Есть мысль сделать фонарь с использованием мощного светодиода.
Например такого:
http://www.superfonarik.ru/images/produ ... X42180.pdf
напряжение питания: от 2,9 до 4 В
потребляемый ток: 1000mA
в импульсном режиме (1kHz, 1/10) 1800mA
Я хочу использовать для питания такого светодиода аккумуляторы типа ААА или АА.
Для того, чтобы избежать уменьшения яркости при частичной разрядке аккумуляторов необходимо использовать преобразователь.
Для работы в импульсном режиме и для переключения режимов работы возможно использовать МК.
Режимы использования (предполагается, что во всех режимах светодиод питается "импульсным напряжением"):
1. полная яркость (1000mA)
2. сверх яркий (1800mA)
3. режим приглушенного света (600mA)
Переключение режимов осуществляется 1й нефиксируемой кнопкой
Вот здесь было описано подобное устройство, но рассчитано оно на значительно меньший ток, и переключение режимов яркости тут осуществляется подключением разных светодиодов (групп светодиодов), а необходимо осуществить управление ОДНИМ светодиодом.
Помогите спроектировать подобное устройство.
