Проблема в том, что когда вешаю в качестве нагрузки резистор на 3 ома, на выходе из стабилизатора напряжения получаются не обещанные 3.3 В, а 1.9 В. Если сопротивление нагрузки увеличивать до 71 Ома то напряжение растет до 2.6 В. Если вобще не вешать нагрузку - то выдаёт 3.3 В, как положено.
Подскажите, как получить нужное напряжение на выходе? Пробовал менять конденсаторы С1 и С2 на разные (4.7, 44.7, 2200 мкФ) , а также полностью их убирать, всё равно не вижу положенных 3.3 В.
На всякий случай пркрепляю даташит для стабилизатора напряжения.
- ld1085v33.pdf
- Даташит
- (773.3 КБ) 552 скачивания
