реле поворотов
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение yur4ik »
Здравствуйте. Можно ли заменить полевик irfz44n на 2n60b или irf3205? Нужно ли будет корректировать резисторы R1R4?
(11.47 КБ) 1079 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение POS_troi »
Ну так и заглянули бы в ДШ :D
Да можно но вот 2n60b лучше приберегите для импульсного БП - на будущее )
Сообщение yur4ik »
ну что заменить я понял можно, а вот с резисторами я не знаю. а чем он так хорош этот 2n60b?
Сообщение yaesu7800 »
в даташите заложены ответ,ы как минимум на 50% вопросов)))
VoIP- our future!!!
GP1
Сообщение GP1 »
а эта схема вообще работать будет? :shock:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение wws63 »
Крайне неудачное схемное решение........ :facepalm:
Сообщение yur4ik »
GP1, такое реле стоит на дельтах, кобрах и прочей техники, пару раз видел даже на ямахах.
Сообщение Андрей_Р »
М.б. лучше купить готовое ?
GP1
Сообщение GP1 »
yur4ik
тогда объясните мне, бестолковому, как оно работает
если после открытия Q2, C3 разрядится примерно за 0.2 сек, и что дальше?
опять же
по идее получается верхний ключ, а он без накачки работать не будет...
Сообщение GenadijG »
Схема вполне рабочая.
и что дальше?
Разряжается и С2, напряжение падает, когда разница потенциалов эмиттер-база Q1 станет менее 0,6-0,7 Вольта, транзистор Q1 закроется, затвор Q2 разрядится через R4, Q2 закроется. Цикл начнется сначала.
Сообщение КАТ »
Эт без реле,но повороты http://leds-magazine.ru/svetodiodnye-po ... ocikl.html спаял я эту схему,только вот она не хочет работать как заявлено.Она работает так,плавное последовательное включение светов,без цыклов.Проверил много раз,собрано правильно.
Посмотрите понимающие,может какой номинал поменять?
(66.06 КБ) 418 скачиваний
(41.99 КБ) 674 скачивания
Сообщение Котов »
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/
вот хороший вариант, собирал себе на девяточку, отлично работает :)
P/S/ Единственная трудность была найти p-канальный полевик
Сообщение Витала-Днепр »
Доброго... Приятная схемка... Но как правило Водители иногда любят делать КЗ \короткое замыкание\ то ли по неосторожности или по незнанию... Скажите как отнесется у этому режиму полевик .. Не сгорит..Или как вариант поставить ограничительный резистор при случае короткого... Спасибо
Сообщение Seriyvolk »
Полевик отнесётся хреново. Идея с резистором имеет право на жизнь, заодно этот резюк и функцию предохранителя выполнит.
Сообщение Котов »
На случай короткого обычно ставят предохранитель :)
Да можно и предохранитель... Но сколько раз вытаскивал монеты с блока предохранителей-это касалась ВАЗов... Иномарки конечно поаккуратнее проволочки наматывают ...Но иногда переусердствуют...смотреть на это глазам больно... :))
Сообщение Bugap »
Котов писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/
А я не стал ничего мудрить. Поставил на свою ГАЗель сзади светодиодные фонари, ну и ес-сно поворотники мигали очень быстро. Как мужики, - лампочку в параллель ставить я не стал. Достал реле. Там спец микруха. Сначала подобрал частоту мигания подстроечным резистором (впаял многооборотный подстроечник на место постоянного резистора). Но меня не утроило, т.к. на аварийке мигал ооооччччеееннь медленно =) В итоге впаял обратно бедный резистор и просто перерезал дорожку от "детектора аварии" 7 нога. А вообще, по программе: сделать специально под светодиоды бесконтактное реле, но с компаратором для отслеживания перегоревшего элемента, как в штатном варианте. Если руки дойдут :)
P.S. Кстати, вы схемы на NE555 собираете или же все-таки на SE555? Как NE555 себя ведет при -40°
Тут наглядно показано, что и где перерезать. Мяу.
(36.42 КБ) 746 скачиваний
ATMEL'овский аналог
(38.39 КБ) 653 скачивания
реле поворотов.pdf
Полная схема реле поворотов
(274.84 КБ) 2967 скачиваний
Ни что не доставляет такого кайфа, как - получение новых знаний!
Сообщение Котов »
А действительно :))) я даже не задумался, воткнул что попало, -20 С было, работал :)
Сообщение vedyashik »
я не мучился а купил готовое)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
