Почти детекторный приемник.
Сообщение Erling »
aen, спасибо, буду знать.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение Електро Кот »
Ребята, нашёл сегодня КПЕ с китайского приёмника ! на нём шесть выводов как его подключить ?
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Сообщение aen »
Тяжелый случай, т.к. искать придется искать самому.
Там обычно в середине общий провод и по проводу от сдвоенного КПЕ, это получается еще два вывода и два вывода от двух подстроечных конденсаторов тоже с общим проводом..
У меня выводы от КПЕ были ближе к оси, но это не значит, что и у Вас тоже так.
Удобнее всего подключать к работающему приемнику и пробовать.
А можно прозвонить и найти выводы которые к подстроечникам идут или к неподвижным пластинам КПЕ.
Сообщение svic »
Там бывают раздельные секции для МВ и FM. Проще вымерить хотя-бы этим
rcl.rar
(268.7 КБ) 372 скачивания
Сообщение aen »
svic писал(а):Там бывают раздельные секции для МВ и FM.
Это я как то упустил. :cry:
Архив не смог посмотреть, просто нечем распаковать, но если у КПЕ можно снять крышку, то можно просто прозвонить.
Я обычно делаю RC цепочку, подаю импульсы с калибратора осциллографа на её вход, а выход на осциллограф и смотрю завал фронтов.
Емкость больше, завал фронтов больше.
Так даже можно методом сравнения определить емкость конденсатора и не только КПЕ.
Собрал сегодня приёмник по этой схеме
(20.76 КБ) 899 скачиваний
работает , шипит :? Пока ничего не принял, буду пробивать ночью :wink: И ещё если отключить катушку всё равно шипит . Так должно быть??
Поймал одну украинскую станцию!! :) а сколько нужно витков для детекторного приёмника чтобы попасть на 550 kHz?
Сообщение aen »
У КПЕ две секции. Их нужно соединить параллельно и думаю поймаете частоту 550 кгц
Сообщение svic »
Для Електро Кот
Для этого нужно знать частоту этой станции, а витки здесь все считают этим.
То Котёнок: там в архиве софтовый RLC-метр под звуковушку. Полный набор этих примочек в архивах.
лаб1.rar
(869.54 КБ) 397 скачиваний
лаб2.rar
(644.47 КБ) 367 скачиваний
лаб3.rar
(620.21 КБ) 317 скачиваний
Спасибо! У меня на на слабенький приёмник берёт много станций, а на этот только одну и то уже не ловит :( :idea: У меня есть предложение давайте поиграем в игру :)) кто больше вловит станций например на вот такой приёмник
(12.05 КБ) 836 скачиваний
:) я думаю что так будет интересней проверять схемы и собирать приёмники
Сообщение Дмитрий »
Електро Кот писал(а):Спасибо! У меня на на слабенький приёмник берёт много станций
В каком диапазоне работает этот слабенький приемник?
Електро Кот писал(а):кто больше вловит станций например на вот такой приёмник
Сделайте и скажите сколько приняли. :)))
Сообщение alkarn »
Ну, на такой можно и вообще ничего не принять. Между контуром и базой конденсатор нужно добавить, на 22-47 нФ, чтобы на базе какое-то смещение от источника через R1 было.
Приёмник работает в диапазоне 525- 1605 kHz вот фото
(200.79 КБ) 654 скачивания
вечером ловит где то 4 наших и много иностранных !! А вдень одну украинскую станцию :P alkarn Я когда делал этот приёмник вроде ловил станцию "Радио Украины" не уверенно вечером надо добавить конденсатор 22 -47 нф не много?
alkarn ты писал " У нас на Украине почти все станции этого диапазона закрыли, оставили пару". Я принимал две или три станции и я с центральной Украины :))) И зачем нам наши станции если можно спокойно принять русские и иностранные ?? :music:
Сообщение svic »
Транзистор, вернее его эмиттерный переход, сейчас работает простым диодом.
alkarn хочет сказать, что R1 в таком включении - что мертвому припарка, нижний конец R1 и база закорочены через катушку на землю, кроме как впустую разряжать батарейку эта цепь больше ничего не умеет. Чтоб стало нормальное смещение, нужно, как и советует alkarn, поставить кондер между контуром L1,C1 и точкой соединения базы с R1. Это называется развязкой.
Сообщение alkarn »
Електро Кот писал(а):alkarn ты писал " И зачем нам наши станции если можно спокойно принять русские и иностранные ?? :music:
Вообще-то, живя в Киеве, без них вполне можно обойтись - всё есть в УКВ или ФМ - диапазоне, с гораздо лучшим качеством.
Но вот пришлось отдохнуть/подлечиться в Трускавце, предгорья Карпат - ни новостей, ни погоды узнать.
СВ не доходят, а на ФМ штук 3 коммерческих станции, с круглосуточной дебильной музыкой и рекламой.
Сообщение aen »
Електро Кот писал(а):на Украине почти все станции этого диапазона закрыли, оставили пару".
... если можно спокойно принять русские
Русские тоже закрыли. Одна там русская вещает и все.
А теперь по вопросу данных приемников.
Вы же находитесь в теме «Почти детекторные приемники» а хотите, что бы они работали как совершенные. Если тему почитать, то там уже писали, что данные приемники относятся к классу «простейших» и предназначены для первых шагов.
Вот здесь же в теме есть еще один приемник, который тоже простейший, но уже имеет усиление по ВЧ. Тогда хоть его уж делайте.
Хотя Вы почему то даже из первого почему то эмиттерный повторитель после детектора выбросили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1334691
aen писал(а):И наконец последний из серии простых приемников.
Схему взял примитивную. Первый каскад истоковый повторитель, как и в предыдущих схемах.
Дальше УВЧ на транзисторе КТ3102Б.
На этом эксперименты с простейшими приемниками закончил.
Дальше еще написано где нужно брать схемы более совершенных приемников.
aen писал(а):
Схемы более совершенных приемников средних волн можно посмотреть в этой теме.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%B8%D0%BD
Поэтому эти приемники только первый шаг и не нужно на них зацикливаться, а двигаться дальше.
aen полностью с тобой согласен :)) Просто интересно что в своём ПГТ на них можно поймать :)) и ещё сделал вот этот
(19.83 КБ) 696 скачиваний
очень даже неплохо принимает 4 -5 станций! Только проблема все станции вместе слышно :( если настраивать КПЕ то настраиваются все станции вместе!! и еще здесь в детекторе Полякова настолько резистор??
(27.65 КБ) 706 скачиваний
Сообщение aen »
Електро Кот писал(а):здесь в детекторе Полякова настолько резистор??
22 ком.
А лучше пользоваться оригиналом ссылки на которые я дал в теме.
aen писал(а):В.Т. Поляков.
Техника радиоприема. Просые приемники АМ сигналов
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Или здесь.
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
При этом учитывая, что данный детектор имеет маленькое входное сопротивление, поэтому перед ним желательно ставить схему истокового или эмиттерного повторителя на СВЧ транзисторе. А также имеет большое выходное сопротивление, поэтому после него желательно поставить эмиттерный повторитель.
А остальное сами увидите. Детектор на самом деле очень чувствительный, но перегружается при сильных сигналах и появляются искажения. В книжке про это все написано. Я только попробовал и удостоверился в этом сам.
Електро Кот писал(а):все станции вместе слышно
Это говорит о маленькой нагруженной добротности колебательного контура.
Она может быть маленькой из за того, что сама по себе добротность колебательного контура низкая или колебательный контур сильно нагружен. Вот как раз, что бы его не нагружать сильно там в в окончательной схеме и стоит на входе истоковый повторитель.
И кстати, эта тема как раз и посвящена тому, как из подручных средств сделать высокодобротный колебательный контур и включить его не сильно уменьшив при этом нагруженную добротность.
Aen , я сделал на полевом транзисторе всё равно что-то все станции зараз :cry:
