Источник питания на 3 В
namss
Сообщение namss »
Здравствуйте! Помогите разобраться в проблеме. Мне нужен был блок питания на 3 В, были в наличии трансформатор, диоды и конденсаторы. Ко всему этому докупил стабилизатор напряжения LD1085V33 (на 3 В стабилизатора не нашел где покупал, этот на 3.3 В) с максимальным током на выходе 3 А. Всё спаял по схеме:
Проблема в том, что когда вешаю в качестве нагрузки резистор на 3 ома, на выходе из стабилизатора напряжения получаются не обещанные 3.3 В, а 1.9 В. Если сопротивление нагрузки увеличивать до 71 Ома то напряжение растет до 2.6 В. Если вобще не вешать нагрузку - то выдаёт 3.3 В, как положено.
Подскажите, как получить нужное напряжение на выходе? Пробовал менять конденсаторы С1 и С2 на разные (4.7, 44.7, 2200 мкФ) , а также полностью их убирать, всё равно не вижу положенных 3.3 В.
На всякий случай пркрепляю даташит для стабилизатора напряжения.
ld1085v33.pdf
Даташит
(773.3 КБ) 539 скачиваний
Света
Re: Источник питания на 3 В
Сообщение Света »
Скорее всего мощности трансформатора не хватает
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Сколько выдаёт трансформатор на выходе без нагрузки?
Сколько выдаёт трансформатор на выходе с нагрузкой на стаб в 3 ома?
Проводники от ножек стабилизатора к конденсаторам минимальной длины?
И на ток 3 ампера С1 даже 2200 мкФ маловато.
namss
Сообщение namss »
Seriyvolk писал(а):Сколько выдаёт трансформатор на выходе без нагрузки?
Без нагрузки 8.3 В, с нагрузкой 3 Ома 4.6 В.
И вот еще что намерял: делаю нагрузку 71 Ом, на выходе трансформатора 8.0 В, а на выходе стабилизатора 2.6 В всё равно почему то.
Последний раз редактировалось namss Пт июл 27, 2012 16:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Стаб гамно. Естественно, если всё спаяно без соплей. Фото конструкции узреть можно?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
В любом случае помимо электролитов надо керамику на входе 0,47-1,0 мкф и 0,33 мкф на выходе прямо на ножки распаять. При максимальной нагрузке между входом и выходом должно быть 2-2,5 вольта, хоть это и стабилизатор с малым падением. Ну и такое ещё может быть при попутанных ножках у стабилизатора (неправильное включение). Проверьте.
elf.arxont
Сообщение elf.arxont »
А после диодного моста?
Если после моста сильно проседает с нагрузкой - либо слишком слабые диоды, либо они гуано.
Если же не проседает- либо стабилизатор гуано, либо неправильно включили, у буржуев ножки бывают распинованы по другому - смотрите даташит.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
еще мала емкость после моста. большие пульсации выпрямленного напряжения. поэтому проваливается и выходное напряжение.
namss
Сообщение namss »
Seriyvolk писал(а):Фото конструкции узреть можно?
А стабилизатор новый совершенно, ему вроде не с чего было бы ломаться. При пайке не перегревал.
namss
Сообщение namss »
Дмитрий М писал(а):В любом случае помимо электролитов надо керамику на входе 0,47-1,0 мкф и 0,33 мкф на выходе прямо на ножки распаять.
Не очень понял, эти конденсаторы распаять между минусовой шиной и входом и минусовой шиной и выходом? или последовательно на входе и на выходе?
Поскольку у меня так не было сделано, мог стабилизатор изза этого выйти из строя?
namss
Сообщение namss »
После диодного моста когда нагрузка 3 Ома - 3 В. А когда без нагрузки, после диодного моста 9,5 В. Это считается сильно или нет?
Включил стаб строго по даташиту.
namss
Сообщение namss »
Starichok51 писал(а):еще мала емкость после моста.
А какие должны быть емкости после моста и после стабилизатора?
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
namss писал(а):Без нагрузки 8.3 В, с нагрузкой 3 Ома 4.6 В.
Отсутствует нормальная емкость после моста. Вот и все проблемы
Дежурный экзорцист
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Трансформатор слаб, вот и все проблемы. :twisted:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Автор уже сделал все необходимые измерения. Внутреннее сопротивление трансформатора по выходу:
(8,3-4,6)/(4,6/3)=2,4 Ом
Падение на стабилизаторе не должно быть менее 1,5 вольт.
Значит минимальное выходное напряжение на конденсаторе после моста должно быть 4,8 вольта. С учетом пульсаций не менее 5 вольт под нагрузкой.
Таким образом, не только конденсатор фильтра имеет недостаточную емкость, но и трансформатор слаб для нагрузки с током около 1 ампера.
namss
Сообщение namss »
КРАМ, спасибо, но вот вопрос:
делаю нагрузку 71 Ом, на выходе трансформатора 8.0 В, а на выходе стабилизатора 2.6 В всё равно почему то. Ток тут 37 мА получается, и почему то все равно не держит напряжения положенного.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Очень маленькая емкость конденсатора после моста (из ранее озвученных величин подойдет 2200 мкФ). Если смотреть напряжение на емкости не вольтметром (он меряет скорее всего среднее значение напряжения), а осциллографом, то пульсации таковы, что значение напряжения в минимальной точке меньше 5 вольт. В результате стабилизатор вываливается из режима стабилизации и на его выходе появляются провалы напряжения. В результате среднее его значение оказывается 2,6 вольта.
ЗЫ. На выходе стабилизатора нужно поставить 47 мкФ и желательно керамический конденсатор 0,1 мкФ параллельно.
Для конденсаторов 2200 и 47 мкФ не путайте полярность при подключении.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб авг 11, 2012 15:33:07, всего редактировалось 1 раз.
namss
Сообщение namss »
КРАМ: Сейчас там стоит 2200 мкф, а после стабилизатора 47 мкф. Сколько лучше поставить чтобы уж гарантированно был эффект?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Стоит правильно, если не напутана полярность. Но это не исключает проблем с маломощностью трансформатора. До тока 0,2...0,5 ампер схема должна работать, если Вы там ничего не напутали с подключением. Далее нужно менять трансформатор на более мощный.
namss
Сообщение namss »
КРАМ писал(а): ЗЫ. На выходе стабилизатора нужно поставить 47 мкФ и желательно керамический конденсатор 0,1 мкФ параллельно.
Извиняюсь за несообразительность, но куда именно 0.1 мкФ поставить? Тему с керамикой что то никак не пойму..
Полярность конденсаторов не напутал, там всё ок :) Вообще всю схему много раз перепроверял, всё как на картинке в первом посте.
