- 1
- (186.74 КБ) 862 скачивания
Помогите опознать "устройство" по фото
Есть такая вот штуковина. Скорее всего какая-то муфта (там рядом лежит подземный кабель). Может кто-либо знает, как точно эта штука называется (чтобы можно было попробовать найти в инете чертежи, спецификацию и т.д.)? Буду благодарен за помощь.
А газопровода рядом нет случайно? Если есть -очень похоже на КИП катодной защиты ( вывод для замера потенциала относительно земли).
Не мешайте мешать!
Насколько знаю, такого нет. Однако, прямо там идет подземный электрический кабель.Vasilii писал(а):А газопровода рядом нет случайно? Если есть -очень похоже на КИП катодной защиты ( вывод для замера потенциала относительно земли).
значит можно открыть крышку и пока ни кто не видит запитать сварочниккабель.
Ага особенно если там кабель на 6 или 10 кВ
Может даже это пупиновский ящик с катушками. Применяются на междугородних магистральных кабелях связи. У нас были аналогичные, только чугунные из 2х половинок и с боку так же торчали корпуса для манометров для контроля воздуха в кабеле. Правда эти манометры давно не ставят, (их тупо шпана выдирает) а вваривают штуцера от камер.chm писал(а):Есть такая вот штуковина. Скорее всего какая-то му...
Два "Металлиста" воруют медь.
- Слышь, Колян, давай копай, тут на табличке написано: "Осторожно, кабель связи!"
- Не, не буду, я раз пробовал, больше не хочу.
-А чё будет-то? Это же не провод высокого напряжения, а кабель связи.
- А то и будет, что если тронешь этот кабель прийдут связисты - и вступит с тобой в связь!
Нуп- необслуживаемый усилительный пункт ,под крышкой может быть запаяная консервная банка с разьемами или просто скрутка 2 кабелей
Влюбом случае интереса не какого не представляет а током может стукнуть или оставишь поселок без связи .
С головой дружбанить надо. Почитай ссылку, что такое НУП! ! !piligrim130 писал(а):Нуп- необслуживаемый усилительный пункт ,под крышкой может быть запаяная консервная банка с разьемами или просто скрутка 2 кабелейВлюбом случае интереса не какого не представляет а током может стукнуть или оставишь поселок без связи .
http://www.bzmto.bryansk.ru/produkts/nup630.htm
Ну ты Rudi юмарЫст! ! !102Rudi писал(а):Два "Металлиста" вор...
Попробую внести немного ясности (см. новый аттач):
- Спереди этой штуковины в землю уходят 2 оголенных провода диаметром примерно 2.5мм. Пробовать их вырвать не пробовал, т.к. не хочется ничего ломать.
- За этой штукой прямо возле большой трубы, что уходит в землю, есть две трубы поменьше, которые чуть вкопаны в землю. Подкопал и увидел, что в каждой трубе идет по кабелю диаметром не менее 5мм (не оголенный).
Пробовал подкопать под большую трубу - она глубоко уходит в землю.
- (178.78 КБ) 641 скачивание
katalist писал(а): для контроля воздуха в кабеле.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
На первой странице этот кыса спрашивал-зачем он там?(воздух)Neko-san писал(а):katalist писал(а): для контроля воздуха в кабеле.зачем это он там?
Последний раз редактировалось katalist Чт июл 26, 2012 22:35:19, всего редактировалось 1 раз.
Так, связь межгорода уже отпадает... А вот скажи: Рядом проходит нефтепровод или железная дорога? И есть ли вдоль этой трассы вкопаные бетонные столбики 10х10см и торчащие из земли на 50-60см??chm писал(а):Попробую внести немного ясн...
Можно бабку "подговорить" , типа видел недалеко хрень какую-то, на бомбу смахивает......
Бабка мигом к телефонному аппарату, приедут и скажут чье это хозяйство.....
может быть...
может быть...
Скорее, не НУП, а НРП... Связь нынче цифровая...piligrim130 писал(а):Нуп- необслуживаемый усилительный пункт ,под крышкой может быть запаяная консервная банка с разьемами или просто скрутка 2 кабелейВлюбом случае интереса не какого не представляет а током может стукнуть или оставишь поселок без связи .
А вообще - конструкция, действительно, напоминает НУП от системы КНК...
А если это контрольный кабель? который прокладывают вместе с высоковольтным!chm писал(а):
Докопаешься, останутся одни ботинки
И потом будешь пять лет "лобзиком" с двумя ручками с подельником с УРАЛа тайгу подстригать! ! !Zinovaleks95 писал(а):Один конец троса на байду эту, другой на УРАЛ, и вперёд!![]()
