Цифровой осциллограф своими руками.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Осциллограф своими руками.
Чет, молодца! Доступно и понятно новичкам, как эта пила образовывается.
Chettuser
На дополнительный анод. По приведённому Вами источнику там требуется до 3000 В.
И снова про Осцилограф
Какой самодельный осциллограф или его эквивалент следует выбрать для выполнения таких задач :
1. Проверка кварцевых резонаторов на материнских платах.
2. Проверка управляющего сигнала шим
3. Проверка входных и выходных напряжений трансформаторов в импульсных источниках питания.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Chettuser
del
Последний раз редактировалось Chettuser Ср июл 18, 2012 05:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser писал(а):Полагаю "показомер" с пределом до 1-2 МГц для Ваших целей подойдёт вполне.
"показомер" это то что ты написал!!! да ладно я верю ты класный поц не парся)) но больше не надо безполезных ответов!
не удержался я ждать ответа мозги начали сами включаться вот инфа:
14,318 МГц - опорная частота для синтезатора частот. Выбор этого значения уходит корнями в те далекие времена, когда первый процессор 8086 работал на частоте 4,77 МГц. Утроив эту цифру, получим именно 14,318 МГц
20,000 МГц - сетевой адаптер
24,576 МГц - тактирование AC97-кодека Sigmatel STAC9721T
25,000 МГц - сетевой адаптер
32,768 кГц - часовой кварц
40,000 МГц - SCSI контроллер
66,666 Мгц - Promise ATA100-- ATA RAID контроллер PDC20265, PDC20265R, PDC20267 ( если не тактуется от PCI)
отсюда вывод 1-2 МГц будет тут совсем не в "моде"
порог частоты я уже понял вроде думаю на кварцах в мамках она будет выше чем где (но стоит убедиться есчо)
вопрос номер тры:
как я понимаю уневерсалка на аудио карте не пойдет т.к. от микросхем ШИМ идет квадратный (прямоугольный) сигнал и он же может выходить потом и с полевого на первичку транса так!? или всетаки реально вмешаться в входной тракт аудио карты !?!?
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
XPEHb. писал(а):40,000 МГц - SCSI контроллер
Самодельный осциллограф с полосой в сотню мегагерц ? Не верю.
Впрочем нет, верю. Но стоимость его будет такой, что проще зайти в магазин и купить готовый какой-нибудь RIGOL DS1000 за 350 баксов.
Какая аудио карта ???
Аудиокарта показывает хоть отдаленно что-то напоминающее реальный сигнал где-то до 5-8 кГц, дальше одни сплошные артефакты. И это определяется отнюдь не входным трактом.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
да соглашусь наверно и пришол к выводу что придеться задуматься о пакупке но ограничиться можно всетки 50-60 МГц (просто пересматрел кварцы на трупах дома) USB подключалки за 9-12к должны справиться с подобным в теории
а вот поповоду аудио карты ты наверно взял пример с Chettuser и решил сказать умное (эх савок видимо это наследственно)...
я же понятно написал "от ШИМ идет квадратный (прямоугольный) сигнал" и речь здесь не о частоте (частоты работы большенства ШИМ не смотрел пока)... на входном тракте аудио карты стоит такая штука называеться конденсатор может слышал когда... в кратце эта чтука в всунутая в цепь пропустит через сябя только ПЕРЕМЕНОЕ напряжение а значит сообтветственно синусойду а не квадратный сигнал ... если я не прав то поправте меня
Tolmi
XPEHb. писал(а): если я не прав то поправте меня
Поправляю : типичные частоты в ИИП - десятки и сотни килогерц. Для того, чтобы на сотне килогерц наблюдать крутой фронт, а не какую-то фигню, полоса осциллографа должна быть минимум 5-10 Мгц, но это будет показометр, а не средство измерения. Если хочется что-то там намерять, то полоса должна быть в 10 раз выше минимум.
По поводу входного конденсатора - он пропустит и синус, и прямоугольник с большим удовольствием. А вот только не пропустит постоянное напряжение. Так что ты что-то где-то прочёл, но только не понял что
PS В современных аудиокартах наличие/отсутствие разделительного конденсатора на входе ни на что не влияет - там ещё в кодеке делают цифровой полосовой фильтр 20Гц-20кГц высоких порядков, его уже точно выковырять нельзя
как ни страно но не поверю на слово пока не увижу своими глазами что через конденсатор пройдет прямоугольный сигнал!
пойду пока пару мин свабодных есть соберу сей чудо девайс и потыкаю им в шимки и сравню с датвашитом
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Re: осциллографический пробник
Андрюха 007 писал(а):приобретай лучше нормальный осцил
если бы деньга была
Да и не нужен мне многолучевой осцил, темболее цифра
мне и
хватитАндрюха 007 писал(а):показометра
ВасилийР1-68
- Встал на лапы
показометр - он же монитор формы сигнала, не даёт количественных характеристик (сколько вольт, милливольт, микро - или миллисекунд) ну или с неизвестной и нестабильной погрешностью.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
ВасилийР1-68 писал(а):не даёт количественных характеристик , ну или с неизвестной и нестабильной погрешностью.
но почемуже?
если настроить спомощью другого осцила то точность будет довольно приличная
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
если бы деньга была
Что даже на ОМЛ-2М денег найти не сможешь
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
мне и
Это вначале хватит а дальше как
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Андрюха 007 писал(а):Это вначале хватит а дальше как
придумаю
нет
у родителей не буду просить,
а на работу не берут
daniiiil112 писал(а):ЗЫ: схема в прикрепленном файле посильна 14 летнему мальчишке?
как-то
Foks
Для проверки кварцев частотомер нужен, как я понимаю, а не осцилл. Ну так это банально делается - триггер Шмитта (компаратор с гистерезисом) и счетчик.
Giggity giggity goo!
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
вот в этой статье можно вместо пред.усилителя на транзисторах использовать оу , если да, то какой более подходящий?
У меня сложиось мнение, что для начинающего хороший "показомер" - это приставка к компьютеру.
Схемы здесь у нас были...
Нет необходимости приобретать трубу и возиться с высокими напряжениями.
А характеристики могут быть и весьма неплохими на мой взгляд.
Опять же - компьютер дополнительный сервис даёт.
Вот осциллографов у меня два, а анализатора спектра, так и ни одного не завёл.
Коты, приветствую !!
У меня вопрос наверное подходит для этой темы:
где посмотреть схему АЦП для осцилографа?
в задумках должен быть хотя бы 8 битный АЦП + SRAM
по алгоритму -по управляющему сигналу цифруем сигнал на входе и записываем в SRAM
потом управляющий сигнал снимаем и спокойно выводим SRAM
вот та часть что касается вывода SRAM на телевизор (есть у меня малогабаритный LCD телек) я реализовал..
а вот что касается захвата сигнала- не могу найти более менее понятную схему+описание..
частоты захвата интересуют хотя бы в 32 мгц но лучше быстрее конечно...
