Светодиодное освещение
Сообщение diesel170 »
все освещение ванной и туалета сделал на диодах - красота!
А какой мощности диоды? И правда ли, что СИД создаёт ту же освещённость, что и ЛН в 10 раз большей мощности?
Короч, пожалста поподробнее про применённые светильники :)
Последний раз редактировалось diesel170 Пн июл 30, 2012 23:52:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Примерно так, судя по личным впечатлениям. Для ванной и сортира 10 ватт светодиодной мощности - просто за глаза!
Значит, всё же игра стоит свеч (простите, светодиодов :))) ).
А как лучше сделать - три СИД по 3Вт или один модуль на 10? Какой теплоотвод нужен (площадь), и влезет ли это всё в стандартный светильник-шар?
Вопрос к aam - расскажи, как сделал?
Последний раз редактировалось diesel170 Вт июл 31, 2012 00:11:41, всего редактировалось 1 раз.
Я делал походный фонарь на трёх 3W диодах. Радиатор небольшой, но с активным охлаждением (кулер). При пассивном охлаждении такого радиатора хватает на один диод.
(212.43 КБ) 3616 скачиваний
А какая примерно площадь радиатора?
Около 100 см^2
Сообщение Starichok51 »
можно ограничиться 30 см2 на 1 подведенный Ватт. но лучше брать 50 см2 на Ватт.
в шаре работать не будет - нет свободной конвекции воздуха.
я в туалете разместил 5 3-ваттных диодов на алюминиевом уголке 40х40 длиной 375 мм.
это поверхность 600 см2, а подведено 14 Ватт.
Starichok51 писал(а):можно ограничиться 30 см2 на 1 подведенный Ватт.
Заверяю, при работе одного светодиода (переключается, во имя экономии батарейки) радиатор можно спокойно трогать руками, т.е. выше 50 гр. он не греется. :dont_know:
спокойно трогать руками можно до 60 градусов.
и еще, не надо сравнивать температуру радиатора на свободном воздухе и внутри конструкции, где вентиляция затруднена.
Сообщение Adusik »
Starichok51: можете показать схему как запитали своих 5 светиков?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=81875
часть элементов обозначена звездочкой. требуют расчета под разные выходные напряжения и токи.
то есть, схема универсальная.
также ее можно использовать как обычный блок питания с защитой от перегрузки.
и, на самом деле, вместо сапрессора я везде ставлю обычный RCD-клампер с "медленным" диодом. это позволяет значительно снизить мощность в клампере.
Сообщение Adusik »
Спасибо! Про медленный клампер я слышал, но не пробовал, попробую как нить. Я тоже всегда ставлю RCD-клампер.
даже на 3 диода делаю (9 Ватт) такую схему.
вот так выглядит переделанный покупной светильник http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114896
который освещает мне рабочее место с ноутбуком.
aam
Сообщение aam »
diesel170 писал(а):И правда ли, что СИД создаёт ту же освещённость, что и ЛН в 10 раз большей мощности?
Правда. Правда, смотря какие диоды взять :)
diesel170 писал(а):Короч, пожалста поподробнее про применённые светильники
Можно:
http://fotki.yandex.ru/users/lexam-11/view/587976/
А вот сортир:
«Светодиодная лампа» на Яндекс.Фотках
В ванной 4 точечных светильника по 3 светодиода каждый, каждый диод Cree 1 Вт 100 лм 4000К, все это собрано на стандартной плате, радиаторе и линзе и вставлено в светильник для галогенки Feron с МАТОВЫМ стеклом. Стекло д. б. обязательно матовое (не молочное) - это позволяет рассеять свет. Без стекла линза создает яркий круг в середине фиолетовый и желтый по краям. Со стеклом - мягкий ровный белый свет.
Над зеркалом висит переделанный ЛДС-светильник со стеклянным матовым плафоном. Внутри 8 диодов SEOUL 1 Вт 60 лм 3000К индекс цветопередачи 93(!). Так вышло случайно - сунули в магазине, а так для ванны можно было (и хотел) взять что-нибудь 100-120 лм индекс цветопередачи 80. Что касается Сеула, то диоды на самом деле хорошие - при непосредственном сравнении с ЛН отличить НЕВОЗМОЖНО - даже я не смог (у меня нюх на "мертвецкий свет")! Но плата за это - световой поток в 60 лм (визуально 8 этих диодов светят как 25 Вт ЛН. Это отступление к тому, если кто картины захочет светиками освещать :)
ТУАЛЕТ.
Самодельный светильник, внутри алюминиевый диск и 7 диодов Нича 120 лм 5000К. Очень светло, как 75 Вт ЛН.
Что касается площади радиаторов, то я опытным путем установил, что в ЗАКРЫТОМ светильнике надо 47 см^2 на 1 диод. При этом температура радиатора будет около 55 градусов.
Думаю, кому-то будет полезно...
ЗЫ: Прошу прощения за базар не по теме, если хотите продолжить про светодиоды, давайте перейдем в соответствующую тему, ато тут вроде как про ЭПРА и ЛДС... :oops:
Думаю, стОит создать тему, если такой (про освещение комнат) нет.
Это для одноваттных СИД? То есть, получается, на один ватт?
ТУАЛЕТ.
Как я понял, эти диоды тоже на 1 Вт?
Даже оччень полезно :))
У меня мысль о СИД возникла из-за того, что детали светильника с ЛН выходят из строя из-за перегрева, в частности, в светильнике ванной сломался пластмассовый крепёжный болт патрона.
Кроме того, я заметил, что если лампа в светильнике цоколем вверх, изоляция на проводах, входящих в патрон, со временем становится хрупкой, осыпается или пробивается с соответствующими последствиями и спецэффектами. Именно из-за этого произошёл фейерверк на кухне, причину которого я долго не мог понять. Но если в кухне можно ввернуть обычную сберегайку, то в ванной, туалете и кладовке это не проканает, там уже надо ставить светодиоды.
на светильниках всегда пишется максимальная мощность лампы накаливания.
видимо, ты превышал допустимую мощность.
но и с оговоренной мощностью будет происходит нагрев и быстрое старение пластмассовых деталей.
в настенном светильнике, фото которого я привел, на самом деле к диодам подводится примерно 7,5 Ватт, а не 9. потребляемая мощность 9,53 Ватта. а до этого светильника мне приходилось в люстре жечь 60 Ватт энергосберегаек.
причем, жечь полный день, так как у меня за окном высокие деревья, и даже днем в комнате темно.
экономия энергии сильная. разница в мощности примерно 50 Ватт, умножим на примерно 16 часов в сутки.
итого 0,8 кВт*час в сутки. за месяц 24 кВт*часа. а стоимость в прошлом месяце подняли до 3,03 руб за 1 кВт*час.
aam
Сообщение aam »
diesel170, все диоды 1 Вт.
По поводу 3 Вт диодов - у них у всех меньше КПД, т. е. отдача уже не 100-120 лм/Вт, а где-то 70-80. И если 3-ваттные диоду Cree, Nicha вполне юзабельны, то всякий Arlight и т. п. при мощности 3 Вт имеют поток не более 180 лм, что уже никуда не годится.
В общем, самые эффективные диоды - на 1 Вт.
но стоимость 3 штук на 1 Вт превышает стоимость 1 штуки на 3 Вт.
там, где я смотрел цены (в Митино) стоимость на 1 Вт и стоимость на 3 Вт совпадают (от Arlight).
так что, использовать на 1 Вт получается весьма накладно.
7 диодов Нича 120 лм (1 Вт) можно заменить на 5 диодов (3 Вт Arlight), и выйдет дешевле гораздо.
к тому же, 7 * 120 = 840, а 5 * 180 = 900.
aam
Сообщение aam »
Тогда уж купить один 10-ваттный диод - он хоть состоит из 9 1Вт кристаллов, а не из одного, как 3-хваттный.
Сообщение jonpim »
Для 10вт диода нужен хороший радиатор , можно с вентилятором . а 1 вт диоды можно рассредоточить по охлаждаемой основе . И если один испортится - заменить не проблема.
По ценам я ориентируюсь на поднебесную , но не на наших барыг . За 20 шт 5вт диодов белого света (6000К) отдал 68$ с почтовыми расходами. :)
Вот интересная форма 5-вт диодной сборки на 12-14в для освещения , состоит из 16 кристаллов . Имеет хороший теплоотвод .
(52.04 КБ) 2789 скачиваний
