TIFR = (1 << TOV2);    //pending interrupts clear
  TIMSK |= (1 << TOIE2); //overflow interrupt enable
//---------- Timer 2 overflow interrupt: ----------
  //Delta-Sigma modulator:
  static int Sigma = 0;
  int Delta;
  //quantization:
  if(Sigma > FINE_PWM_MAX)
    Delta = -FINE_PWM_MAX;
    OCR2 = 0xFE - HI(Pwm);
  else
    Delta = 0;
    OCR2 = 0xFF - HI(Pwm);
  //summing:
  Sigma = Sigma + LO(Pwm) + Delta;
//---------- Set PWM: ----------
void Pwm_Set(unsigned int v)
  if(v > PWM_MAX) v = PWM_MAX;
  Pwm = v;
//---------- Get PWM: ----------
unsigned int Pwm_Get(void)
  return(Pwm);
PSL36_9.zip [5.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 13:50:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 35
На stm32 уже сделана настройка диапазона тока и напряжения. Выбирается любое желаемое максимальное значение напряжения и тока от 9.999 до 9999 единиц. Единицы могут быть вольты милливольты миллиамперы и т.д. Максимальное значение настраивается резисторами и калибруется по показаниям мультиметра при первом включении. То есть единая прошивка на все варианты.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 14:00:50
спасибо за прошивку,но проверить смогу только вечером
полностью с вами согласен на счет разных источников и много,так и делаю: один PSL 24-01 и второй хотел
сделать PSL 36-04 на AVR, к стати раннее речь шла именно о нем а не об stm32
но поскольку на прошивку я уже не надеялся решил вторым сделать по схеме
PSL 24-01 но доработанной с учетом выше изложенных характеристик.
и нескромный вопрос когда вы планируете закончить новую переработанную
версию цифровой части PSL 24-01 и базовой версии PSL 36-04 на avr
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 14:25:59
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Источники PLS-ххх от ув. ЛИ обсуждаются там viewtopic.php?f=11&t=59168
А эта тема о другом источнике
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 15:15:53
Карма: 82
sat387 писал(а):
и нескромный вопрос
Ответил в своей ветке: viewtopic.php?p=1344896#p1344896
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 22:13:00
думал про ваш источник даже stm32 заказал для него, всем хорош, но вот дисплей -- крутил
так и так ну не вписывается он в габариты источника питания средней и большой мощности
ну ни как, если буду делать то как малогабаритный и по заявленным вами характеристикам:
0 - 30В 0 - 0,5А
и пожелание насчет эргономики : управлять энкодером с одной кнопкой с таким насыщенным меню не совсем удобно, было бы здорово добавить несколько кнопок прямого назначения.это пока только мое мнение
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:07:22
Карма: 16
Так и было задумано с самого начала - такой минималистический вариант.
Замена индикаторов потребует переделки всего ПО и вообще всей логики. Исходники прикреплены в первом сообщении. Проконсультировать по ним если что могу. Даже помочь. Практически это будет совсем другая конструкция. На нее потребуется время. Если возметесь - доделайте.
Минимальная доработка - это добавление 8 LED индикаторов на 8 HC595. Индикаторы всегда будут отображать например текущее напряжение и ток. Добавить кнопку проблем особых не составит - ног там свободных много осталось. Даже на разъем они выведены. В программу добавить - тоже будет не так сложно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 12:22:35
Рейтинг сообщений: 44
Вот и я так подумываю, только индикация динамическая и 74НС595 три штуки
Картинка удалена, в виду её некорректного размера. Мах.
Безымянный.jpg [215.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 13:28:16
Да насчет динамической индикации вы правы, только индикацию сделать по алгоритму как у
Леонида Ивановича : в зависимости от внешнего сигнала CV/CC в режиме CV -первый
индикатор отображал заданое напряжение, второй текущий ток ,а в режиме CC - первый
текущие напряжение,второй заданный ток, так удобней поверьте
с удовольствием бы взялся доделать только с програмированием не очень, делаю попытки освоить но на это нужно время и не мало
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 20:24:12
Ну в программировании я тоже, как говорится читаю со словарем, а насчет алгоритма даже не знаю ...
А надо ли выводить что то еще на LED кроме текущих значений, все установки можно видеть на ЖК?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:33:28
Карма: 16
В режиме Conatant Voltage измеренное напряжение равно заданному. Поэтому, что будет отображаться безразлично. Кроме того определять контрллером, какой сечас режим, это неправильно. Если нагрузка скачущаяя - то показания тоже будут скачущие. Сейчас скачки просто усредняются. Контроллеру нет дела, в каком режиме находится сила. Она сама следит за этим.
Динамическая индикация потребует увеличения частоты контроллера. Но запас по частоте есть. Общие катоды (или аноды) будут потреблять значительный ток. Нужно будет использовать транзисторные ключи.
Возмется кто за железо? Повторить что есть, дополнительно еще поставть 3 hc595, 4 ключа bc846 (bc856), 2 индикатлора по 4 цифры, 8 резистров, один дополнительный стабилизатор, вероятно на 5 вольт, 2 подтягивающих резистора. Все что дополнительно лучше вывести на отдельную плату, что бы индикатор можно было разместить где угодно. Основную схему возможно тоже придется менять, hc595 лучше подвешивать на spi или на второй usart. Придется пожертвовать часами и(или) графиками или ставить более жирный контроллер.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:37:45
Карма: 82
А кто будет делать индикацию режима CV/CC?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 10:56:50
Карма: 16
У меня этим сила занимается. Только она знает в каком режиме она находится.
А какой толк от того, что контроллер будет знать, в каком режиме находится сила? Ну кроме как светодиодик зажечь. В CV режиме разница в измеренном и установленном значении 2 единицы младшего разряда.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:17:04
Карма: 82
Тогда он сможет на дисплее нарисовать текущий режим работы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 15:54:40
может не спорить о наболевшем и пойти на компромис, в авторском варианте на дисплее отображены
действующие и установленные значения напряжения и тока в независимости от режима силы,
и вот небольшая проблема в размерах самого дисплея, уж очень цифры мелкие
вот если бы заменить его на символьный LCD 16 X 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 16:20:19
Карма: 40
Я так делал, как раз 16х2
http://koyodza.com/powers.html
На фото индикатор отображает отладочную информацию, проект делался довольно давно, до обсуждаемых здесь. Реальное фото выложу чуть позже.
Считаю, что выводить 4 значения, и при этом не отображать текущий режим (СС или CV) не самая лучшая идея.
Намного удобнее при отключенном выходе отображать установленные значения, а при включенном - измеренные и текущий режим работы
Последний раз редактировалось koyodza Пн июл 23, 2012 17:24:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 17:20:10
Карма: 16
Сделано так как сделано. На каждое решение были свои причины. Можно сколько угодно их критиковать.
Я готов доработать софт до добавления динамической индикации текущих значений на 2 светодиодных индикаторах по 4 цифры. Быстро не будет. Возмется кто за железо?
Это будет имеено доработка. Смена индикатора потребует переделки всего меню и логики работы программы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 14:32:29
Карма: 40
Вот реальные фото в разных режимах
http://caxapa.ru/thumbs/342843/IMG_1005.jpg
http://caxapa.ru/thumbs/342843/IMG_1006.jpg
http://caxapa.ru/thumbs/342843/IMG_1007.jpg
http://caxapa.ru/thumbs/342843/IMG_1008.jpg
Угловая скобка показывает какой параметр редактируется.
При включенном выходе режим отображается в разных позициях, что позволяет видеть периодические переключения.
Также в нижней строке отображается мощность в нагрузке, когда никто не трогает кнопок управления и выход активен
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 09:23:02
Прошу прощения за наглость, но мне как раз нужен такой контроллер. Не совсем нужны всяческие графики и часы. Но было бы не плохо иметь подключение к ПК, а там уже и графики, и управление с помощью мыши, и все такое :) . За железо там браться особо нечего (касательно индикации). У уважаемого Леонида Ивановича сделано довольно красиво (мне понравилось :)) )
плата управления на ATmega8 для PSL-3604.pdf [112.01 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
