Текущее время: Пн апр 06, 2026 15:16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 61, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 07:08:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
sa-ta
Я использую состав для лужения уже около 8 мес. Да выпал осадок, но раствор работает. Кстати первые месяца 3 осадка не было. Эффекта сбора олова с пятачка не было не разу. Припой растекается по луженному контакту просто отлично. У меня лежит тестовая плата с лужением. Я периодически проверяю на паяемость, паяется сейчас уже не очень, надо слегка поелозить паяльником. Цвет стал темнее, но я ее и на мороз испытывал, в машине валялась при -32 неделю. У меня куплено 2 баночки по 250 мл. но они пока стоят, так как первый раствор еще вполне работоспособен.
Я не знаю как в Украине, в России частникам хлористый палладий не продают. Ruzik подтвердит, он пытался приобрести его в НеваРеактив, у них есть фасовки и по 1 грамму. Но вроде как отказали, ибо все же драг металл, и на работу с ним нужно какое то спец разрешение. В Украине скорей всего подобная ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 09:18:04
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Только не НеваРеактив, а в другом месте. Вот что ответили:
Добрый день!
Частным лицам не продаем. Минимальная партия 20 грамм.
В другие фирмы даже запросы после этого не делал, так как все понятно.
PAW писал(а):
450 гр КМ5 хватило на 2000 двухсторонних ПП 120х180 мм. А может быть ещё и осталось-х.з.
Я так понимаю что сам раствор активатора кончился или он как то истощается?
2000 плат я точно не сделаю. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 11:53:39
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
[/quote]Я так понимаю что сам раствор активатора кончился или он как то истощается?
2000 плат я точно не сделаю. :)[/quote]
Просто мне тогда надо было изготовить 2000 плат. Сколько израсходовали добытого хлорида пд. я не знаю.
Просто при расчёте зачли стоимость КМ5. Химик сказала что из 450 гр. КМ получилось 36 гр. хлорида.
В то время (1999 г.), как мне сказали , минимальная сумма покупки этого ингредиента составляла 150000 т. р.-
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 13:28:55
Карма: 55
Сходил в гараж, обжог КМ, получилось 65 гр., я не знаю 450 грамм обожженные у вас были или нет??, но путем расчетов получается 450/36 =12,5
65/12,5 = 5,2 грамма должно получиться у меня, но буду реалистом, и если хотя бы 1 грамм хлорида палладия получится из этого хлама вытащить, то буду очень рад. :)
Солянки нет, сижу думаю, что дальше не знаю...? :(
Сегодня забрал все реактивы, теперь у меня все есть для этого способа металлизации кроме солянки и самого хлорида палладия.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 14:01:51
Ruzik писал(а):
Солянки нет
Её на самом деле получить не сложно: http://pirotehnika.ruhelp.com/index.php?showtopic=1495
Её ещё вроде по паспорту продают, в отличие от серной.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 14:11:34
Карма: 55
tvmaster1975
В русхиме продают, я задавал им вопрос, ответили что продадим. Я надеялся взять у себя, то есть с кладовщиком этой фирмы договориться, не получилось. Время потерял, теперь придется в русхиме пытаться - а это опять время. :(
Хорошо, нужно попробовать по ссылке, тем более электролит для аккумулятора везде валяется. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 14:21:11
Тут http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=33761&st=0 ещё есть способы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:15:19
Карма: 55
mial
Сделал раствор хим. меднения:
CuSO4*5H2O - 15 г\л,
NiCl2*6H20 - 2г/л,
Трилон-Б – 30 г\л,
NaOH - 15 г\л,
Калий железосинеродистый - 10мг/л,
Калий роданистый - 10мг/л.
Формалин 40% - 20мл\л.
Растворил все на 1 литр. Растворял так:
В отдельной емкости в половине воды растворяем купорос, затем никель. В другой емкости и второй половине воды растворяем сначала NaOH, затем Трилон Б. Второй раствор медленно при перемешивании добавляем к первому. Фильтруем и добавляем стабилизаторы.
Взял 100 гр раствора (раствор получился цветом как лимонад "Тархун", чуть темнее), добавил в него 2 кубика формалина. Опустил платку и припой, реакции ноль, ни пузырей водорода, ни меднения. Добавил еще формалина 3 кубика, тоже ноль, добавил еще 3 кубика, результат - ноль. Платка такая же осталась, припой почернел. :(
Что не так? Или этот раствор работает только на палладий?
Видел подобные растворы, но там вместо калий роданистый написано роданин (или родамин, не помню уже).
И еще:
Не понял, по 10 грамм или я что то тут запутался? 0,01 грамма? Просто странно написан рецепт, в разных измерениях. Ошибки нет?
Последний раз редактировалось Ruzik Вт июл 24, 2012 17:48:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:30:20
Ruzik писал(а):
0,01 грамма?
Да. Это стабилизаторы. Они замедляют процесс. Соответственно , если пересыпать, то процесс вообще остановится.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 17:36:59
Карма: 55
tvmaster1975
Хорошо что литр намешал. Не просмотрел что мг и от души видать положил (по 10 гр). :shock:
Это все равно что задача в школе: поезд выехал со скоростью 40 км/ч и развил максимальную сорость 200 метров в секунду, на сколько км/ч возросла скорость от первоначальной.?
Мешал на автомате и проглядел что тут разные измерения. :(
mial
Вопрос снимается, намудрил с дозировкой калия раданистого и калия железосинеродистого. Нужно по 0,01 гр, я добавил по 10 гр. по не внимательности. Развел по новой раствор, всё получилось. :)
Вот так, ни кто не ошибется.
Электролит для хим. меднения:
NiCl2*6H20 - 2 г/л,
Трилон-Б – 30 г\л,
NaOH - 15 г\л,
Калий железосинеродистый - 0,01 г\л,
Калий роданистый - 0,01 г\л.
Формалин 40% - 20 мл\л. (добавлять перед меднением, раствор с формалином долго не живет).
Получилось просто прелесть, на припое блестит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:04:05
Карма: 23
Те которые круглые выбросьте. Это не КМ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 19:21:35
Карма: 55
PAW
Выкину, но ведь не только в КМ этот металл присутствует, список же большой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 23:22:49
Карма: 23
Выкину, но ведь не только в КМ этот металл присутствует, список же большой.[/quote]
В круглых нет 100%.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 23:36:20
Карма: 23
[quote="Ruzik"]
Отмыть целые обожжённые пластинки я думаю можно и в азотке.
Ну а далее промыть дистиллятом , истереть в порошок и в царскую.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 10:57:31
Карма: 55
Пока конденсаторы убрал в сторону, потом..
Нашел в закромах резисторы СП3-39А, СП5-2 и СП5-16ВА, судя по источникам, в каждом из них примерно по 0,01 гр этого металла.
Попробовал растворить в горячей азотке, для этого прорезал в крышке от трехлитровой банки отверстие, вставил в нее рюмку с кислотой и опустил в стакан с кипятком (в холодной ни чего не происходит) вот эти контакты, 3 штуки из трех резисторов, помечен синим кружком. Слева лежит подвижной контакт от резистора ПП3-40 в коричневом эбонитовом корпусе, растворил, тоже цвет коричневый:
В результате получился раствор цветом заварки (думаю это палладий?) и после реакции остались 3 диска не растворившиеся в азотке, это какой то другой метал:
Что делать дальше пока не знаю, солянки нет, вопрос в другом. Для приготовления активатора, нам нужно 0,2 гр. хлорида палладия на 1 литр раствора. Вопрос: сколько должно получиться хлорида из 1 грамма металла? То есть хочу рассчитать сколько нужно этих резисторов на замес активатора на 1 литр.
P.S.
Что делать с этим раствором дальше не понятно, все пишут что нужно в царской водке растворять, а я растворил в азотке.
1. Выпариваем?
2. В получившийся порошок (или что должно тут получиться после выпаривания, липкая какая нибудь смесь?) добавляем солянки?
3. Выпариваем?
4. .. ?
5. ..?
Я не химик, помогайте. :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:38:09
Карма: 23
Движки от СП -это сплав 58% палл. и 42% серебра.
То есть Вы получили в растворе смесь нитратов серебра и палл.
Добавьте в этот р-р солянки- сереб. выпадет в виде хлорида.
Отфильтруйте и затем выпарите полученный раствор.
Получите искомый ингридиент.
Посмотрел справочник по содерж. в СП5-2 - для получения 0,2 гр. думаю потребуется с учётом потерь 25 шт. СП5-2.
То что у Вас не растворилось- нержавейка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 11:44:51
Карма: 55
PAW
Спасибо, а я читал что палладий на подвижном контакте, серебро на контактах.
Я только не понял, если взять 1 грамм металла, то должно получиться 1 грамм хлорида? Или хлорида все таки грамма 2 должно получится с 1 грамма металла?
И коричневый цвет это то что нужно?
Даже если купить их, то цена вопроса 800 р примерно, но активатора 1 литр хватит на долго (наверно навсегда).
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 12:36:57
Из 3 грамм палладия получится около 5 грамм хлорида.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:15:37
Карма: 55
jagabar
Это из практики или теория?
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 13:40:34
Это с химик.ру.
Тока что посчитал, исходя из молярных масс, получится 4,998797218567938 хлорида из 3 грамм палладия.
Если только я ничего не напутал ).
