Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Сергеj »
Еще больше можно сэкономить времени купив готовые часы и уже с блоком питания.. И ничего паять не нужно, и голову ломать когда что-то не ладится. В наше время купить можно ВСЕ, кроме здоровья.
Обеими руками поддерживаю Martin76 (в руки попадает хороший корпус-вилка с проводом и трансформатор, вернее феррит с каркасом) - не ищет легких путей. Очень хорошо придумал питание на LNK564 в матричных часах. :beer:
Alexeyslav, неужели Вам самому не интересно что-то сделать, переделать (китайское г-но) своими руками.
Сообщение Alexeyslav »
Сделать часы, аналогов которых нет ни у кого - это одно дело, а делать блок питания которые штампуют миллионами по всему миру без каких-либо оригинальностей да еще по затратам(стоимость деталей+стоимость времени) больше чем купить уже готовый - нет уж увольте, лучше свои силы приложить там где они нужнее.
Вот другое дело, если встроить в этот адаптер еще и сетевой трансивер, так чтобы по розетке часы могли обмениваться с такими же потребителями по осветительной сети - вот тогда блок питания будет оригинальным и будет стоить тех усилий которые на него будут потрачены.
Сообщение us0nz »
Martin76 писал(а):us0nz Я вообще смысла что то доматывать не вижу, замена стабилитрона повышает напряжение в таких зарядках, запас по заполнению там большой, да и 6-6.5 В вполне хватит для стабилизатора LDO.
Просто те, что мне попались, к сожалению были вообще без стабилитронов, поэтому я решил проблему таким путем домотки. Все блочки работают, тьху-тьху.
Сообщение Xatrix »
Чем ещё можно заменить PCF8563? Кроме PCF8583.
Нет у нас в продаже ни той, ни другой... :(
А платка в статье под утюг или зеркалить надо?
Сообщение BV-Dial »
Xatrix и Всем котам и кошкам которые желают собрать ЭТИ великолепные часики -внимательно прочитайте хотя-бы первые 4 страницы - все ответы там и вопросы сами отпадут.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Xatrix »
В эту печатку ИИП с дежурки наверное врядли влезет...
А про микросхему часов я нашёл только в 1 посте... :(
Сообщение BV-Dial »
Смотря какой толщины корпус будет. А так три угла свободных.
Сообщение Xatrix »
Импульсный трансформатор в корпус по любому влезет, а вот транзистор придётся лепить с другой стороны. Радиатор ему нужен, греться будет. Хотя с таким потреблением всей схемы... :))) Можно транзистор и поменьше поставить.
схема ИИП
Тогда в плате придется кнопки снести вниз, а сверху поставить ИИП, чтобы перемычки от ИИП к выводам поменьше были...
Сообщение BV-Dial »
А что мешает сделать отдельный блок питания?
Сообщение Xatrix »
BV-Dial писал(а):А что мешает сделать отдельный блок питания?
придётся делать лишний корпус... Хоть можно взять корпус из любого советского БП, но торчащая коробка из розетки. А так "всё включено". :)) 220 дал и работают...
Сообщение Martin76 »
Ну в такой то немаленький корпус можно постараться впихнуть :kill:
На любую подобную м/с с I2C интерфейсом, только может понадобится переделать чуток платку, или сделать отдельную и подпаяться проводками. И может понадобится небольшая правка прошивки. Думаю если укажешь какая м/с есть, то проблема общими усилиями решаема. Желательно уточнять какая м/с с точностью до типа корпуса.
Самая первая приходящая на ум замена, это DS/VS1307. Дело за желающими под нее прошивку править, автор отпадает сразу :)))
Сообщение Xatrix »
Martin76 писал(а):Ну в такой то немаленький корпус можно постараться впихнуть :kill:
Да ну вообще какая-то получилась... :(
roundclockRL58.rar
Alexeyslav писал(а):На любую подобную м/с с I2C интерфейсом, только может понадобится переделать чуток платку, или сделать отдельную и подпаяться проводками. И может понадобится небольшая правка прошивки. Думаю если укажешь какая м/с есть, то проблема общими усилиями решаема. Желательно уточнять какая м/с с точностью до типа корпуса.
Пока что никакой нету. Хотел узнать, какие подходят пока без изменения прошивки, чтобы можно было купить. или другие варианты, чтобы уже по любому были в продаже...
Так ты говоришь никаких нету, откуда они будут в продаже? Без переделки врятли обойтись... бе зпеределки можно поставить одну из серии с разным объемом памяти, а остальные надо уточнять как минимум расположение выводов и адрес.
Xatrix писал(а): Хотел узнать, какие подходят пока без изменения прошивки,
Без изменения прошивки, но с изменениями на плате подойдут только PCF8563/83, или делать под обе сразу площадки :dont_know:
Xatrix писал(а):Да ну вообще какая-то получилась... :(
Дак а что мешает дежурку на узкую платку перенести и поставить сбоку перпендикулярно основной плате? Даже будет пофиг, какой там транс, на EE19 или EEL19 (высокий). :tea: Это уж если так эту дежурку охота пристроить :)
Сообщение Xatrix »
EE-19N. Высота примерно 1см. Все размеры есть в моем варианте печатки (кроме высоты трансформатора :) ).
Если есть схема проще с использованием этого трансформатора, то никаких проблем... :))
Xatrix писал(а):EE-19N. Высота примерно 1см.
Индикаторы примерно столько же , поэтому без проблем влезет такой транс. И если "причесать" БП, вторичку полностью переработать, ибо как есть может криво работать обратная связь. Ну и если уж вся плата часов смд, то и в БП все мелкие резисторы такие бы нужно, и размеры только от этого выиграют, да и для размещения транзистора лежа место найдется :)) кондер входной тоже лежа нужно размещать, они такие (10-22 мкФ на 400-450В) все обычно не меньше 20мм высотой.
Еще видел с такими трансами использовали TNY255,256,264 . Там схема включения проще, но какая у этого транса индуктивность обмотки и как он себя будет чувствовать на 132кГц :dont_know:
Сообщение Xatrix »
Какбе вторая версия:
roundclockRL58.rar
А вот с оптопарой даже не знаю, как сделать...
БП из СМД - покупать, подбирать. А здесь уже всё подобрано и есть в наличии. В самой плате комповского БП. Только выпаяй и ставь в часы... Вот только какой полевик лучше поставить? и можно ли обычный биполярник? Чтобы не думать про заземление паяльника...
Martin76 писал(а):кондер входной тоже лежа нужно размещать, они такие (10-22 мкФ на 400-450В) все обычно не меньше 20мм высотой.
Конденсатор с гайкой от старого телика... :))
Есть один 3,3мкФ на 400В - 1,5см в высоту... :(
Xatrix писал(а):Вот только какой полевик лучше поставить? и можно ли обычный биполярник? Чтобы не думать про заземление паяльника...
А мегу , PCF и НС164 не боишься паять? Они более нежные, чем силовые мосфеты :)))
Вот тебе еще вариант, на смд
roundclockRL58#.lay
(428.95 КБ) 584 скачивания
если часы на смд, то какая проблема 1206 еще несколько штук найти? Транзисторов ММВТ2222, 3904 и подобных, куча на материнках дохлых имеется :kill:
И у тл431 электролит в ОС, гарантированные проблемы, китайцы их исключительно туда из за меньшей, чем у керамики 0,1мкФ цены ставят, которая , керамика 0,1 мкФ , туда и должна ставиться. Да и в дежурках 2,2 мкф ни разу не видел у ТЛки, тем более электролит :dont_know:
Xatrix писал(а):Есть один 3,3мкФ на 400В - 1,5см в высоту...
По идее должен подойти, если от 220 В работать будет, а не от 150 :kill:
