Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Чт апр 09, 2026 22:38:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 19:49:13
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Из мощных диодов в комповом БП вижу только: PR3002, 1N5844 и RL205. Но все они не шоттки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 19:55:20
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Подсказка: на радиаторах :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:04:14
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
1N5844 - Шоттки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:25:21
Карма: 113
1N5844 оказалось только 2 штуки.
А из этих: F16C20C или SBL3045PT ничего не подойдет?
Последний раз редактировалось Сергеj Пн июл 23, 2012 22:27:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:40:43
Карма: 93
F16C20C то, что надо. Два диода по 8 ампер в одном корпусе. Пусть и не шоттки, но на радиатор парикрутить уже можно.
SBL3045PT - шоттки, но по напряжению у него в эту схему никакого запаса, вышибет сразу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 20:54:47
Карма: 113
Во гемор себе нажил, еще и Вам голову морочу. Диоды нашал, а как же их теперь поставить. Соединить крайние ноги и поставить по одному на + и 0. Или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:04:49
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в этой схеме. Не допру от каких точек мерять уровни напряжения на затворах. драйвер 2153 и 2151 феты 840. Блок после сборки запустился. Толко сильно грелись ФР 607 при 2,5 А тока на резетивной нагрузки. Заменил на КД 30 А 100 КГц (не помню маркировку круглые красные как таблетки) тоже грелись но слабей. Потом при очередном запуске на предмет померять частоту. Выстрел, искры, пробиты оба фета. Думал что не дал остыть термистору, заменил феты тот же фееричный эфект. Заменил драйвер на 53й обвязал 12 в стабилитроном. Меряю без фетов, но по ходу не пойму от каких точек нужно производить замеры на затворах.
П.С. Это мой первый импульсник. Голова уже пухнет от обилия информациии про емкость затворов, топологию плат, намагничивания ферита итп. есле кто может помогите разобратся.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:13:43
Карма: 93
Выпрямитель со средней точкой. Тогда одного такого диода хватит.
Пробуй, напряжение не должно быть сильно меньше :wink:
01blokinsrar.jpg [68.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:34:16
Карма: 113
Попробовал так как Вы нарисовали, напряжение упало до 10в на холостом, но ничего не греется
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:45:56
Карма: 93
Если надо больше - только разбирать и перематывать, но тут аккуратность нужна немалая...
Либо 4 диода, и более ранняя схема, но так будет гораздо больше тепла выделяться на самом трансе и диодах, да и с кол-вом диодов, как я понял, проблема...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:51:39
Карма: 113
А какая это "более ранняя схема"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 21:54:00
Карма: 93
Та, что я перерисовывал, оригинал. А проще найти колечко подходящее да намотать всё самому. Там уж как захотелось - так и намотал :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:07:45
Карма: 113
Хотелось собрать на уже готовом трансе.
Но можно и на колечке намотать, но я не знаю на каком и сколько чего мотать...
Куплю диоды FR607(1000V;6,0A;500ns) и HER508(1000V; 5,0A; 75ns) какие меньше будут греться, те и поставлю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:26:24
Карма: 93
Я и так могу сказать - HER508 будут греться меньше.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:34:50
Карма: 113
Спасибо, тогда только HER508 возьму.
Еще скажите: мне нужен второй такой БП, но на 27в. Как мне перемотать транс. там первичная обмотка намотана в начале 20витков и с верху 20 витков. Их так и при перемотке нужно намотать или можно сразу 40 витков намотать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 22:44:10
Карма: 93
А может и без перемотки покатит? С 12-вольтовых обмоток что-то в районе 24-27 вольт как раз и можно снять. Просто отличается это напряжение от транса к трансу. Намотать можно и сразу всю первичку, но ухудшатся параметры транса, может для тебя и не криминально, но факт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 23:39:13
Карма: 113
Спасибо!
Буду пробовать с 12 вольтовыми обмотками. Транс я разматывал, а вот как они работают, как соединены обмотки между собой и выходят в косу так и не въехал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 23:34:39
Граждани гении имаульсных полумостовых преоброзователей помогите ламеру. От какой точки мерять напряжения на затворах каждого транзистора. Помогите пож не бросайте в беде. Последниее феты остались. Включать без понимания стрёмно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 00:01:40
Карма: 93
Напряжение измеряется затвор-исток. Измерять на нижнем транзисторе, в верхний не лезть без опыта и нужных прибамбасов - рванёт обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 09:00:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Всё нужно мерить и смотреть, и всё безопасно если соблюдать нормы безопасности.
Проверяется без выходных транзисторов и от отдельного блока питания напряжением 12-15в. Сначала замыкаете 6 и 4 ноги IR2153, потом подаете питание на 1 ногу(12-15в) и смотрите импульсы на 7 и 5.
И не чего не рванёт и всё безопасно.
