- dozik.lay
- (251.45 КБ) 579 скачиваний
Серия дозиметров Микрон
Сделал печатку для микрона2 пробную так как первый рас собираю надо изучить
хотел спросить печатка нормальная???
А что это там слева от индикатора ни к ему не подключённое?!
shodan, а как в микроне реализован счёт ?
Как я понял, через прерывание.
А как именно складывается ? Можете показать кусок кода ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Кусок кода можно найти на сервере с проектами.
Все открыто и доступно.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
А можно ссылку ? Немогу найти.
На вход и выход из прерывания тратиться по 5 операци: итого 10
На запись: 3
13*4000 = 52 000
И кроме этого данные нужно обработать и вывести на экран.
А кварц в микроне 32 768
На запись: 3
13*4000 = 52 000
Ну значит микрон не будет работать
То что в статье, просто первоклассный фейк. Мы тут с ребятами месяц седели, оттачивали до совершенства, подделка получилась очень правдоподобная.
Ссылка есть в каждом моем сообщении, в подписи.
И с какого же дуба ты взял 144 мРч ? в статье указанно каким фоном устройство проверялось. На большее я гарантий не даю, хотя теоретически счет до 65,5 мРч возможен.
Изучи сырец и станет понятно что и для чего используется.
Только обрати внимание что кварцем я не тактирую ядро, и прерывание достает МК из сна, поэтому твои расчеты не актуальны.
У него в подписи аж 2 сцылки!
Привет, котам. Хочу собрать себе дозиметр Микрон 2 , плату почти сделал осталось прошить камень , но никогда неработал в CodeVisionAVR , работал PonyProg 2000 , нужны Скрин фуз-битов для ПониПрог может у когото есть выложите пожалуйста, буду весьма благодарен !!!
shodan: Можно ли использовать MCP1640 вместо MAX1678? Конечно подправив схему и печатку.
- (21.53 КБ) 760 скачиваний
Как говорится "почему бы и нет"...попробуй... на первый взгляд я не вижу никаких существенных ограничений.
Не отвечаю, потому что нету у меня их, почитай как соотносятся фьюзы кодвижена и понипрога, это много где обсуждалось.
Помоему один к одному, но я не уверен.
народ можно ли поставить вместо смд конденсаторов 10 нано 500 вольт виводниє кираміку на 630 вольт
габариты немного не подходят а конденсаторы можно заказать например вот тут http://www.rcscomponents.kiev.ua/index.phpІГОР писал(а):народ можно ли поставить вместо смд конденсаторов 10 нано 500 вольт виводниє кираміку на 630 вольт
я вчера заказал может повезет и не обманут как космодром ( кстати там и колечки есть и микросхемы - все заказал)
Хотел собрать микрон 1, но вот незадача- нет у нас на украине таких вот семисигментников- а очень хотелось бы его собрать
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
какой кнопкой включать микрон 2??? меню? а какая она S1 или S2 ??? будет ли работать схема без подключения к ней трансформатора, светодиодов, определения разряда батареи, без датчика ??? просто чтоб экран включился???
и где ты тут кольцо нашел феритовое?ссылку в студию.....а то я шо-то не наблюдаю...габариты немного не подходят а конденсаторы можно заказать например вот тут http://www.rcscomponents.kiev.ua/index.php
Есть две беды в жизни -- дураки и дороги. . .jimm1 писал(а):и где ты тут кольцо нашел феритовое?конденсаторы можно заказать тут
так народ можно ли поставить вместо смд виводниє кондюки 10 нф??ничиво неизменитса ??(габарити неинтерисуют так как корпус буду делать под плати ??от чево можно взять кольцо под транс
Ну, если влезают, то вроде всё норм. А про феррит -- можно из ЛДСок достать, но там несколько не те габариты. Точно такое как надо --- тока в магазин!
