реле поворотов
Здравствуйте. Можно ли заменить полевик irfz44n на 2n60b или irf3205? Нужно ли будет корректировать резисторы R1R4?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Ну так и заглянули бы в ДШ
Да можно но вот 2n60b лучше приберегите для импульсного БП - на будущее )
ну что заменить я понял можно, а вот с резисторами я не знаю. а чем он так хорош этот 2n60b?
а эта схема вообще работать будет?
GP1, такое реле стоит на дельтах, кобрах и прочей техники, пару раз видел даже на ямахах.
yur4ik
тогда объясните мне, бестолковому, как оно работает
если после открытия Q2, C3 разрядится примерно за 0.2 сек, и что дальше?
опять же
по идее получается верхний ключ, а он без накачки работать не будет...
опять же
Схема вполне рабочая.
Разряжается и С2, напряжение падает, когда разница потенциалов эмиттер-база Q1 станет менее 0,6-0,7 Вольта, транзистор Q1 закроется, затвор Q2 разрядится через R4, Q2 закроется. Цикл начнется сначала.и что дальше?
Эт без реле,но повороты http://leds-magazine.ru/svetodiodnye-po ... ocikl.html спаял я эту схему,только вот она не хочет работать как заявлено.Она работает так,плавное последовательное включение светов,без цыклов.Проверил много раз,собрано правильно.
Посмотрите понимающие,может какой номинал поменять?
- (66.06 КБ) 421 скачивание
- (41.99 КБ) 677 скачиваний
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/
вот хороший вариант, собирал себе на девяточку, отлично работает
P/S/ Единственная трудность была найти p-канальный полевик
Доброго... Приятная схемка... Но как правило Водители иногда любят делать КЗ \короткое замыкание\ то ли по неосторожности или по незнанию... Скажите как отнесется у этому режиму полевик .. Не сгорит..Или как вариант поставить ограничительный резистор при случае короткого... Спасибо
Полевик отнесётся хреново. Идея с резистором имеет право на жизнь, заодно этот резюк и функцию предохранителя выполнит.
Да можно и предохранитель... Но сколько раз вытаскивал монеты с блока предохранителей-это касалась ВАЗов... Иномарки конечно поаккуратнее проволочки наматывают ...Но иногда переусердствуют...смотреть на это глазам больно...
А я не стал ничего мудрить. Поставил на свою ГАЗель сзади светодиодные фонари, ну и ес-сно поворотники мигали очень быстро. Как мужики, - лампочку в параллель ставить я не стал. Достал реле. Там спец микруха. Сначала подобрал частоту мигания подстроечным резистором (впаял многооборотный подстроечник на место постоянного резистора). Но меня не утроило, т.к. на аварийке мигал ооооччччеееннь медленно =) В итоге впаял обратно бедный резистор и просто перерезал дорожку от "детектора аварии" 7 нога. А вообще, по программе: сделать специально под светодиоды бесконтактное реле, но с компаратором для отслеживания перегоревшего элемента, как в штатном варианте. Если руки дойдутКотов писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/37/
P.S. Кстати, вы схемы на NE555 собираете или же все-таки на SE555? Как NE555 себя ведет при -40°
- Тут наглядно показано, что и где перерезать. Мяу.
- (36.42 КБ) 748 скачиваний
- ATMEL'овский аналог
- (38.39 КБ) 655 скачиваний
- реле поворотов.pdf
- Полная схема реле поворотов
- (274.84 КБ) 3023 скачивания
Ни что не доставляет такого кайфа, как - получение новых знаний!
А действительноP.S. Кстати, вы схемы на NE555 собираете или же все-таки на SE555? Как NE555 себя ведет при -40°
я не мучился а купил готовое)
