Помогите опознать "устройство" по фото
chm
Сообщение chm »
Есть такая вот штуковина. Скорее всего какая-то муфта (там рядом лежит подземный кабель). Может кто-либо знает, как точно эта штука называется (чтобы можно было попробовать найти в инете чертежи, спецификацию и т.д.)? Буду благодарен за помощь.
(186.74 КБ) 859 скачиваний
Vasilii
Re: Помогите опознать "устройство" по фото
Сообщение Vasilii »
А газопровода рядом нет случайно? Если есть -очень похоже на КИП катодной защиты ( вывод для замера потенциала относительно земли).
Не мешайте мешать!
chm
Сообщение chm »
Vasilii писал(а):А газопровода рядом нет случайно? Если есть -очень похоже на КИП катодной защиты ( вывод для замера потенциала относительно земли).
Насколько знаю, такого нет. Однако, прямо там идет подземный электрический кабель.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
кабель.
значит можно открыть крышку и пока ни кто не видит запитать сварочник :)))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ага особенно если там кабель на 6 или 10 кВ
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
katalist
Сообщение katalist »
chm писал(а):Есть такая вот штуковина. Скорее всего какая-то му...
Может даже это пупиновский ящик с катушками. Применяются на междугородних магистральных кабелях связи. У нас были аналогичные, только чугунные из 2х половинок и с боку так же торчали корпуса для манометров для контроля воздуха в кабеле. Правда эти манометры давно не ставят, (их тупо шпана выдирает) а вваривают штуцера от камер.
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Два "Металлиста" воруют медь.
- Слышь, Колян, давай копай, тут на табличке написано: "Осторожно, кабель связи!"
- Не, не буду, я раз пробовал, больше не хочу.
-А чё будет-то? Это же не провод высокого напряжения, а кабель связи.
- А то и будет, что если тронешь этот кабель прийдут связисты - и вступит с тобой в связь!
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Нуп- необслуживаемый усилительный пункт ,под крышкой может быть запаяная консервная банка с разьемами или просто скрутка 2 кабелей :)) Влюбом случае интереса не какого не представляет а током может стукнуть или оставишь поселок без связи .
katalist
piligrim130 писал(а):Нуп- необслуживаемый усилительный пункт ,под крышкой может быть запаяная консервная банка с разьемами или просто скрутка 2 кабелей :)) Влюбом случае интереса не какого не представляет а током может стукнуть или оставишь поселок без связи .
С головой дружбанить надо. Почитай ссылку, что такое НУП! ! ! :)))
http://www.bzmto.bryansk.ru/produkts/nup630.htm
katalist
102Rudi писал(а):Два "Металлиста" вор...
Ну ты Rudi юмарЫст! ! ! :))) :beer:
chm
Сообщение chm »
Попробую внести немного ясности (см. новый аттач):
- Спереди этой штуковины в землю уходят 2 оголенных провода диаметром примерно 2.5мм. Пробовать их вырвать не пробовал, т.к. не хочется ничего ломать.
- За этой штукой прямо возле большой трубы, что уходит в землю, есть две трубы поменьше, которые чуть вкопаны в землю. Подкопал и увидел, что в каждой трубе идет по кабелю диаметром не менее 5мм (не оголенный).
Пробовал подкопать под большую трубу - она глубоко уходит в землю.
(178.78 КБ) 639 скачиваний
Neko-san
Сообщение Neko-san »
katalist писал(а): для контроля воздуха в кабеле.
:shock: зачем это он там?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
katalist
На первой странице этот кыса спрашивал-зачем он там?(воздух)
Последний раз редактировалось katalist Чт июл 26, 2012 22:35:19, всего редактировалось 1 раз.
katalist
chm писал(а):Попробую внести немного ясн...
Так, связь межгорода уже отпадает... А вот скажи: Рядом проходит нефтепровод или железная дорога? И есть ли вдоль этой трассы вкопаные бетонные столбики 10х10см и торчащие из земли на 50-60см??
Seal
Сообщение Seal »
Можно бабку "подговорить" , типа видел недалеко хрень какую-то, на бомбу смахивает......
Бабка мигом к телефонному аппарату, приедут и скажут чье это хозяйство.....
может быть... :)))
As
Сообщение As »
Скорее, не НУП, а НРП... Связь нынче цифровая... :)))
А вообще - конструкция, действительно, напоминает НУП от системы КНК... :dont_know:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
А если это контрольный кабель? который прокладывают вместе с высоковольтным!
Докопаешься, останутся одни ботинки :))
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Один конец троса на байду эту, другой на УРАЛ, и вперёд! :twisted: :twisted: :twisted:
katalist
Zinovaleks95 писал(а):Один конец троса на байду эту, другой на УРАЛ, и вперёд! :twisted: :twisted: :twisted:
И потом будешь пять лет "лобзиком" с двумя ручками с подельником с УРАЛа тайгу подстригать! ! ! :))) :))) :))) :))) :)))
