помогите разработать импульсный бп с питанием от 380
Сообщение Seriyvolk »
Как это
klamper писал(а):3 - Как получить 400V после ККМ при питании 380V ?
связано с этим
klamper писал(а):Так и они работают с с накопительным электролитом.
Сообщение klamper »
Я ожидаю что ты мне ответишь на вопросы.
klamper писал(а): 1 - ККМ это DC корректор коэффициента мощности на конденсаторе?
2 - 400 V это постоянное напряжение на емкости?
Если не понял третий вопрос можешь на него не отвечать.
Сообщение RomanT »
а зачем так сложно то ? нельзя чтоль просто однотактный чоппер на полумостовом драйвере ?
пару ключей, дроссель на 120 мкГн 6А, кондёр, ШИМ-контроллер стабилизирующий на 24 В ...
Сообщение klamper »
Нет проблем.
Дело за малым - вместо протокола о намерениях выложить готовую схему того что ты предлагаешь с питанием от 550V.
Сообщение RomanT »
Берёшь даташит на IR2104/11, гуглишь слово step-down, подбираешь компоненты (ШИМ-контроллер с обвязкой, ключи, дроссель, кондёр) собираешь ...
Сообщение olegators68 »
Вот, уже до корректора коэффициента мощности дошли, он и прост и сложен, обыкновенный автотрансформатор, работающий на частотах, маленький потому.
Тут до шкафа доходит :o
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение oleg1ma »
Поменять пару деталек для работы от 550вольт думаю не много ума нужно.
(21.29 КБ) 646 скачиваний
Сообщение klamper »
RomanT писал(а):Берёшь даташит на IR2104/11, гуглишь слово step-down, подбираешь компоненты (ШИМ-контроллер с обвязкой, ключи, дроссель, кондёр) собираешь ...
- Если брать "ШИМ-контроллер с обвязкой, ключи" то зачем тут нужна IR2104/11 ?
- Каким образом получить гальваническую развязку от сети с дросселем ?
Это то же протокол о намерениях строительства причала для дирижаблей в городе Васюки.
А схемы не будет как и принято в таких случаях.
oleg1ma писал(а):Поменять пару деталек для работы от 550вольт думаю не много ума нужно.
Начни с замены трансформатора, если он входит в "пару деталек" твоей концепции.
Сообщение oleg1ma »
klamper писал(а): Начни с замены трансформатора, если он входит в "пару деталек" твоей концепции.
Тр-тор замены не требует, только пересчет витков для нужного напряжения и к тому же это нужно не мне а автору темы.Если-бы мне понадобился такой БП уже давно-бы сделал.
Сообщение klamper »
oleg1ma писал(а):Тр-тор замены не требует, только пересчет витков для нужного напряжения
Именно то что не позволяет использовать типовой трансформатор.
oleg1ma писал(а):Если-бы мне понадобился такой БП уже давно-бы сделал.
С Божьей помощью, или путем замены трансформатора и десятка деталей ?
Сообщение oleg1ma »
[quote="klamper"]
[quote]
Это по чему, если не секрет?[quote="klamper"]С Божьей помощью, или путем замены трансформатора и десятка деталей ?[quote]На божью помощь мало надеюсь, в основном на себя.Почитайте внимательно, что автору темы нужно таких питателей десятки, а не единичный экземпляр и как вариант предложил дешевую схему которую несложно пересчитать для его нужд и обкатать.А что конкретно вы предложили?
Сообщение klamper »
klamper писал(а):Это по чему, если не секрет?
Секретов нет - информация в открытом доступе.
klamper писал(а):пересчет витков для нужного напряжения
klamper писал(а):А что конкретно вы предложили?
Уже описано в теме где то между спамом и протоколами о намерениях.
1 - Использовать любой готовый, подходящий по параметрам типовой ИИП на 220 V.
2- Обеспечить его сетевое питание 380 - 220 V посредством типового ШИМ конвертера на триаке.
Сообщение oleg1ma »
klamper писал(а): 1 - Использовать любой готовый, подходящий по параметрам типовой ИИП на 220 V.
Зачем готовый, зачем конвертер, лишние деньги, когда затрат на БП не более 10 баксов.В прочем каждому свое.
Сообщение klamper »
klamper писал(а):когда затрат на БП не более 10 баксов
Ты продолжаешь производить неизгладимое впечатление даже не представляя себе что такое 550 V при конструировании на табуретке и схемотехнике ИИП в твоем варианте.
Что бы это не выглядело как понты на распальцовке - распиши цены и и компоненты - хотелось бы посмотреть еще при жизни, на то чем ты собираешься уложится в 10 баксов.
Сообщение oleg1ma »
Мне именно для тебя расписывать ничего не хочется, есть желание посчитай сам и посмотри,что получится, если больше я подправлю, а про 550 вольт соседу раскажи.http://www.macrogroup.ru/content/manafa ... /4925.html.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн июл 23, 2012 21:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил цитату, не несущую смысловой нагрузки.
Сообщение klamper »
Тебе твоя первая схема уже не нравится?
По цене или параметрам?
Даже если ты поменял мнение и схему, опускаешь проблемы трансформатора, то и это тебе ничем не поможет, ибо все что ты можешь получить в каскодном включении силовых транзисторов - меньше 5 W, что не способно обеспечить авторское техзадание.
Alexandr писал(а):импульсный блок питания работающий от 380 вольт. использоваться бп будет в станке на питании лампы накаливания 24 вольта 60 ватт.
Сообщение oleg1ma »
Мне схемы все нравятся, по цене первая самая дешевая и если мне понадобится вдруг сделать ИИП от 380в по ней и сделаю, но пока не нужно.Вторую схемульку скинул специально для тебя, чтобы развеять твой миф про пугающие тебя 550v при изготовлении тр-ра.
Сообщение Телекот »
Зачем городить огород :dont_know: Автору не нужна стабилизация напряжения, ему надо запитать лампочку на 60вт. Покупается электронный трансформатор, меняем транзисторы на BUT11, перематываем трансформатор, и цепляем к 380. И всё, не надо ни каких тиристорных регуляторов, какие проблемы могут быть.
Можете просто проверит не перематывая трансформатор. Замените транзисторы на более высоковольтные, а вместо трансформатора подключите две последовательные лампочки 220в 100вт.
Единственное что может потребоваться если новые транзисторы будут иметь очень низкий коэффициент усиления надо увеличить число витков обмотки связи.
Сообщение Alexandr »
на сети 380 вольт провел испытание импульсника. импульсни проработал 1н день и умер. серьезного нагрева транзисторов небыло. проверка показала что питание через конденсатор и резистор при старте дает всплеск до 400 вольт. при питании через 1н диод все норм но переодически напруга скачет до 540 вольт.
Что за схема? И где эти диоды-конденсаторы? А то с экстрасенсами напряг, все в отпусках...
