Металлоискатель В. Гричко. Помогите разобраться
Goodefine
Re: металлоискатель В. Гричко. Помогите разобраться
Сообщение Goodefine »
mixon46 писал(а): во вторых этот металлоискатель как было написано хорош для поиска ювелирных изделий. из за этого я его и выбрал.
Придется вас разочаровать - про ювелирку написано в преамбуле, типа водолазы ищут клады... Если почитаете внимательно увидите, что частота выбрана в р-не 4.6 кГц - маловато будет (для золота, например, используют от 30 кГц и выше, до стотен кГц - чувствительность выше), а сам автор пишет, что прибор не реагирует на мелкие кусочки металла (коими и являются украшения)... Это, получается, с ним только самородки размером с кулак искать? Для ювелирных изделий, имхо, этот прибор вообще не вариант...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
mixon46
Сообщение mixon46 »
чем запитать металлоискасель? Две кроны нормально будет? Или может взять аккумулятор от мотоцикла. Если его то какое сопротивление надо взять что бы не сгорел стабилизатор от 9а? я крате не знаю почему. Сегодня подключал питание от блока к металлоискаселю. Он не работал. проверил питание на схеме между 1 и 2 ножкой стабилизатора. Показывало 1 с чем то вольт. Ну я его выпаял. Припаял провода от блока питания к нему. Минус к 2 ножке. Плюс к третьей. Проверил напряжение. Напряжение 9 вольт показывал а ток вообще не выдавал. Я так и понял что он сгорел. Теперь думаю если буду от аккумулятора питать схему то надо будет через сопротивление а то опять стабилизатор этот сгорит
Onneg
Сообщение Onneg »
mixon46 писал(а):чем запитать металлоискасель?
В домашних условиях во время отладки лучше питать от блока питания постоянного тока с напряжением 12 В.
В полевых условиях - от 2-х "Крон". Учтите, мотоциклетный аккумулятор может выдавать 6 В, перед его применением измерьте напряжение на клеммах. Ещё неплохой вариант - аккумуляторы от бесперебойников, они бывают на разное напряжение, макс. до 12 В, выбор размеров и емкостей тоже велик.
SPY
Сообщение SPY »
собирал подобную вещь ,у катушек оч тонкая настройка ,подключаеш осцил на приемную катушку и двигаеш по минимуму сигнала.
mixon46
Сообщение mixon46 »
ну выходит что катушки должны быть очень точно отрегулированы иначе зачем конденсаторы в контуре генератора стоят повышенной точности. так как у меня нет осцицилографа этот металоискатель придется отложить до более хороших времен
Goodefine
mixon46 писал(а):... катушки должны быть очень точно отрегулированы иначе зачем конденсаторы в контуре генератора стоят повышенной точности. ..
Не мешайте мухи и котлеты - уже 100500 раз написано, что катушки надо настраивать не для строгой настройки по частоте, а для достижения нужного взаимного расположения. Разницу улавливаете?
mixon46 писал(а):...так как у меня нет осцицилографа..
В статье написано, что настраивать катушки можно по минимуму показаний стрелочного индикатора, хоть так попробуйте..
mixon46
Re: Металлоискатель. Помогите разобраться
Сообщение mixon46 »
решил пока что сделать другой металлоискатель. по описанию улавливает крышку люка на 0.6 метра. как думаете стоит ли его делать? тут тоже две катушки. два генератора. один опорный (верхняя катушка на схеме) второй регулируемый (нижняя катушка) единственное что не понял. поисковая катушка эта та что нижняя и она обмотана фальгой. что за пунктирная линия? а верхняя катушка она тоже находиться возле нижней? тут я не понял. описания там небыло порядочногоИзображениеэто выглядет так? я высчитал частоту опорной катушки и удивился. 173 кГц. не слишком ли большая частота? маленькие предметы им не найдешь верно?Изображение
(15.42 КБ) 1233 скачивания
(47.96 КБ) 27188 скачиваний
SPY
Сообщение SPY »
схема примитивная и тупая , на мелкие предметы не реагирует, L1 мотается на каракасе от приемника и паяется в плату.
mixon46
Сообщение mixon46 »
ясненько. чермед же ей можно обнаружить. мне пока что металлоискатель для этого и надо. клады потом искать буду. ща поеду куплю запчастей и соберу завтра
hybroid
Сообщение hybroid »
Сотни людей сводили катушки балансников при помощи мультиметра, тоже без осцилла.
А схемотехника выше - это так, пустая трата времени, ИМХО. Если не нужна дискриминация, то зачем связались с балансником? Собирайте импульсный прибор :dont_know: Сводить ничего не надо.
mixon46 писал(а):иначе зачем конденсаторы в контуре генератора стоят повышенной точности.
Затем, что резонансный прибор. Если приборы, где не надо настраивать в резонанс, тот же "кощей", например.
mixon46
Сообщение mixon46 »
а как их мультиметром? расскажите я дуб дубом
Onneg
Сообщение Onneg »
mixon46 писал(а):а как их мультиметром? расскажите я дуб дубом
Выпаиваем из схемы конденсатор C5, подключаем мультиметр к конденсатору C12. Меняем положение катушек друг относительно друга, при этом следим за напряжением на C12. При хорошо настроенных катушках датчика на C12 должно быть около 4,5 В.
mixon46
Сообщение mixon46 »
я собрал тот метталлоискатель что повыше. как он работает не понял. я так понимаю когда
подносишь металл то он должен пищать. за звук отвечает DD1.4 и с9 и R8. ну писка никакого нет. схему я застабилизировал 78L09 штучкой. платка вот. и плата в формате lay/ сам делалИзображениея так понимаю что C1 добиваются такой же частоты как и в контуре поисковой катушки. при поднесении к металлу поисковой катушки частота изменяется. и срабатывает как бы сказать компаратор что ли. ну что то типо того. а резистором движком настраивают громкость? как оного настроить то? :)
метоллоискатель на одной микросхеме.lay
(24.07 КБ) 280 скачиваний
(104.37 КБ) 1095 скачиваний
(102.06 КБ) 620 скачиваний
(83.27 КБ) 586 скачиваний
SPY
Сообщение SPY »
частотомера нет?, надо загнать оба генератора на одинаковую частоту (с1, с4), тогда схема заработает. (частоты мерять на 5 и 6 выводе) ,на 4 выводе будет сигнал биений, те если частота 1г будет 100кгц, второго 101кгц, на 4 ноге будет 1 кгц.
mixon46
Сообщение mixon46 »
частотомера пока что нет. ну он собирается. правда там не в кгц. надо будет четь переделать. частотомер собираю на LC7265
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Недавно пробовал собрать похожий металлоискатель на одной микросхеме, очень трудно настраивать, появляется эффект захвата частоты, т.е. при приближении частот генераторов друг к другу, примерно на 0,8-1 кГц, они синхронизируются, даже при повышении частоты опорного генератора в три раза, для работы с третьей гармоникой поискового генератора, получить частоту биений меньше 500 Гц не получилось. Сам прибор реагирует на пассатижи на расстоянии 15-20 см, а пятирублевую монету замечает только, когда она находится в центре катушки.
mixon46
Сообщение mixon46 »
да вот тот что я балансник делал. тоже так же обнаруживает 5 рублей только в центре катушки. а пассатижи может на расстоянии 5-10 см. и толку никакого. ничего не найдеш на таких расстояниях
Последний раз редактировалось mixon46 Пн июл 30, 2012 11:42:35, всего редактировалось 1 раз.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Изображениегармоника это когда частота которая выше и та которая ниже накладывается друг на друга и сходится синусоида в высшей точки своего пика. хотя частоты разные. я нарисовал рисунок как я это предстовляю. так оно или нет?
(20.14 КБ) 1119 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Не в высших точках, а на нуле.
К примеру, нарисуй из нуля синус 50Гц и синус 100Гц. На графике выше пока что вообще нечистый синус. Синус идёт из нуля вверх, а на графике выше синус сдвинут по фазе на 270 градусов, как то так.
mixon46
Сообщение mixon46 »
вобщем понятно. Мне надо настроить тот металлоискасель на одну частоту. Принимающую и базовую катушку. Что бы на выходе da 1.3 была логическая единица. Если частота измерительной катушки чуть изменится то на выходе будет логическая 0. Звука не будет
