Посоветуйте схему для питания мощного светодиода
Сообщение Барсик »
zinoviy2007 писал(а):укжите конкретней какие полевики использовать.
Любые MOSFET с n-каналом на соответствующую мощность. Я использовал какой-то в корпусе TO-220, чтобы удобнее было к радиатору прикручивать. Может быть IRFZ44, точно не помню.
Сообщение pavel123 »
Барсик писал(а):Схема ограничителя тока на 350 мА в прикошаченном файле. Полевик - любой, способный рассеивать мощность 1 ватт. Биполярный транзистор - любой. Например, КТ315.
Я подобную схему использую для питания светодиода с током 700 мА. Начинает работать от 4 вольт и выше. Идеальный вариант для питания - четыре никель-металгидридных аккумулятора.
Добрый день,
А возможно ли применить Вашу схему для питания 6-ти диодов (6*3,3=20В), или большего числа диодов. И если это возможно, что нужно изменить(пересчитать) в схеме.
Спасибо.
Сообщение Барсик »
Возможно.
Максимально допустимое напряжение сток-исток полевого транзистора должно быть больше напряжения питания.
Номинал резистора между питанием и затвором увеличить пропорционально напряжению питания.
Между затвором и истоком для защиты включить любой стабилитрон на 9 - 15 вольт катодом к затвору, анодом к истоку.
Спасибо,
По схеме я правильно понял?
Сообщение Барсик »
Барсик писал(а):Номинал резистора между питанием и затвором увеличить пропорционально напряжению питания.
А вы хотите изменить резистор между истоком и общим проводом. Не надо его трогать - он задаёт ток через диоды. Его номинал = 0,6/(ток через диоды)
Надо увеличить номинал резистора, который между затвором и плюсом питания с 2,2 кОм до 10 кОм. Его величина не критична.
IRF730 подойдёт.
Барсик
Сегодня собрал схемку,
Ра-бо-та-ет!!!
Спасибо за помощь :))
ЗЫ IRF730 немного греется (50-55 градусов), так и должно быт?
Может взять полевик с меньшим сопротивлением?
Сообщение Seriyvolk »
Полевик в этой схеме будет греться. Любой. Лучше маленький радиаторчик привинти.
У меня диоды на радиаторе до 50 градусов греются :)
А тут полевик без радиатора. На весу.
В принципе 55 градусов не критично.
Но если есть возможность, то хотелось бы похолоднее. :)
Не, возможности нету (в данной схеме). Полевик работает в линейном режиме, поэтому на нём будет выделяться вся избыточная мощность. Чуть холоднее его можно сделать разве что немного понизив напряжение питания схемы, если есть такая возможность.
Сообщение Барсик »
Поскольку светодиоды всё равно надо ставить на радиатор, то на тот же радиатор (через изолирующую прокладку, разумеется) надо прикрутить и полевик. Я так и делаю.
pavel123 писал(а):если есть возможность, то хотелось бы похолоднее.
"Похолоднее" всё равно не получится - светодиоды и так греются как собаки. Вот пусть и полевик погреется с ними за компанию :)
Сообщение Starichok51 »
именно поэтому не стОит их дополнительно подогревать транзистором.
Цель заменить ПОЛНОСТЬЮ освещение на Светодиодное.
В коридоре у меня уже 20 Вт светодиодов.
При этом, я уже опробовал ШИМ регуляторы (viper22a). Получается несколько дорого.
Ищется оптимальный вариант цена-каКчество.
Сегодня купил ЛМ317. Если температура ЛМ-ки будет такой же (где-то 50С), то в принципе ОК.
PS Подскажите пожалуйста, фланец под радиатор у ЛМ317 изолирован или нет? Спасибо.
у линейного стабилизатора кпд будет однозначно меньше, чем у импульсного.
к тому же, на ЛМ317 еще нужно будет позаботиться о стабилизации тока через светодиоды.
а под ЛМ317 еще надо будет понижающий трансформатор - это тоже усложняет и удорожает полную схему...
я себе тоже занялся переводом квартиры на светодиоды. схему на форуме я уже выкладывал.
точную стоимость не подсчитывал, что-то около 100 руб. за один драйвер.
Сообщение jonpim »
Для питания цепочки из 40-50 диодов можно использовать простые ибп с подходящим напряжением.Обычно ток не выходит за рамки допустимого,главное чтобы диоды не перегревались. Вот диоды небольшой мощности и хорошей светимости - http://www.sunsky-online.com/product/de ... .id=242432
Скоро придут 5-ватные ,будем делать лампы.
ИМХО, как по мне 5-ти ватные слишком яркие.
СД светит как прожектор - лучем. Пусть широким, но лучем.
И 5 ватт по моему занадто.
1 ватт самый раз.
У меня в коридоре 20 шт. 1-но ватников - яркий ровный свет. Расположены квадратом 50*50см.
Освещено все пространство. Без темных углов.
По теме питания - традиционный трансформатор 50вт (12В*6А) для питания галогенок - есть.
Вот теперь у меня стоит вопрос вторичного питания для диодов.
Что бы дешево и сердито.
Прикупил еще и мс34063. Еще и эту мс в работе попробую.
PS Starichok51 подскажите ссылочку пожалуйста на вашу схемку. Спасибо.
О-не-е-е, это для меня слишком сложно... :)
вот, например. купил готовый светильник, и поставил туда 3 диода 3-ваттных.
(95.92 КБ) 4976 скачиваний
это очень просто, на самом деле.
а вот так он мне освещает рабочее место
(108.21 КБ) 1838 скачиваний
Сообщение dandiv2006 »
Пробовал я на LM317 источник тока 350мА делать для светодиодов. Питание 14 вольт подавал, 3 последовательно включенных одноватных светодиода, даже с небольшим радиатором LM-ка спустя продолжительное время работы плавила термоклей (вообщем горячая была). Сделал на 34063, разница в нагреве существенная. Поэтому решил, что лучше импульсный стабилизатор, чем линейный.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Я тоже решил обжечься на LM317 :)
Жарко...
Сегодня буду мучить 34063
