справочник по
Люди где найти... нет у кого есть справочник по тразикам, типа чтоб была маркировка! А то вот не знаю где к,э,б
(((( например П209, П38, КТ814 и т.д.
Помогите плизззз
пэшек там вроде нету, но есть другие.
и вааще, гугль в помощь
- отечественные транзисторы.zip
- (177.64 КБ) 570 скачиваний
В РАМБЛЕРЕ в строке поиск набираем ЦОКОЛЁВКА ТРАНЗИСТОРОВ СССР, и первая же ссылка выводит на сайт http://chip.tomsk.ru/, где и находим цоколёjavascript:emoticon('
Winkвку транзисторов старых типов.
На казусе есть - там довольно большой справочник по транзисторам.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Представьте себе завалялись!I.Cherry писал(а):Во , блин, еще давайте П13 или П4 вспомним.. может у кого завалялись .. и цоколевку надо.. может с фотографией?..
А ткаже П8, и др.
У меня есть П1Е не паянный.I.Cherry писал(а):Во , блин, еще давайте П13 или П4 вспомним.. может у кого завалялись .. и цоколевку надо.. может с фотографией?..
так, ну-ка ну-ка не флудить тут! про справочники балтаем!
можно определить цоколевку без справочника очень легко - базу (затвор) определяем обычным способом, коллектор определяем:
1. у мощных транзисторов коллектор (сток) есть средний вывод, он же соединен с теплоотвоодящим фланцем. Еще переход БК звонится меньшим сопротивлением, чем переход БЭ. Опять же можно вызвонить тестером.
2. эмиттер (исток) есть остающийся вывод
3. включаем транзистор в тестовую схемку, зажигающую светодиод от батарейки 3В и проверяем, угадали или нет
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Можно и про справочники.Старый ржавый электронщик писал(а):так, ну-ка ну-ка не флудить тут! про справочники балтаем!
Вот есть у меня раритет KP580BB55. так кроме общих данных ничего по ней нет.
То что есть никак не походит на забугорные даташиты по 300 страниц на какую-нибудь восьминожку.
Например я сосвем не нашел информацию по тому, КАК записать/читать в нужный порт. Нет данных КАК влияет напряжение питания на потребляемый ток и реальные рабочие границы питающего напряжения. Не от и до, а если столько - то будет работать на 1 мГц, например, а если ниже - то столько, а вот ниже, например, 3V работать даже не пытайтесь. Это я условно, потому как нет справочника стоящего.
Да это не раритет никакой, это точная копия Intel 8255wzn писал(а):Можно и про справочники.Старый ржавый электронщик писал(а):так, ну-ка ну-ка не флудить тут! про справочники балтаем!
Вот есть у меня раритет KP580BB55. так кроме общих данных ничего по ней нет.Нет и по другим росийским МС. Горько и обидно.
http://www.datasheet4u.com/html/8/2/5/8 ... n.pdf.html
wzn, на сложные детали производитель дает не только даташит, а некий application notes, по видимому это описание детали во всяких приложениях. Там инфы зачастую поболее будет, чем в даташите. Пример - KA2S0880: даташит 10страниц графиков и чертежей корпусов, а приложение - 22страницы схемы включения и режимы работы
Да, но только не наши производители, а забугорные.Старый ржавый электронщик писал(а):wzn, на сложные детали производитель дает не только даташит, а некий application notes, по видимому это описание детали во всяких приложениях. Там инфы зачастую поболее будет, чем в даташите. Пример - KA2S0880: даташит 10страниц графиков и чертежей корпусов, а приложение - 22страницы схемы включения и режимы работы
А аналог еще знать нужно. А нафига мне лишний гемор - покупаю западные, на которые есть и даташит и железка в магазине.
А хотелось бы родное...
ps. Спасибо гостю.
