Моя задача обеспечить только мегу связью. На другом конце (по условию) только стандартный девайс!
Поиск возможного коннекта компа с IR и ATMega с USART
по условию задачи, насколько я понял, комп трогать нельзя.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Дык UART тогда ему зачем??
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
есть модули (чипы), реализующие IRDA, которые управляются через UART. только засада, эти модули, оказывается, не так просто достать.
Мм-да... Видимо больше вариантов нет.wzn писал(а):Дайте еще варианты!
Ну, не электронщик я! Просто программер. А железку надо сделать.
Видать недостающее программой реализовать придется, но об экономии питания тогда можно забыть...
Так я вроде объяснил выше...moLCHec писал(а):Дык UART тогда ему зачем??
Существуют (уже в наличии) всякие готовые нотебуки и наладонники.
-Едем в компндировку с тем, что взяли.
-Пошли по точкам
-Циклы 20..500 со временем одного цикла не более 30 сек (условно).
- подошли, сконектились
- данные упали в файл на то, что поднесли
- контроллер (очередной) сам очистился для записи новых данных
- пошли к следующей точке
-КонецЦикла
-Принесли кучу в центр и слили в один монстр из разных командировок (читай- населенных пунктов).
У каждого контроллера в данной ситуации должно быть уже с собой все, что нужно для операции, т.е. нечто стандартное и бесконтактное.
И не возить с собой спец-переходников или прочий согласующий хлам.
IRDA представляется мне наиболее дешевым и надежным в силу больших производственных электромагнитных наводок (мегавольты).
В данной ситуации простое подключение может завершиться пробоем (тут как повезет).
Всё? Идеи кончились?
А вообще кто-нибудь занимался IRDA? Например общался с телефоном? С компом через СВОЮ ПРОГРАММУ низкого уровня?
Эх, народ!
Вам бы все слушать! А я вот тут всё-же накопал парочку. Увы, больше не обнаружил ничего подходящего.
Это
- MCP2150 или MCP2155:
Implements the IrDAR standard including:
- IrLAP
- IrLMP
- IAS
- TinyTP
- IrCOMM (9-wire "cooked" service class)
Provides IrDA standard physical signal layer
support including:
- Bidirectional communication
- CRC implementation
- Data communication rates up to 115.2 kbaud
Includes UART to IrDA standard encoder/decoder
functionality:
- Easily interfaces with industry standard
UARTs and infrared transceivers
UART interface for connecting to Data Terminal
Equipment (DTE) systems
Transmit/Receive formats (bit width) supported:
- 1.63чs
Hardware baud rate selection for UART:
- 9.6 kbaud
- 19.2 kbaud
- 57.6 kbaud
- 115.2 kbaud
Infrared baud rates supported:
- 9.6 kbaud
- 19.2 kbaud
- 38.4 kbaud
- 57.6 kbaud
- 115.2 kbaud
64 Byte Data Packet Size
Programmable Device ID String
Operates as Secondary Device
CMOS Technology
Low power, high-speed CMOS technology
Fully static design
Low voltage operation
Industrial temperature range
Low power consumption
- < 1 mA @ 3.3 V, 11.0592 MHz (typical)
- 3 mA typical @ 5.0 V when disabled
И такое:
SC16IS750IPW или SC16IS760IPW.
Кто-нибудь с ними работал?
Как они в настройке/работе?
Это
- IrLAP
- IrLMP
- IAS
- TinyTP
support including:
functionality:
- 1.63чs
- 9.6 kbaud
- 19.2 kbaud
- 57.6 kbaud
- 115.2 kbaud
- 9.6 kbaud
- 19.2 kbaud
- 38.4 kbaud
- 57.6 kbaud
- 115.2 kbaud
CMOS Technology
Fully static design
И такое:
Итак... Железки наконец-то закуплены.
Как соединять контакты MCP2150-I/SO и TFDU4100?
Напоминаю. Нужно только сделать цепочку:
IR-сигнал -> TFDU -> MCP -> Mega8 и ничего лишнего в виде прочих сигналов (DTR,RTS и прочей фигни). И обратно.
Чтение с IR по прерыванию (от внешней активности IR).
Может кто разводил эту парочку? По докции вроде и понятно, но есть сомнения.
Вот начальная стадия (вид платы со стороны DIP-корпусов):
- (11.33 КБ) 660 скачиваний
